Defa Inviato 2 Luglio 2021 Inviato 2 Luglio 2021 Buonasera a tutti, ho un Lamborghini R340 perfettamente funzionante, l' unico problema è che il sollevatore posteriore non funziona, dopo vari tentativi (tra cui ho fatto uscire olio idraulico dai tubi in modo che senza olio per la pressione il sollevatore andasse giu caso mai si fosse intasato qualcosa li), mi sono accorto che dietro a vista c' è una specie di pistoncino (che può entrare e uscire in un blocco parallelo e sottostante alle leve) spezzato in due...di cui una metà è incastrata dentro nel blocco e non posso far nulla, vorrei smontare leve ecc. per vedere se posso risolvere il problema... ma non vorrei fare danni, QUALCHE CONSIGLIO??? grazie mille, lascio delle foto sotto in questi link https://ibb.co/0q2qNbx https://ibb.co/71fYNBg Cita
gallogeorge Inviato 2 Luglio 2021 Inviato 2 Luglio 2021 (modificato) quella è l'asta di rinvio per lo sforzo controllato. 90% non và propio per via che da libera come ora potrebbe non dare consenso al sollevare in posizione. come smontare per ripararla non saprei aiutarti Modificato 2 Luglio 2021 da gallogeorge 1 Cita
Defa Inviato 3 Luglio 2021 Autore Inviato 3 Luglio 2021 Ah ecco grazie, per caso hai qualche idea su a cosa potrebbe essere collegata in generale a livello teorico? Cita
gallogeorge Inviato 3 Luglio 2021 Inviato 3 Luglio 2021 ahimè non l'ho mai aperto un gruppo sollevatore, la risposta sopra l'ho data in ragione che poco tempo fà sul nostro cingolo è saltato via il fermo che vincola asta a occhiello piastra terzo punto, lasciondola libera il sollevo ha smesso di funzionare. una volta rimessa in sede ha ripreso funzionamento Cita
Defa Inviato 3 Luglio 2021 Autore Inviato 3 Luglio 2021 Ok grazie, in settimana proverò a smontare qualcosa e farò sapere... Certo che però è strana una rottura (o una uscita dalla sede) in un punto cosi protetto... Cita
Defa Inviato 3 Luglio 2021 Autore Inviato 3 Luglio 2021 Ho una novità, sono entrato nella sezione dell' asta per lo sforzo con una sonda ed ho fotografato l' interno. All' interno non c'è un pezzo di asta spezzato come pensavo, ma questa "vite" su cui vedo muoversi le leve del sollevatore (seconda foto). Ma la leva principale quella che alza e abbassa non si schioda, si muove di pochi millimetri, quindi forse è bloccata lei Cita
Tiziano Inviato 3 Luglio 2021 Inviato 3 Luglio 2021 .... sembra una colonscopia..... Sbaglio o sul raccordo corpo sollevatore/leve c'è un ingrassatore? Ad ogni modo allego tavola parti ricambio del sollevatore Lamborghini 4r, dovrebbe essere concettualmente simile, o quantomeno aiutarti nel comprendere come è il tuo. 1 Cita
Defa Inviato 4 Luglio 2021 Autore Inviato 4 Luglio 2021 Haha, effettivamente...? grazie mille per gli schemi, torneranno utili; domani farò un po' di prove Cita
Defa Inviato 5 Luglio 2021 Autore Inviato 5 Luglio 2021 Ragazzi non vi dico che cinema per smontare tutto il blocco leve del sollevatore, alla fine dopo aver tolto le leve ed il tubo di mandata della pompa senza trovare nulla di rotto (all' inizio pensavo che si fosse spezzata l'asta dello sforzo all'interno), mi sono accorto che in questo blocco che vedete in foto, che penso sia quello che regoli il flusso dell'olio perché all'interno ci sono 3 piccole molle ed una enorme dietro a quel grosso pistone che vedete sbucare, c'era una SPINETTA FUORI POSTO (quella che indico col dito), non era in sede, quindi quel gancio che c'è nella seconda foto si muoveva liberamente, senza andare a fare leva sul pistone dell'olio. Spero che sia questo il problema, non ho trovato altro, ora darò una bella pulita a tutti i pezzi e poi incrocio le dita sperando che funzioni dopo il rimontaggio. Voi cosa ne pensate???? 1 Cita
poll Inviato 22 Aprile Inviato 22 Aprile Qualcuno ha degli spaccati dei sollevatori Lamborghini che montavano negli anni 70 80 ? Ho un problema col mio sollevatore. Se.mi potete contattare su WhatsApp 3935134615. Grazie in anticipo. Cita
