psycotrota Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 (modificato) Ho cercato sul sito ma non mi sembra di aver trovato una discussione specifica sul dimensionamento delle attrezzature agricole in relazione alla potenza dei trattori. Capisco che ogni opinione è soggettiva in base alle personali esperienze ma siccome io sono a zero di esperienze, mi piacerebbe sapere cosa utilizzare in base ai cavalli disponibili. I tre attrezzi fondamentali da muovere/usare sarebbero per me: aratro, erpice rotante, fresa. Le categorie di potenza: fino a 35 cv, 36-50, 51-70, 71-100, da 100 in poi non so neanche come si scrive. 0-35: aratro - Fresa - erpice rotante - 51-70: aratro - Fresa - erpice rotante - 71-100: aratro - Fresa - erpice rotante - + 100: aratro - Fresa - erpice rotante - Grazie per l'aiuto. Chi vuole potrà aggiungere anche altra attrezzatura tipo la trincia e consigliare se è conveniente usare attrezzi per esempio con lo spostamento. Ovviamente ho già guardato sulle brochure dei produttori che consigliano le misure in relazione alla potenza ma mi fido più di chi usa un attrezzo piuttosto di chi lo produce. Non credo neanche che tutti i 50 cv siano uguali(progettazione finalizzata all'uso, peso, trazione, qualità costruttiva, organi trasmissione , etc). Una raccomandazione, parlate semplice perché io sono un ignorante in materia. Ho intelletto ma purtroppo è un mondo per me nuovo ed alla mia età l'elasticità mentale ed il comprendonio iniziano a decadere. Modificato 2 Maggio 2021 da psycotrota Edit Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 i produttori delle varie attrezzature indicano sempre la potenza richiesta ,basta farsi un giro sui vari siti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Come ti hanno già detto la potenza viene sempre scritta,di solito si trova elencata come potenza minima o potenza massima sopportata dal attrezzo,poi sta a te che conosci i tuoi terreni a decidere,se sono leggeri potrai stare su un attrezzo un po’ più grande rispetto ai cv,sennò il contrario Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
K71 Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Le potenze indicate dai produttori si riferiscono ai gommati; per un cingolato posso considerare un tot % in piú? Se ad. Esempio per un attrezzo sono richiesti 130 cv, potrei tirarlo con un cingolato da 100, visto che ha massa e trazione maggiori? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 3 Maggio 2021 Condividi Inviato 3 Maggio 2021 Le potenze indicate dai produttori si riferiscono ai gommati; per un cingolato posso considerare un tot % in piú? Se ad. Esempio per un attrezzo sono richiesti 130 cv, potrei tirarlo con un cingolato da 100, visto che ha massa e trazione maggiori? Di solito sono indicati anche loro,io di cingolati ne so ben poco però secondo me si,ovviamente riferito al traino,pto nn cambia Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 non basta sapere i cv del trattore molto dipende anche dal tipo di terreno, oltre alla sua posizione un conto è lavorare in pianura nel sabbione, e li con un 100 cv ti potresti permettere pure un quadrivomere, un conto lavorare nelle argille tenaci che possono diventare dure come il cemento e li fai fatica anche con un bimovemere..... poi fa tanta differenza anche la collina leggera/dura......in pianura un 100 tira tranquillamente un rotante da 3/4mt, in collina dura con 3mt sei già impiccato di brutto la differenza non è solo di motore ma anche di stazza..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 4 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Maggio 2021 casemx240magnum questo volevo intendere. Ci sono variabili che vanno valutate. Io ho un piccolo terreno pianeggiante, leggermente tenace ma ricco di pietrisco diametro circa 0,5-1 cm. Usano arare non profondo e passare un erpice a denti dritti. Grazie a Dio la letamazione in zona non è un problema. Volevo solo ricevere alcuni consigli. Per esempio se è preferibile un erpice rotante rispetto ad una fresa su un terreno come il mio tendenzialmente ricco di "scheletro". Se è preferibile scendere di misura dell'attrezzo piuttosto che salire esageratamente di cavalli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 casemx240magnum questo volevo intendere. Ci sono variabili che vanno valutate. Io ho un piccolo terreno pianeggiante, leggermente tenace ma ricco di pietrisco diametro circa 0,5-1 cm. Usano arare non profondo e passare un erpice a denti dritti. Grazie a Dio la letamazione in zona non è un problema. Volevo solo ricevere alcuni consigli. Per esempio se è preferibile un erpice rotante rispetto ad una fresa su un terreno come il mio tendenzialmente ricco di "scheletro". Se è preferibile scendere di misura dell'attrezzo piuttosto che salire esageratamente di cavalli. Dicci almeno se hai Gia un trattore e che lavorazioni vuoi fare,nn puoi chiedere attrezzi da 30 a 100 e passa cv perché sarebbero pagine di roba,calcola che al giorno d oggi L attrezzo che c’è per un 200cv c’è anche per un 30 cv adeguatamente dimensionato quindi....Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycotrota Inviato 4 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 4 Maggio 2021 Ho un 50 cavalli doppia trazione largo 175 cm, lungo 3 metri, pesa 21 quintali. Sono indeciso nello specifico tra un erpice rotante ed una fresa. Aratro non ho problemi ho un semplice monovomere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 Ho un 50 cavalli doppia trazione largo 175 cm, lungo 3 metri, pesa 21 quintali. Sono indeciso nello specifico tra un erpice rotante ed una fresa. Aratro non ho problemi ho un semplice monovomere. Se hai terra leggera e devi solo prepararla rotante di 2mt,ma secondo me vai anche con un 2.5 se stai sui modelli vecchi che sono più leggeri,se invece vuoi andare anche su sodo fresa da 180Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
