Lombardini LDA 672 - Consumo olio motore eccessivo
Ciao a tutti, vorrei un consiglio da voi non essendo un meccanico. Ho un valpadana 300 con motore Lombardini Lda 672. Il trattore l’ho preso usato e non so se il motore è mai stato rifatto.
fatto sta che consuma 1 litro olio motore per ogni ora di lavoro.
Praticamente più olio che Diesel.
Stavo pensando di togliere testata e cilindro e sostituire le fasce ma un amico meccanico me lo sconsiglia perché mi dice che quando si sostituiscono le fasce vanno cambiate anche le bronzine.
Diciamo che a sostituire le fasce penso di essere in grado da solo, per il resto diventerebbe troppo complesso per me.
secondo voi posso sostituire solo le fasce o eventualmente fasce + pistone  o ancora fasce + cilindro + pistone senza però rifare le bronzine ?
Accetto con piacere i vostri consigli.
grazie
ti consiglio di revisionare completamente il motore, se cambi solo le fasce di li a pochissimo cede il banco che ovviamente sarà già provato...
parlo per esperienza non personale ma visto fare sostituzione di solo fasce sun lombardini di un carica letame ...
