Filippo B
Manutenzione e riparazione motorini di avviamento, alternatori, dinamo
si probabile, non raddrizza piu la corrente alternata come dovrebbe.
Cambia il regolatore.
Ok provo a trovare un altro regolatore poi vi faccio sapere. Grazie
Ho un problema con il contagiri sul mio landini trekker.
il contagiri è quello elettronico collegato sul morsetto "W" dell' alternatore.
Quando metto in moto la lancetta dei giri non sale, alcune volte dopo un pò che il trattore è in moto si sente un fischio  continuo provenire dall' alternatore e dopo un altro pò il fischio si interrompe e la lancetta dei giri inizia a funzionare finchè non spengo il trattore.
Altre volte invece la lancetta dei giri non sale proprio.
Cosa potrebbe essere?
Stesso problema sul rex...cambiare alternatore e cinghia...
A me cominciava a funzionare dopo un ora ma se accendevo i fari tornava a zero...adesso è dal elettrauto e appunto con molta probabilità è da sostituire...
Salve a tutti,
scrivo qui per un problema che sto riscontrando.
Ho un Fiat 60/66 DTF che monta un alternatore Bosch  14V 33A (codice 0120339516). E' stato sostituito una decina di anni fa.
Da un paio d'anni riscontro un problema:
quando accendo i fari e specialmente se ho il rimorchio collegato tende ad accendersi la spia dell'alternatore (dico tende perchè si accende molto poco, però non è spenta completamente) e i fari tendono ad essere piuttosto fiacchi.
Misurando la tensione della batteria a motore in moto, questa risulta essere poco superiore ai 12V.
Se carico la batteria con un carica batteria, la tensione è maggiore e per un po' la spia non si accende.
Ho sostituito il regolatore di tensione: la tensione alla batteria sale e il problema si risolve per un po', dopo di che ritorna. Ho sostituito ormai 4 o 5 volte il regolatore ma il problema deve essere altrove.
Lo scorso anno sono andato da un elettrauto il quale ha detto che era la piastra diodi e l'ha sostituita. Il fatto è che il problema c'è tuttora.
Dunque, prima di andare di nuovo dall'elettrauto volevo capire se posso fare io qualche verifica o se posso fare io qualche sostituzione.
Qualcuno saprebbe darmi una mano? Se serve posso fare altre misure/prove/foto.
grazie mille
L alternatore non carica, se ha motore acceso hai appena 12 non è buono, un alternatore funzionante deve arrivare sui 14 e anche più, difatti quando ricarichi la batteria per poco il problema non c'è,controlla bene le masse,ruggini e ossidi vari.
esatto deve dare 14v anche con fari accesi , e sicuramente un diodo saldato della piastra diodi , anche il mio 640 lo fa ,
rimediane uno del daily anni 90
Buongiorno,
Sono nuovo del forum e volevo chiedere aiuto circa un problema che sto avendo con un vecchio same d a.
In fase di restauro ho deciso di cercare l'originalità del mezzo quindi ho trovato una vecchia dinamo Bosch e un regolatore 14 v 16 ah sempre Bosch.
Installato il tutto è collegato secondo lo schema noto che la spia con il motore acceso non si spegne ma lampeggia.
Qualcuno sa suggerirmi il motivo? Io non sono molto esperto!
Grazie.
Lampeggia irregolarmente immagino.
Prendi un tester e verifica quanta tensione c'è sulla batteria.
La dinamo sicuramente non funzionerà bene ed ecco il perché della spia.
Ciao Lello devi controllare sia la dinamo che il regolatore, quando lampegia la tensione della batteria a che valore è?
si giusto anche il regolatore, che se fosse lui poca spesa.
Eccomi, finalmente sono riuscito a testare l'impianto. Specifico che la spia lampeggia in modo regolare e sistematico tale per cui ho misurato con l'amperometro tra il B+ del regolatore e il filo che li va collegato per poi andare al blocchetto chiave e misura 4 ah e poi salta a 12 e poi torna a 4 ecc...
La tensione sempre misurata sul B+ e a massa mi da -14 volt, quindi credo vada bene: mi vien da pensare che sia il regolatore che non fa il suo mestiere... Chiedo a voi che siete esperti. Grazie.
Buongiorno,
Qualcuno può aiutarmi a capire cosa non va nell'impianto in base a quello che ho misurato? Occorre fare altre prove?
Grazie della disponibilità.
Pubblico un vecchio servizio apparso su Quattroruote di tanti anni fa, esso riporta diverse nozioni utili; riguarda gli alternatori di diverse marche più diffuse (allora) ma comunque presenti su i trattori pre-elettronica e che tutt'ora girano tra i campi.
Fate un uso ragionato di ciò che c'è scritto e non partite nello smontare l'alternatore se non ve la sentite, per poi non fare magre figure e andare dall'elettrauto con i pezzi in una sporta per farvelo riparare :(
  • Like 3
