Attila85 Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Buongiorno a tutti Ho un problema con il sollevatore del Landini 10000. In pratica si è consumato e quindi crea gioco il foro della carcassa del trattore dove passa il perno che sostiene i bracci laterali del sollevatore. Sapete dirmi se ci sono degli anelli di ricambio da mettere un modo da eliminare il gioco? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 17 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Quello cerchiato è il foro consumato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Lì ci sono delle boccole con un or interno e uno esterno. Basta cambiare il tutto. Controlla che l'albero non sia rovinato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Ho smontato il pezzo ma a vedere non ce niente. Ce solo il ferro della carcassa per capirci. Hai un esploso dove posso vedere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Di che anno è il tuo 10000? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Mi sembra 1987 È il Landini 10000s Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Un S deve avere le boccole con gli or. Prova a fare una foto del dettaglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Ho trovato l'esploso dovrebbe essere questo. Ora però devo capire quali pezzi mi mancano/devo sostituire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 18 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Ho iniziato a smontare e pulire un Po tutto. Sono riuscito a togliere alcuni pezzetti rotti (penso paraolio e boccola). Domanda: si riesce a fare il lavoro tutto dall'esterno? O i pezzi n.13 e 14 si montano solo dall'interno della carcassa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Maggio 2021 Condividi Inviato 18 Maggio 2021 Dovresti togliere tutto dall'esterno, la cassa del differenziale ha una lavorazione che estremi lo boccole solo verso l'esterno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 19 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2021 Spero! Comunque in giornata vado dal ricambista ad ordinare i pezzi. Se ti viene in mente qualcosa per lo smontaggio/rimontaggio fammi sapere. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 19 Maggio 2021 Condividi Inviato 19 Maggio 2021 Se le boccole sono consumate dovrebbero venire via facilmente, altrimenti serve un estrattore piccolo da incastrare nella cava del o-ring.Quando hai le boccole e gli o-ring interno ed esterno, se l'albero non presenta consumi anomali o rigature evidenti, dovresti essere più che ok. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 19 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2021 Perfetto allora appena ho i ricambi provo e ti so dire. Grazie per le dritte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 19 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2021 (modificato) Ho iniziato ad estrarre i pezzi. Alla fine ho visto che devo cambiare i pezzi n. 12 13 e 14. Il problema è che devo trovare un estrattore che passi per un foro di circa 43mm, altrimenti non saprei come fare per estrarli. Allego la foto. Il perno si può muovere tranquillamente per avere accesso alla boccola Modificato 19 Maggio 2021 da Attila85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 19 Maggio 2021 Condividi Inviato 19 Maggio 2021 Se vuoi andare sul facile, ci si salda un pezzo di ferro su cui poter battere o fare leva.Altrimenti togli albero, e con un estrattore piccolo gli rovesci le zanche e lo estrai.Non è comodissima, lì mi sembrano ancora i suoi originali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 20 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2021 Viste le difficoltà che sto trovando nell'estrarre i pezzi.... sto optando per inserire un cilindro di acciaio tornito su misura in modo da eliminare il gioco! Penso vada bene ugualmente. Cosa ne pensi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 20 Maggio 2021 Condividi Inviato 20 Maggio 2021 Non credo funzioni, le boccole saranno ovalizzate verso il basso, dove grava il peso. Non si sono consumate in modo uniforme. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Attila85 Inviato 26 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2021 Ciao Come anticipavo ho fatto i pezzi al tornio e ho risolto il problema a costo 0! Più che per il costo però il problema era togliere le boccole usurate che non sono riuscito a togliere! In ogni caso il risultato mi sembra ottimo. Grazie Comunque per l'aiuto e i suggerimenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca 2 Inviato 3 Marzo 2022 Condividi Inviato 3 Marzo 2022 Salve a tutti mi si sono consumati i due bracci sollevatore,sulle mille righe,sapete dirmi se si fanno delle modifiche,oppure sono costretto a rimettere i bracci nuovi?grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 5 Marzo 2022 Condividi Inviato 5 Marzo 2022 Se si sono consumati sia i bracci che l'albero sulle millerighe, van cambiati, c'è poco da fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
