Calibrazione Cambio New Holland Active Electro Command 16X16
AgriFaster
Apro questo argomento sperando di essere utile a qualcuno del forum o anche semplicemente a qualcuno che passa di qua per caso.
I cambi full power shift e semi power shift vanno di tanto in tanto calibrati in modo che siano sempre efficienti , che preservino la loro durata nel tempo e che siano confortevoli da usare.
La calibrazione va eseguita quando le cambiate diventano troppo lente o troppo veloci …… cioè quando il cambio tende a “picchiare”.
In questo topic illustrerò la sequenza corretta di calibrazione del cambio New Holland Active Electro Command presente sui TSA e su alcuni modelli dei T 6000.
Affinché la calibrazione sia perfetta il cambio deve essere caldo ; io di solito eseguo la calibrazione dopo una mezza giornata di lavoro.
Si deve mettere il trattore in piano e la prima cosa da fare è di controllare la temperatura dell’olio del cambio.
Per iniziare abbiamo bisogno del connettore diagnostico New Holland n 380000843 che ci consentirà di entrare nel menù tecnico nascosto del nostro mezzo.
Ecco il connettore:
Si deve togliere il pannello che si trova all’interno della cabina sul lato destro del mezzo ; li sotto troveremo la spina di collegamento che viene usata per mettere in comunicazione l’elettronica del trattore con un computer , noi la useremo con il connettore diagnostico.
Una volta tolto il pannello si inserisce il connettore nella spina (è impossibile sbagliare il senso di innesto in quanto vi è una guida di plastica) ; poi giriamo la chiave di accensione ma senza avviare il motore. Si noterà che nel display centrale a matrice di punti (dove vengono visualizzate le ore di lavoro) compare la scritta “NH Menù”
Ora si utilizzano i pulsanti delle ore e dei minuti dell’orologio per selezionare il processore “DB” , si conferma con il pulsante di regolazione dell’intensità luminosa , poi sempre con i pulsanti dell’orologio si va a selezionare la modalità “DB H1” , si conferma con il pulsante di intensità luminosa. Ora usando sempre i pulsanti dell’orologio si va a selezionare il processore del cambio ……….. praticamente sotto alla scritta DB H1 si deve vedere il disegno dell’ingranaggio del cambio , a questo punto confermiamo con il pulsante di intensità luminosa.
Una volta fatto ciò nel display del sollevatore e pdf comparirà prima la scritta “CAL” e dopo qualche secondo verrà sostituita della temperatura in gradi centigradi dell’olio del cambio.
La calibrazione deve essere eseguita con la temperatura dell’olio compresa fra i 40 e i 60 gradi. L’ideale è fare la calibrazione a 50 gradi ………….. se , come me , avete usato il trattore una mezza giornata la temperatura sarà più alta di 60 gradi ……….. bisogna quindi attendere ; si gira la chiave di accensione su OFF e si aspetta. Questa procedura per il controllo della temperatura può essere fatta tutte le volte che si vuole.
Una volta che la temperatura è intorno ai 50 gradi (grado più o grado meno è uguale) , con il quadro spento togliamo il connettore diagnostico dalla spina e accendiamo il mezzo. Una volta acceso inseriamo la 5° marcia e usando il comando a pedale della frizione lo facciamo partire in avanti frizionando ……… si fa la stessa cosa in 6° , 7°e 8° , poi anche in 4°. Questo lo si fa perché se si è usato il mezzo per alcuno ore e poi lo si è spento le frizione possono essere un po’ “impaccate”e durante la calibrazione potrebbero non avere uno slittamento e un riempimento corretto.
Una volta fatto ciò si spegne il mezzo e si inserisce il connettore diagnostico nella spina.
Ora si gira la chiave per accendere il quadro ma senza accendere il motore. Comparirà sempre la scritta “NH Menù” , come prima andremo a selezionare il processore “DB” ma ora invece di andare in modalità H1 andiamo a selezionare la modalità “DB H8”, si conferma , si va poi a selezionare il processore del cambio e si conferma di nuovo. Ora nel display di sollevo e pdf comparirà la scritta “EECL” ………. A questo punto si deve premere e tenere premuto il tasto dei minuti …… sul display scompare la scritta “EECL” e compare un conto alla rovescia da 5 a 0 ………. Arrivati a 0 si udirà un beep e sul display comparirà la scritta”EE” ; bene , abbiamo cancellato con successo le tarature precedenti del cambio.
Ora si porta la chiave di accensione su OFF e si aspettano alcuni secondi ……… in New Holland dicono che bastano 2 secondi ….. io aspetto di solito un po’ di più.
Ora siamo pronti per la calibrazione.
