Problema tripidi
Buongiorno a tutti.
Ho un gravissimo problema di tripidi sui miei fagioli.
Con i tecnici ho già fatto tre trattamenti diversi ma nessun risultato. Continuano a proliferare e non si fermano.
Il primo trattamento con solo Epik.
Il secondo dopo 10 giorni con Kaimo sorbie più Agrumin.
Il terzo Epik più Vertimec pro più Agrumin.
Nessun risultato.
Avete soluzioni?
Grazie
Inviato dal mio moto e6s utilizzando Tapatalk
Buongiorno a tutti.
Nessun risultato.
Avete soluzioni?
Grazie
Nel vigneto i tripidi si combattono con vertimec oppure in casi limite con envidor della Bayer. Nei fagioli non so.
Buongiorno a tutti.
Nessun risultato.
Avete soluzioni?
Grazie
No completamente sbagliato anzi vertimec è pericoloso per i predatori dei tripidi.
Prova spinosad e una azadoractina pena la puntura e l'aborto dei fiori e non te ne liberi più. Valura il lacio di un predatore perchè non so che specie di tripide hai. Metti trappole azzurre o bianche per contarli.
No comunque sono dtrategie sbagliatr.
Non usare prodotti di colore blu o azzirro tipo verderame o rameici colorati di blu.
Il colore li attira di brutto.
I tripido fanno tantissime generazioni all'anno e tendono a spargersi. Tratta tutto intorno di notte col fresco o freddo. Valuta le alternative ma lascia vertimec e epik perchè non funzionano e sono un pericolo per i predatori.
Buongiorno a tutti.
Nessun risultato.
Avete soluzioni?
Grazie
Se riesci a sapere che specie sino ti conviene anche per lalotta biologica così puoi fare tripidi e ragnetti rossi con i lanci senza usare prodotti poco specifici. Però bisogna sapere che specie è se no è come sparare nel mucchio.
Lo Swinwkii mite o acaro di Swinskii funziona bene ma bisogna essere sicuri della preda.
Ho comprato giusto oggi delle trappole a feromoni su amazon specifiche per tripidi. Due giorni dovrebbero arrivarmi così le installo e variano cosa esce
Non le ho mai usate quindi non so bene il risultato è specialmente se quelle che ho preso vadano bene.
Cmq qui in zona tutti quello che hanno fagioli sono colpiti da queste tripidi.
Sarà il clima o non so cosa ma è generalizzata.
Pungono le foglie le si accartocciano tutte oppure mettono delle macchie più chiare e con il tempo se nn le contieni fanno cadere le foglie e non hai più una produzione decente
Non servono ferormoni perchè sono troppo specofici, i ferormoni si usano se si sà cosa cercare. Bastano dei pannelli colorati specofici solitamente azzirri o bianchi ma a colore specifico .
Io ho preso dei pannelli specifici per le tripidi.
Vediamo
Vediamo
I pannelli sono una cosa, ppssono anche essere innescati dal ferormone ma funzionano anche solonil colore. Coi pannelli si contano ma mi sa che hai tanti giovani e tante uova, col caldo i tripidi vanno a 1000 ecco perchè la lotta biologica può essere un vero sistema di lotta, i tripidi scappano via e sono assai resistenti e poi restano nel terreno come larve.
E per la lotta biologica dove si recuperano gli antagonisti?
Ci sono diverse ditte a cui porre il problema, il patogeno preciso es. Kopper della zona di verona dovrebbe avere più armi su tripidi. Anche la pianta da difendere va specificata perchè l'efficacia dioende anche dalla pianta da difendere. Kopper dovrebbe avere più acari predatori, sono più mobili sulla pianta ma non scappano dal campo e riescono a mangiare anche i ragnetti rossi patogeni. Non hanno ali e riescono a sopravviere con altri cibi.
Però è una lotta più specifica.
