Stefyyyyy Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Cavo staccato, può essere quello? Altrimenti cos’e questo cavo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Beh non parte nel senso che??? Comunque sicuramente devi guardare i cavi che vanno al motorino di avviamento. Nella seconda foto é la dinamo ma anche se non ci fossero attaccati i cavi non c'entra nulla, al max non carica le batterie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefyyyyy Inviato 23 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 23 Maggio 2021 (modificato) 1 ora fa, fabio82-93 ha scritto: Beh non parte nel senso che??? Comunque sicuramente devi guardare i cavi che vanno al motorino di avviamento. Nella seconda foto é la dinamo ma anche se non ci fossero attaccati i cavi non c'entra nulla, al max non carica le batterie. Ce ne sono 2 che vanno alla dinamo, uno e’ attaccato e si vede( e’ piu grande di quello staccato) quindi io ho pensato che quello più grande serva per caricare le batterie . E quello staccato ? Ma magari è quello staccato che serve a caricare le batteria .. non lo so , chiedevo Modificato 23 Maggio 2021 da Stefyyyyy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefyyyyy Inviato 23 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Poi dove c’e la chiave di avviamento e il commutatore, ci sono alcuni fili staccati che però io non saprei quale sia lo spinotto giusto dove riattaccarli .. non funzionano spie e fanali .. il motorino di avviamento gira. Puo’ essere uno di quei fili staccati che non permette l’accensione? Oppure se il motorino di avviamento gira, i fili staccati non c’entrano nulla con l’accensione ? Esce fumo dalla marmitta ma non parte . E fino a ieri partiva, oggi per capire da dove arrivasse un cavo ho infilato la mano dietro il bocco chiavi e forse ho staccato io qualche filo in più a quelli che già erano staccati aiutooooo quali sono che servono per la accensione ? Tipo quando si preme la chiave che si accende la spia rossa!? Forse ho staccato quello del contatto spingendo la chiave ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Cosi a memoria non ricordo i cavi dell'impianto elettrico però se il motorino di avviamento gira e il motore fuma allora probabilmente non scalda le candelette?? Ma se anche quelle sono ok x me il problema potrebbe essere altro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefyyyyy Inviato 23 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 23 Maggio 2021 12 minuti fa, fabio82-93 ha scritto: Cosi a memoria non ricordo i cavi dell'impianto elettrico però se il motorino di avviamento gira e il motore fuma allora probabilmente non scalda le candelette?? Ma se anche quelle sono ok x me il problema potrebbe essere altro. Le candelette infatti sono fredde gelate nonostante abbia tenuto girato il commutatore più di un minuto . Quale sarà il filo che fa scaldare le candelette ? Il problema è sotto il quadro elettrico, perché è sempre partito e dopo che ho infilato la mano non c’e verso di avviarlo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 23 Maggio 2021 Condividi Inviato 23 Maggio 2021 Ecco l'impianto elettrico della 25R, è abbastanza semplice da decifrare e dovresti essere in grado di poter ripristinare le varie funzionalità; semprechè non siano state effettuate modifiche "distruttive". Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefyyyyy Inviato 24 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 24 Maggio 2021 3 ore fa, Tiziano ha scritto: Ecco l'impianto elettrico della 25R, è abbastanza semplice da decifrare e dovresti essere in grado di poter ripristinare le varie funzionalità; semprechè non siano state effettuate modifiche "distruttive". Ciao !!! Semplice ?! Non ho capito nemmeno cosa sia quel filo staccato nella dinamo ? ma se io spingo dentro la chiavetta per dare contatto( sai quando si accende la spia rossa !? Che però non è mai funzionata ) se il problema è li, quando giro l’altra leva, il motorino di avviamento gira lostesso ma non si accende ? Oppure non dovrebbe nemmeno girare ? Purtroppo non essendo mai funzionata la spia rossa, non riesco a capire se il danno sia nella chiave o nella levetta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefyyyyy Inviato 24 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 24 Maggio 2021 E se non si scaldano le candelette perché sentendo con la mano è freddissimo .. ci mette di più ma parte lostesso o non parte proprio ? Perche prima non so se le scaldava, ci impiegava tantissimo partendo mooooolto male, però è sempre partito prima di scaricare le batterie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Maggio 2021 Condividi Inviato 24 Maggio 2021 Se il motore è a posto e la stagione è calda, riesce ad andare in moto anche senza candelette ma è uno stress per il motorino avviamento e poi quando parte da forti detonazioni alle precamere perchè piene di gasolio; quindi lascia stare. Se proprio hai una emergenza devi usare lo spray avviamento (in ogni modo senza usare candelette) ma è sempre un abuso. La spia rossa è