eaglekeeper Inviato 25 Maggio 2021 Condividi Inviato 25 Maggio 2021 Ciao ragazzi,Purtroppo è comparsa una perdita di olio dalla trasmissione anteriore (almeno sembra ) e ho anche l'impressione che col passare del tempo stia aumentando.Sto tamponando a forza di rabbocchi per il momento.Vi chiedo se può avere senso provare a metterci le mani da solo oppure se è fuori dalla portata di un non meccanico... Ciao a tutti Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 26 Maggio 2021 Condividi Inviato 26 Maggio 2021 Metti un paio di foto della perdita per capire la zona precisa 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaglekeeper Inviato 28 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Eccone qualcunaInviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Sembra provenire dall'ingresso dell'albero della doppia trazione, e poi si corre dietro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Non conosco la macchina. Mi sembra che l'olio arriva dalla campana.Quindi mi sembra olio multifunzione.Paraolio lato cambio.Il rabbocco dove lo fai?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaglekeeper Inviato 29 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 29 Maggio 2021 È un Carraro tigre 3100Per il rabbocco c'è uno scomodissimo dado poco sopra. Più tardi mando una fotoInviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 È un Carraro tigre 3100Per il rabbocco c'è uno scomodissimo dado poco sopra. Più tardi mando una fotoInviato dal mio Mi 10 utilizzando TapatalkQuindi ranocchi olio cambio giusto?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 È pulito ma pulisci ancora devi capire da dove viene, è il primo passo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaglekeeper Inviato 29 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Quindi ranocchi olio cambio giusto?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando TapatalkSì, rabbocco dal dado centrale sopra il semiasse, quello più grande.La scomodità sta nel fatto che non c'è spazio per inclinare le lattine, dovrò attrezzarmi con un tubicino...Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaglekeeper Inviato 29 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 29 Maggio 2021 È pulito ma pulisci ancora devi capire da dove viene, è il primo passo. Ok... Quindi pulisco tutto e aspetto pazientemente che si formi una nuova goccia... Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Metti della carta assorbente in giro. All'uscita dell'albero, o dove pensi ci sia la perdita. Tipo 4 strappi e li avvolgi dove credi. Dopo il tempo necessario vai e controlla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 29 Maggio 2021 Condividi Inviato 29 Maggio 2021 Non si capisce.Getta tutto con il pulivapor.Poi ricontrollare. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaglekeeper Inviato 30 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 30 Maggio 2021 Non si capisce.Getta tutto con il pulivapor.Poi ricontrollare. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando TapatalkIdropulitrice??? Non faccio danni?Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaglekeeper Inviato 15 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 15 Giugno 2021 ... finalmente ho avuto modo:Sembrerebbe provenire dall'accoppiamento cambio-motore. O sbaglio?La carta mi è sembrata tutta pulita tranne in corrispondenza dell'accoppiamento, dove si vede la formazione anche di qualche goccia...Mi sa che serve un meccanico vero, vero?Grazie Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 15 Giugno 2021 Condividi Inviato 15 Giugno 2021 ... finalmente ho avuto modo:Sembrerebbe provenire dall'accoppiamento cambio-motore. O sbaglio?La carta mi è sembrata tutta pulita tranne in corrispondenza dell'accoppiamento, dove si vede la formazione anche di qualche goccia...Mi sa che serve un meccanico vero, vero?Grazie Inviato dal mio Mi 10 utilizzando TapatalkSe l'olio è chiaro perde paraolio lato cambio, se tende allo scuro nero è lato motore. Cmq se non sei pratico conviene portarlo in officina xké bisogna disaccoppiare il cambio dal motore e nel frattempo si tende a fare anche la frizione nuovaInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaglekeeper Inviato 15 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 15 Giugno 2021 Se l'olio è chiaro perde paraolio lato cambio, se tende allo scuro nero è lato motore. Cmq se non sei pratico conviene portarlo in officina xké bisogna disaccoppiare il cambio dal motore e nel frattempo si tende a fare anche la frizione nuovaInviato dal mio M2007J17G utilizzando TapatalkGrazie... L'olio è chiaro, per questo ero sicuro che fosse dalla trasmissione, ma come dici tu lo farò vedere da un meccanico perché, a parte i cambi olio e filtri, non sono affatto pratico.Ma posso aver fatto qualcosa io di sbagliato che ha danneggiato il paraolio? O dopo un po' è normale che si rompano?Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 15 Giugno 2021 Condividi Inviato 15 Giugno 2021 È normale tranquillo... vedo che l'hai incartato bene sono contento del consiglio. Si chiama un meccanico. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 16 Giugno 2021 Condividi Inviato 16 Giugno 2021 Grazie... L'olio è chiaro, per questo ero sicuro che fosse dalla trasmissione, ma come dici tu lo farò vedere da un meccanico perché, a parte i cambi olio e filtri, non sono affatto pratico.Ma posso aver fatto qualcosa io di sbagliato che ha danneggiato il paraolio? O dopo un po' è normale che si rompano?Inviato dal mio Mi 10 utilizzando TapatalkEh purtroppo l'usura arriva per tutti. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
