Cassetta portaatrezzi
giulio.s
Buongiorno possiedo un fiat agri 90 90 dt, vorrei  montare una casetta o anche 2.... una x lato, cassette portaatrezzi, ma non ho idea di quale comprare, e come montarla sul trattore, ho il sollevatore angeloni anteriore  con barre di rinforzo x ogni lato,e non c'è modo di agganciare nulla, probabilmente il trattore  veniva usato come spazzaneve presumo
15 minuti fa, Nick670H ha scritto:
Gran bella macchina il 90-90!
Quante ore ha?
Di cosa ti occupi per avere bisogno della cassetta degli attrezzi?
D'accordissimo con te c'è lo da un anno  e devo dire che mi sta dando grandi soddisfazioni, figurarsi il supremo, il 180-90??,il 90 90  ha 4360 ore, mi è successo che il trinciaerba a mazze zilli a rotto le 3 cinghie e ho perso tempo x recuperare gli atrezzi, una cassettina con un po' di chiavi inglesi vanno sempre bene, il trattore ha i suoi anni, affidabilissimo nulla da dire , ma basta un piccolo guasto  riparabile in 5 minuti  avendo una chiave e un pezzo di fil di ferro in caso di emergenza, e prosegui il lavoro, ??
Inviato (modificato)
11 ore fa, fabio82-93 ha scritto:
Io sul mio landini staffato x la lama da neve avevo imbullonato il cassetto proprio sulla barra di rinforzo laterale
ho pensato anche io di forare poi filettare  e imbullonare la casetta, ma cercavo qualcosa di rapido... certo che forare un acciaio simile mi servono punte belle toste
Modificato da giulio.s
Io sono molto più spartano. Sui gommati cabinati ho uno zainetto con dentro una decina di chiavi,  2 pinze un pappagallo e un paio di cacciaviti. Lo tengo dietro il sedile. Al bisogno posso spostarlo senza dover vuotate il cassetto.
Su ogni trattore ho una valigetta con tante chiavi, cacciaviti bussole ed altro. Comprata in ferramenta, variabile per dimensione dai 100 ai 300 €, ci ho sempre riparato tutto e la tengo in cabina
Sul  fiatagri 90 90 non c'è tanto posto dove mettere la cassetta, sui lati ho le varie leve, dietro al sedile non c'è poi tutto sto posto, cabinato   Breda.. ? ?
Cassetta è sulla cabina di fianco a dove sali. O con cabina brieda non l'han prevista, o il precedente proprietario era un po'tirchio, quindi o non l'ha presa, o se l'è tenuta.
Evita in cabina, senti sbattere le chiavi
dove salgo non ce nulla, mi sa che non era prevista piu che altro, ho come hai detto anche tu , mi sa tanto che chi lo ha comprato nuovo il 90 90 aveva le braccine corte mooolto corte, per ora  ho sitemato  una cassettina di plastica al centro della pedana, e scomoda ma non ho altre soluzioni
ci fosse posto dietro il sedile?
...potresti applicare l'attacco a 3 punti alla cassettina porta attrezzi, così poi la attacchi al sollevatore frontale, visto che attualmente mi sembra non lo sfrutti.
Ti fa da zavorra, puoi sempre regolarne l'altezza da terra in base alle esigenze, la puoi staccare e attaccare anche dietro se non hai già il trincia... e usandolo sicuramente troverai altri vantaggi che adesso non mi sovvengono... ?
Buona meditazione nella ricerca del posto ottimale. ?
E poi con l'omologazione come la mettiamo?!
3 minuti fa, Gallo88 ha scritto:
Ti fa da zavorra, puoi sempre regolarne l'altezza da terra in base alle esigenze, la puoi staccare e attaccare anche dietro se non hai già il trincia... e usandolo sicuramente troverai altri vantaggi che adesso non mi sovvengono... emoji23.png
...il mio estro creativo tralascia sempre le regole. Hai ragione Gallo88!
Allora attacchiamo il trincia anteriormente (penso si possa fare) e la cassetta a seguito sopra rimorchio con sponde, regolarmente omologato.
Si potrebbe anche evitare la cassetta in questo caso, utilizzando solo il rimorchio.
il mio trincia e solo posteriore e del 2001?
appunto, qui in italia poi x omologare qualsiasi cosa passi 200 uffici, uno per il timbro, uno la firma, uno x la verifica delle carte, un altro x verificare se la prima firma e corretta, senza contare marche da bollo....varie  ecc ecc  ti passa la voglia ...