quella denominata Sb sullo schema, ovviamente sarà la lampadina bruciata visto che non ha mai funzionato; dovresti verificare ma penso ormai sia abbastanza difficile smontare il portalampada. Il quadro con la chiave è il Qa, mentre quello con la leva "candelette/avviamento" è il Qm. Il sistema delle candelette, nel tuo caso, è tutto in serie, per cui se hai un problema ad un componente o ad una candeletta, non funziona più nulla, le tue sono da 6volt x 4 = 24 volt, ma nel circuito hai anche la spia di funzionamento (sul cruscotto quel bulbo metallico con i fori dove si deve intravedere la spirale che diventa incandescente) e un'altra resistenza secondaria, se queste due sono interrotte non va più nulla. Se il motorino avviamento gira, significa che i due componenti Qa e Qm sono funzionanti, perciò dovresti controllare che nel Qm la connessione 19 sia a posto e il cavo che va a Sc, Rc e infine alle candelette, sia a posto, non rotto internamente e che ognuna delle candelette sia non interrotta internamente. Per fare una buona ispezione servirebbe il tester per vedere la continuità elettrica di ogni songolo componente. Sempre che in tutti questi anni non abbiano fatto modifiche varie. Prova mettere una foto delle candelette. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Maggio 2021 Condividi Inviato 24 Maggio 2021 Adesso che ho guardato meglio, il capocorda 51 della dinamo, che arriva dal regolatore R, è quella sulla linea della spia rossa, forse è per quello che non funziona, controlla anche li. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefyyyyy Inviato 24 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 24 Maggio 2021 5 ore fa, Tiziano ha scritto: Adesso che ho guardato meglio, il capocorda 51 della dinamo, che arriva dal regolatore R, è quella sulla linea della spia rossa, forse è per quello che non funziona, controlla anche li. Sei sempre gentilissimo !!!! Il trattore l’ho portato a casa sabato ma il tipo mi ha detto che è sempre partito pur facendo fatica. Infatti anche quando l’ho scaricato dal daily ha fatto molta fatica però è partito ! Mercoledi torno a scasinarci e faccio foto, ma se dici che visto che il motorino gira, è a posto.. il problema sono le candelette . Perché anni fa avevo un 352 e si sentiva con la mano scaldare . Penso sia circa lo stesso impianto. Invece questo è proprio gelato ? allora quel cavo staccato nella dinamo è la spia !!! Almeno la batteria viene ricaricata se è l’altro cavo a caricarla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 24 Maggio 2021 Condividi Inviato 24 Maggio 2021 Scusa il ritardo ma il lavoro non mi dà tregua....comunque il grande Tiziano ti ha già risposto e lo ringrazio per lo schema che mi tornerà utile per il mio 27c Le candelette per questi motori qui a precamera sono indispensabili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Maggio 2021 Condividi Inviato 24 Maggio 2021 2 ore fa, Stefyyyyy ha scritto: Perché anni fa avevo un 352 e si sentiva con la mano scaldare Questo aveva il motore "evoluzione", il 605D con le candelette a 24 volt; io ho un 312R con il motore simile alla 25 (pompa iniezione con giunto elastico esterno) e anche lui ha le 24 volt, ( non ha la spia e la resistenza supplementare); in questo caso se una si guasta comunque le altre funzionano; ma nel tuo caso, se una si guasta e interrompe il circuito, non va più nulla. 1 ora fa, fabio82-93 ha scritto: e lo ringrazio per lo schema Prego!, quando posso, volentieri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefyyyyy Inviato 25 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 25 Maggio 2021 Grazie ad entrambi . Ho visto su internet che non è facile trovare ste candelette e poi ci sono di lunghezza e di voltaggio diverse . Allora sul 25c sono da 6 giusto ? Comunque prima proverò a vedere se il cavo che dal commutatore alle candelette non sia uno dei tanti staccati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefyyyyy Inviato 25 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 25 Maggio 2021 Oggi è partito ma come diceva Tiziano ha fatto degli scoppi che sembrava avesse dei petardi . Se non mi avessi avvisato, avrei creduto andasse in autocombustione. ? sotto alla chiave e al commutatore, fili staccati ovunque .. infatti non funziona niente, ne’ un fanale ne’ una spia ne’ un manometro . Unica cosa positiva è che ricarica le batterie .. sollevatore che sale a scatti e funziona solo con la pdf inserita ? pagato solo 1000 ma un po’ disastrato e bisognoso di vernice domani provo a montare i bracci ( che non saprei perché li avessero smontati )e vedere se serve olio e dove si deva mettere 9006B37E-0D43-43BA-AA64-23C7A950ACC0.MOV 96217F7E-76D2-4719-ADD3-569A7A3357BD.MOV Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 25 Maggio 2021 Condividi Inviato 25 Maggio 2021 Allora il sollevamento è normale che vada con inserita la pdf Il manometro è dell'olio o dell'acqua? Le candelette le puoi provare....se vanno é inutile cambiarle. Il fabbro del mio paesino le attaccava alla saldatrice per