gianluca Inviato 19 Settembre 2021 Condividi Inviato 19 Settembre 2021 (modificato) lavorando un terreno che da 5 anni era a prato e con un'alta percentuale di sabbia, molto secco per la siccità che c'è stata, mi sono ritrovato dei punti dove il mio ripuntatore non riusciva a scendere nel terreno. In realtà le zappe sono un po consumate, ma non troppo, piuttosto hanno perso la forma originaria delle punte e sono diventate con la punta a "V", per cui una volta a terra su terreno particolarmente secco scivolano senza entrare. Volevo chiedervi se oltre a girarle si possono anche sistemare magari ribattendole da un fabbro. Mi sembra presto per buttarle (una volta che entrambe le parti sono a questo punto). Di solito ho visto in giro che vengono usate molto di più fino farle diventare molto piu strette e corte, le mie hanno ancora molto ferro. Ho questo problema su questo terreno particolare. Su altri terreni si interrano normalmente anche in questo stato.... metto un disegno per far capire meglio cosa é successo alle mie anche se poco consumate. Modificato 19 Settembre 2021 da gianluca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 19 Settembre 2021 Condividi Inviato 19 Settembre 2021 Ma guarda io ho le ancore nuove e nn si pianta comunque,tutti fermi finché nn piove quindi a meno che nn siano davvero consumate nn dare la colpa a loroInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 20 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2021 Credo anche io che siano ancora da usare. Io ho finito e mi manca solo sto pezzo maledetto, saranno duemila metri ma così gli faccio solo il solletico… Metto le foto:Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 20 Settembre 2021 Condividi Inviato 20 Settembre 2021 Credo anche io che siano ancora da usare. Io ho finito e mi manca solo sto pezzo maledetto, saranno duemila metri ma così gli faccio solo il solletico… Metto le foto:Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkNn è colpa sua,si è usurata ma niente di che ancoraInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 20 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2021 Comunque questa "base di apposggio"che si é creata non aiuta", guarda dove sono nuovi é esattamente al contrario. Magari se li giro finisco il poco lavoro rimasto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 20 Settembre 2021 Condividi Inviato 20 Settembre 2021 Comunque questa "base di apposggio"che si é creata non aiuta", guarda dove sono nuovi é esattamente al contrario. Magari se li giro finisco il poco lavoro rimasto Si ha il tagliente limato,se lo giri di sicuro lavori meglio ma nn so se si pianta lo stesso,nn conosco la terraInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