Si lascia il connettore diagnostico inserito nella spina , si preme il pedale della frizione e si avvia il motore. Ovviamente sul display a matrice di punti comparirà sempre la scritta “NH Menù” ………. Ora si esegue esattamente la stessa sequenza che abbiamo usato per controllare la temperatura dell’olio del cambio cioè: DB > DB H1 > DB H1 Cambio ……… aspettiamo che nel display di sollevo e pdf esca la scritta “CAL” seguita poi dalla temperatura dell’olio che ora dovrebbe essere intorno ai 50 gradi.
Con il comando manuale del gas si portano i giri a 1200 , poi si preme il pedale della frizione , si sposta il selettore delle gamme sunna veloce (come quando si usano le marce dalla 9° in su) , si mette il comando dell’invertitore in posizione di avanzamento e si rilascia il pedale della frizione…….. ovviamente il mezzo non si sposta e il cambio in genere segna la 14° marcia.
La prima cosa che viene tarata sono i sincronizzatori ; senza toccare nessun altro comando si deve premere e mantenere premuto il pulsante di incremento delle marce presente sul comando di cambio gamma ; sul display di sollevo e pdf scomparirà il valore di temperatura dell’olio e comparirà la scritta “Soc” , poi in sequenza compariranno i numeri da 1 a 5 e si avvertirà (con la portiera aperta) un ticchettio provenire dal cambio. Si continua a tenere premuto il pulsante fino a quando sul display dopi al numero 5 non compare la scritta “End”. A questo punto si rilascia il pulsante e si attende che sul display compaia prima la scritta “Cal” e poi ancora il valore di temperatura dell’olio.
Ora iniziamo a calibrare i pacchi frizione. Senza toccare nessun altro comando si mette la cloche di selezione delle gamme in posizione centrale o di folle e poi si preme e si tiene premuto il pulsante di incremento delle marce presente sulla stessa. Sul display di sollevo e pdf comparirà la scritta “C1” seguita da un numero che varia intorno ai 200 ……… si continua a tenere premuto fino a quando sul display si vedrà la scritta “C1” alternata con il valore di calibrazione di questa frizione ; a questo punto possiamo rilasciare il pulsante.
Si attende sempre che sul display di sollevo e pdf compaia la scritta “CAL” e poi il valore di temperatura dell’olio.
Ora senza toccare alcun altro comando premiamo e manteniamo premuto il pulsante di decremento delle marce (tartaruga). Sul display di sollevo e pdf comparirà la scritta “C2” ………. Si continua a mantenere premuto il pulsante come abbiamo fatto per il pacco frizione precedente fino a quando non vedremo sul display la scritta “C2” alternata con il valore di calibrazione ; ora si rilascia il pulsante.
Ora tocca agli altri due pacchi frizione ………. Senza toccare alcun altro comando spostiamo la cloche di cambio gamma in posizione di veloce (come per i sincronizzatori) , poi premiamo e manteniamo premuto il pulsante di incremento delle marce. Sul display di sollevo e pdf comparirà la scritta “C3” seguita dal valore di calibrazione in cambiamento. Continuiamo a mantenere premuto fino a quando non compare la scritta “C3” alternata con il valore di calibrazione ; ora rilasciamo il pulsante.
A questo punto senza toccare alcun altro comando premiamo e manteniamo premuto il pulsante di decremento delle marce. Sul display di sollevo e pdf comparirà la scritta “C4” seguita dal valore di calibrazione in cambiamento. Continuiamo a premere fino a quando sul display non compare la scritta “C4” alternata con il valore di calibrazione; ora rilasciamo il pulsante.
A questo punto si sposta la cloche di cambio gamma in posizione centrale o di folle , si mette il comando dell’invertitore in posizione di folle e il comando del gas del motore al minimo , poi si spegne il mezzo. Con il quadro spento si toglie il connettore diagnostico dalla spina e ………….. il cambio è calibrato.
Ecco il filmato della calibrazione fatta da me sul mio TS 125 A :
N.B. per trattori serie T6000 e T6.
Al termine della frizione C4 la procedura non è finita e la macchina alla riaccensione darà un codice di errore 2124.
Quindi rieseguire tutta la procedura e tirare bene il freno a mano, al termine della c4:
Premere il tasto del cambuio automatico.
Accellerare al massimo.
premere e tenere premuto il tasto di decremento delle marce sulla cloche, la tartaruga.
Sul display apparira la calibrazione delle frizioni dt e pt con un valore numerico a 4 cifre dopo un netto calo di potenza del motore.
N.B. 2 Per trasmissioni 17x16 con marcia ECO.
prima di passare alla calibrazione del sensore di carico (dt-pt solo per modelli con incremento di potenza sotto carico)
per i cambi 17x16 rimane fuori la 17 marcia che è su un'altro ingranaggio.
Quindi dopo la C4 passare prima alla C5 come segue:
Portare la leva della cloche in posizione arretrata come per inserire le marce ridotte
Premere e tenere premuto il pulsante della lepre sulla cloche delle gamme e poi attendere con la stessa procedura che si è eseguita per le frizioni precedenti, cioè dopo il valore numerico tornerà la scritta CAL con la temperatura dell'olio.