provarle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 25 Maggio 2021 Condividi Inviato 25 Maggio 2021 Gli strumenti non sono elettrici, il manometro olio ha un tubo che arriva dal motore (vedo che è stato svitato, non farlo funzionare così) e il termometro è a liquido in espansione (teletermometro) e con il bulbo inserito nel collettore uscita acqua motore. Comunque l'impianto è stato pasticciato, si vedono dei mamuth e, nella prima foto, in basso a destra, s'intravede il fondo di un interruttore "Fiat auto anni 60", e nella ultima foto, un filo nero spellato che forse andava inserito in quell'interruttore, che abbiano spostato le candelette su quell'interruttore? però il filo è piccolo e sembra più roba da fanali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio82-93 Inviato 26 Maggio 2021 Condividi Inviato 26 Maggio 2021 (modificato) Esattamente il manometro olio ha un tubino in rame di cui allego la foto...se non va il manometro controlla che non sia crepato. Nella seconda foto é il manometro acqua che appunto arriva dal collettore. Modificato 26 Maggio 2021 da fabio82-93 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stefyyyyy Inviato 26 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 26 Maggio 2021 Grazie davvero a tutti oggi provo a vedere con i vostri consigli come dice Filippo c’e una scatoletta nera una specie di interruttore che anche io ho pensato fosse stata messa dopo, perché sarebbe l’unica cosa di plastica in tutto il trattore . Provo a fotografare meglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Maggio 2021 Condividi Inviato 26 Maggio 2021 Il 25/5/2021 Alle 18:37, Stefyyyyy ha scritto: ha fatto degli scoppi che Nel mio 312, provando avviare senza candelette (comunque clima caldo), uppure quando si bruciò una candeletta (partiva a 3 cilindri e dopo un paio di secondi arrivava anche il quarto) produceva sonorità tipo "Knock" ed erano chiaramente interne al motore. L'interruttore che intendiamo, porta dei capicorda differenti dai faston a lamelle e sono a siluro che vanno infilati nei fori; e per capire a cosa sia collegato, l'unica è seguire i fili cui è asservito. Riguardo le capacità dei vari rifornimenti, guardo se ho qualcosa in merito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuvigna23 Inviato 18 Febbraio 2023 Condividi Inviato 18 Febbraio 2023 Il 23/5/2021 at 23:57, Tiziano ha scritto: Ecco l'impianto elettrico della 25R, è abbastanza semplice da decifrare e dovresti essere in grado di poter ripristinare le varie funzionalità; semprechè non siano state effettuate modifiche "distruttive". Ciao, grazie per lo schema! Ho un dubbio: se si dovesse bypassare la resistenza a spirale che scalda le candelette, in modo da andare dritti al polo positivo delle candelette, questo che cosa comporta? Che svantaggi ha? (la resistenza di cui parlo è posta sulla parete in verticale che separa il cruscotto dal blocco motore ed è indicata in schema con Rc). Chiedo perché mi sembri che la spirale Rc crei un calore pericoloso nel vano sotto le batterie e questo calore potrebbe sciogliere o indebolire gli altri cavi presenti. Inoltre mi sembra che così consumi molta più batteria per un beneficio che immagino contenuto, visto che il lavoro di scaldare lo dovrebbero fare le candelette, e che magari parte del calore prodotto da Rc viene dissipato nel trasporto fino al polo positivo delle candelette. O no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 9 Marzo 2023 Condividi Inviato 9 Marzo 2023 Ma, tecnicamente, se ci cono ancora le candelette collegate in serie, da 6 volt, la resistenza dovrebbe essere indispensabile, visto che l'hanno messa. Anzi, di ressitence cè ne sono 2, visto che la spia sul cruscoto è anch'essa una resistenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuvigna Inviato 21 Marzo 2023 Condividi Inviato 21 Marzo 2023 Grazie per la risposta, ho visto solo ora! Appena faccio una prova con entrambe le modalità e vi saprò dire del risultato. Una curiosità: da schema dell'impianto che avevi allegato le candelette sono collegate tra loro in serie, mentre a me pare che nel mio 25-C siano in parallelo, a giudicare da questa foto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuvigna Inviato 22 Marzo 2023 Condividi Inviato 22 Marzo 2023 Come si smonta la leva dal commutatore di accensione/preriscaldo del Fiat 25? Vorrei ispezionarlo. C'è la ghiera, che ho svitato fino al punto in cui preme sulla levetta del commutatore. Bisogna smontare la levetta. Questa sembrerebbe trattenuta da un 'nottolino', un cilindro filettato che forse in origine era di sezione esagonale, ma ora mi sembra completamente spanato, almeno così mi sembra (vedi foto). Oppure è sempre stato così e non è fatto per essere svitato. È davvero così, cioè devo togliere il 'nottolino' di questa leva per smontare il commutatore dal cruscotto? O ci sono altri modi per levarlo? (scusate se è un po' fuori tema, ma non ho trovato nulla sul forum e mi sembrava un po' ozioso aprire una nuova discussione per questa piccola cosa) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
