ric_nic Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 (modificato) Ciao a tutti, nel manuale d'uso del mio Ford 4110, c'è scritto che ogni tot van cambiati i filtri del gasolio. Ora, scrivono che il secondo a destra può essere cambiato anche da una persona senza particolare formazione, mentre il primo a sinistra deve essere cambiato da personale qualificato. Mi sapreste dire per cortesia che tipo di filtro è quello di sinistra (dato che in officina non mi sanno dare risposte), e perché deve essere cambiato da un esperto? Grazie mille! Riky Modificato 4 Maggio 2021 da ric_nic Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 credo che quello di sinistra e solo un decanter per acqua , l'altro un normale filtro cav da 3e 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ric_nic Inviato 5 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 5 Maggio 2021 credo che quello di sinistra e solo un decanter per acqua , l'altro un normale filtro cav da 3eGrazie, per cui pensi sia sufficiente smontarlo e pulirlo da eventuali morchie e depositi? O devo cambiarlo proprio?Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 5 Maggio 2021 Condividi Inviato 5 Maggio 2021 va solo smontato e pulito 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ric_nic Inviato 8 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2021 Ecco come è fatto il filtro del gasolio composto da due elementi in serie. CiaoInviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 Ecco come è fatto il filtro del gasolio composto da due elementi in serie. CiaoInviato dal mio SM-G970F utilizzando TapatalkIl decantatore, quello che hai smontato, lo pulisci e rimonti.L'altro filtro va cambiato. Sembra un cav 296.Una volta rimontato, devi fare lo spurgo dell'impianto 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ric_nic Inviato 9 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 9 Maggio 2021 Il decantatore, quello che hai smontato, lo pulisci e rimonti.L'altro filtro va cambiato. Sembra un cav 296.Una volta rimontato, devi fare lo spurgo dell'impiantoSi ho fatto così infatti. Non vi dico la schifezza che c'era nel decantatore...Per spurgare ho aperto le viti sopra i filtri e la vitina che si trova lateralmente ai tubicini che fuoriescono dai pompanti e che vanno agli iniettori. È ripartita in un attimo.Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