Passare ora alla calibrazione delle frizioni-sensori dt e pt e tenete premuto il freno.
La calibrazione della 17esima non è fondamentale, fondamentale è invece la chiusura della procedura con il sensore di carico.
Procedimento questo che se non viene eseguito non memorizza i dati di calibrazione precedentemente effettuati
Modificato da DjRudy
  • Risposte 92
  • Creato
  • Ultima Risposta
Anche io devo fare i miei complimenti ad Agrifaster per l'ottima descrizione e la sua indiscussa conoscenza di queste macchineO0
Anche se non sono possessore di macchine simili ho letto con attenzione la spiegazione e ho guardato il bel video realizzato; sicuramente chi avrà bisogno non farà fatica a calibrarsi da sè il cambio dopo una descrizione del genere!
Bravo!:clapclap:
spiegazione? ma spiegata cosi è semplicissima, ottimo Agrifaster !
certe volte i meccanici si scordano di cancellare la memoria.........ed addio nuova calibrazione!
se vai a smanettare qualche full power shift........ sai cosa fare!
direi produttivo!
direi produttivo!
Bravissimo!!!! E' essenziale cancellare la memoria del cambio prima della calibrazione, altrimenti non ha senso calibrare.
  • 2 mesi dopo...
Aggiornamento.
Per tutti i TSA con software dall'1.8.0.0 in avanti, per tutti i T6000 e per tutti i T7000 ora è TASSATIVO che la temperatura dell'olio per la calibrazione per cambio/sollevo/sospensione sia compresa fra 60 e 80 gradi ............. più' ci si avvicina agli 80 gradi e meglio è.
Oggi ho messo sul TSA il nuovo software per il cambio e fatta la calibrazione alla temperatura che dicono loro ........... ancora meglio di prima , cambi marcia impeccabili ........ i cambi gamma sono una fucilata .............. quasi un full ps:asd:
  • 1 anno dopo...
mi sembra di aver visto in qualche altra discussione che sto connettore altro non fa che "pontare" due spinotti della presa...basta sapere quali spinotti sono da ponticellare e farselo in casa con un filo elettrico...ma attendi risposte da chi ne sa più di me...
Le due lettere magiche.....
GB!!!!!!!!!
  • 1 anno dopo...
Ottima spiegazione per la procedura si..ma attenzione..mooooolta attenzio agli H8..si possono combinare guai...poi non è affatto vero che senza fare h8 calibrare un cambio è inutile basta sapere co.e dove e quando ma soprattutto PERCHE mettere le mani.
  • 7 mesi dopo...
Agrifaster......
Non riesco ad entrare nel menu dove devo selezionare DB... quali sono i passaggi precisi per entrarci?
Accendo il trattore, entro nel menù SETUP MENU e poi dopo 2 sec esce CAL ma del processore "DB" nessuna traccia.
Premetto che non ho connettore e che non ho ponticellato nulla(il meccanico NH per tel me lo ha sconsigliato vivamente, o meglio intimato di non usarlo assolutamente).
Poi il resto della procedura è chiarissima...ma non riesco ad entrare in DB. Sarà perchè bisogna usare il connettore per forza?
Agrifaster......
Prima di tutto .......... hai il connettore diagnostico o no???? Se non ce l'hai non puoi andare in modalità H8 per cancellare la memoria.
Come ti dicevo non ho connettore.... dunque non ho cancellato la memoria e sono partito direttamente accendendo il trattore con i pulsantini delle
marce.
Nella prima fase della calibrazione(calibrazione sincronizzatori), con pulsante premuto e selettore marce in avanti durante la calibrazione sono usciti i numeri ma NON si è arrivato a 5, è uscito un numero(U2042 o 44 o qualcosa di simile) e la procedura dunque non è arrivata a 5.
Poi ho continutao con le altre calibrazioni che sono andate a buon fine come da guida.
E' stata segnalata qualche anomalia in quel messaggio?
Modificato da tk90
i codici con la U sono errori di calibrazione ....anche se t ha lasciato fare il resto il cambio non è calibrato assolutamente ..infatti credo che non avrai avuto nessun miglioramento .... se non hai colletore diagnostico fatelo fare da un meccanoco new holland e che lo sappia fare bene...perche deve cancellare tutto
marce.
U 44 significa che il sincronizzatore non si è spostato verso la 5a marcia ......... quindi non hai tarato i sincro.
Devi fare tutto a cambio caldo , rispova e facci sapere
Ho capito.... ci riprovo appena ho il motore caldo!!! Nel frattempo non ho provato il trattore e non so se è migliorato qualcosa.
Dunque non avendo connettore la procedura "esatta" è accendere il trattore con i 2 pulsantini della marce premuti? Giusto?
una domanda tk ..ma te lo avevano calibrato in precedenza i mecc. new holland??
