Bulloni rotoballe Gallignani C25
Ciao a tutti,
Chiedo se qualcuno di voi sa dirmi a cosa serve quel bullone che si vede in foto, con la freccia verde. Nell'ingrandimento non si vede, ma diametralmente opposto (cerchio blu), c'è un foro identico a quello in cui c'è il bullone verde, solo che non c'è nessun bullone, immagino si sarà allentato e perso.
Forse sono i bulloni che si tranciano in caso il "rastrello" che tira dentro il fieno, trova un ostacolo? Ma perché c'è solo un bullone?
Grazie a tutti
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
punto critico di questa rotopressa , dovrebbero essere bulloni da trancio per il raccoglitore ma non servono dato che ce anche la ruota limitatrice di coppia e sul cardano un altro da trancio, su quell'asse ce l'infaldatore e ruotando alternato fa allentare chiavetta e dado e prendendo gioco si consuma tutto
io su una li ho sostituiti con 2 bulloni da 12mm e sull'altra e un continuo perderne e rimettere tanto che giro senza carter
Visto che ci siamo, vorrei chiedervi anche un'altra cosa. A volte succede che il portellone dietro si apre da solo, mi hanno spiegato che è una sicurezza in modo che la balla non sia troppo pressata e si rompa la macchina. Però mi sembra una bella rottura di scatole, in quanto poi diventa un casino legare la balla col portellone aperto!
Qualcuno di voi ha aggirato questa cosa?
Grazie!
a me non si apre da solo almeno che non la sforzi caricando parecchio fieno , quando l'astina si ferma al massimo devi legare
Si Anch'io quando suona mi fermo, ma se per sbaglio vai un po' più avanti anche per la sola inerzia del trattore, a volte si apre. Non so se si possa rimediare, bloccando il meccanismo in qualche modo...
