lollogg Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 Scusate ma leggendo i vari manuali non capisco da quale parte devo rimboccare l'olio del sollevatore ?? mi potete mandare un immagine per capire quale è? devo cambiare anche il filtro dell'olio del sollevatore lo potrei mettere da quella parte li al limite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollogg Inviato 16 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 16 Giugno 2021 Grazie a Tiziano che mi ha risposto per pvt per chi dovesse servire (ignorante come me) è la vite da 22 subito a destra della leva del cambio, olio del sollevatore è in comune con quella della trasmissione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollogg Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 stiziano scusa ma sarebbe questo? come faccio a capire il lvl non ce astina?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 17 Giugno 2021 Condividi Inviato 17 Giugno 2021 Nei cingoli il sollevatore aveva l'olio a parte ovvero dentro il gruppo stesso.... Nei miei 605 e 555c è così. Di fianco a l'attacco del terzo punto dietro il sedile sul sollevatore c'è un tappo... Nel foro che indichi te ci rabbocchi olio cambio e coppia conica. Il livello è un tappo con vite di 22 di fianco sotto la pedana sinistra coperto dal freno.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollogg Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 grazie intanto davidema non ho capito perdonariesci ad indicarmelo da qui?inoltre dal quel tappo che ho svitato come capisco quanto olio rabboccare? è collegato all’olio motore quindi vedo il lvl dall’astina giusto?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollogg Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 o da qui? l’ho preso dal manuale del455 c superInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 17 Giugno 2021 Condividi Inviato 17 Giugno 2021 9 minuti fa, lollogg ha scritto: grazie intanto davide ma non ho capito perdona riesci ad indicarmelo da qui? inoltre dal quel tappo che ho svitato come capisco quanto olio rabboccare? è collegato all’olio motore quindi vedo il lvl dall’astina giusto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Dietro al gruppo sollevatore dove si attacca il 3 punto c'è un tappo con testa di 19 e lo metti olio e quando trabocca è a livello. Almeno il mio 605 Non è collegato all olio motore il cambio coppia conica. Il tappo che hai svitato te davanti il sedile serve solo x immettere olio. Il livello lo fa un tappo da 22 sotto la pedana di fianco al leveraggio freno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 17 Giugno 2021 Condividi Inviato 17 Giugno 2021 2 ore fa, lollogg ha scritto: tiziano scusa ma sarebbe questo? Ti ho risposto in pvt. Davide ti sta illustrando molto bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollogg Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 provo a cercare entrambi domani e vindico, vi ringrazioInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollogg Inviato 18 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 18 Giugno 2021 not foundInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 18 Giugno 2021 Condividi Inviato 18 Giugno 2021 1 ora fa, lollogg ha scritto: not found Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ecco nei miei li di fianco le asole c'è un foro dove immettere l'olio e fare il livello.... Forse il tuo sollevatore pesca olio dalla culatta sotto però mi sembra molto strano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollogg Inviato 19 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 19 Giugno 2021 pulito bene ho trovato solo questo aprendolo esce olio per cui non puo essere il tappo del rabbocco.quindi lho richiuso e ho rabbocato olio dal buco deove sta il filtro.vedo se va meglio cosiora che ci ragiono non so se ho fatto bene ad alzare il filtro non è che cosi se cera sporco è sceso al pistone? boi quando cambiate il filtro come fate di solito lo fate contestuale al cambio olio?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 19 Giugno 2021 Condividi Inviato 19 Giugno 2021 Fa una cosa: dalla pompa olio sollevatore (è sita sotto la pompa iniezione) segui a ritroso il tubo più grosso, che quello di aspirazione, ad un certo punto vedi dove si attacca, cioè se nella parte bassa della trasmissione motore (allora significa che pesca olio dal cambio), oppure se si allaccia direttamente al gruppo sollevatore (in questo caso ha il circuito autonomo). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 19 Giugno 2021 Condividi Inviato 19 Giugno 2021 questo non pesca nella trasmissione il sollevatore in foto non è il suo, sara stato cambiato sia per il colore e perchè dovrebbe avere lo sforzo controllato qui il tappo livello non ce, togliendo il grande tappo sopra e non il filtro si vede quanto olio ce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollogg Inviato 19 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 19 Giugno 2021 niente allora come mi regolo per quanto olio rimettere?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 19 Giugno 2021 Condividi Inviato 19 Giugno 2021 ne porta 4 litri sicuro , poi se troppo non fa niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollogg Inviato 20 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 20 Giugno 2021 gentile Luca secondo te avendo alzato il filtro per controllarlo ho fatto andare olio sporco dentro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jim60 Inviato 12 Marzo 2022 Condividi Inviato 12 Marzo 2022 Ciao e grazie in anticipo Anche io non trovo il tappo per il ripristino olio sollevatore sul mio 455 tolgo il sedile e guardo lì sotto . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fulvio51 Inviato 16 Ottobre 2022 Condividi Inviato 16 Ottobre 2022 Buongiorno! Siccome nessuna delle immagini postate corrisponde al sollevatore del mio 455C, vi allego la foto, indicando con la freccia quello che potrebbe essere il tappo per il rabbocco dell'olio (è uno strano torcx molto grande), sperando che qualcuno mi possa aiutare. Grazie in anticipo, Fulvio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 16 Ottobre 2022 Condividi Inviato 16 Ottobre 2022 si confermo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fulvio51 Inviato 17 Ottobre 2022 Condividi Inviato 17 Ottobre 2022 10 ore fa, luca santolamazza ha scritto: si confermo Grazie mille! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
