gimmo_rm Inviato 28 Settembre 2021 Inviato 28 Settembre 2021 Carissimi amici. Mi accingo ad acquistare un trattore nuovo. Ho bisogno di un mezzo un po' sopra ai 100cv. La scelta si sta stringendo tra un NH T5.120 electro command o un Same Virtus 135 (o Lambo equivalente). Il primo dichiara potenza nominale e massima uguali pari a 117cv, con regime nonminale a 2300giri/minuto; una coppia max di 491 Nm a 1000giri/minuto. Il secondo non so esattamente che valori dichiari, dato che non sono disponibili le schede tecniche, però il precedente 130 dichiara 126cv massima a 2000 giri/minuto e nominale a 2200 giri; coppia massima a 1600giri di 506Nm. Se ne deduce che il 135 doverbbe avere qualcosa in più. Il NH pesa sui 50ql (pare) il Same sui 56ql. Chiedo lumi a voi più esperti. Che differenza c'è tra potenza nominale e massima (nel same la nominale è minore nonostante i giri maggiori). E quanto conta la riserva di coppia? Che è? Insomma quale dei due trattori tira di più? Sembrerebbe il Same. Cita
cri86 Inviato 28 Settembre 2021 Inviato 28 Settembre 2021 Sei sicuro che il nh abbia coppia massima a 1000 giri,considera anche che la coppia e la riserva di coppia (la cosiddetta schiena del motore) vuol dire poco o niente senza un giusto rapporto di ripartizione tra anteriore e posteriore associata ad un peso maggiore,ricordati che la potenza di traino è funzione anche del peso della trattrice. A parità di prezzo prenderei il same, più peso,migliore ripartizione dei pesi e motore pressoché simile al nh Cita
gimmo_rm Inviato 28 Settembre 2021 Autore Inviato 28 Settembre 2021 Ci deve essere un errore nella brochure! Cita
DjRudy Inviato 29 Settembre 2021 Inviato 29 Settembre 2021 Vai dritto sul Virtus, decisamente superiore al T5 EC in tutto. 1 Cita
Federix Inviato 30 Settembre 2021 Inviato 30 Settembre 2021 Il 28/9/2021 Alle 17:05, gimmo_rm ha scritto: Carissimi amici. Mi accingo ad acquistare un trattore nuovo. Ho bisogno di un mezzo un po' sopra ai 100cv. La scelta si sta stringendo tra un NH T5.120 electro command o un Same Virtus 135 (o Lambo equivalente). Il primo dichiara potenza nominale e massima uguali pari a 117cv, con regime nonminale a 2300giri/minuto; una coppia max di 491 Nm a 1000giri/minuto. Il secondo non so esattamente che valori dichiari, dato che non sono disponibili le schede tecniche, però il precedente 130 dichiara 126cv massima a 2000 giri/minuto e nominale a 2200 giri; coppia massima a 1600giri di 506Nm. Se ne deduce che il 135 doverbbe avere qualcosa in più. Il NH pesa sui 50ql (pare) il Same sui 56ql. Chiedo lumi a voi più esperti. Che differenza c'è tra potenza nominale e massima (nel same la nominale è minore nonostante i giri maggiori). E quanto conta la riserva di coppia? Che è? Insomma quale dei due trattori tira di più? Sembrerebbe il Same. Non sai che valori dichiara perchè stai parlando della nuova macchina omologa del 6C che ancora esce. Inoltre il Virtus sarà ovviamente stage 5 mentre il T5 che stai prendendo in considerazione è stage 4. Con l'aggiornamento nel caso del New Holland ci sarà anche un cambio di motore che diventare 3600cc. Consiglio che ti do aspetta di vedere la scheda tecnica perchè sul Virtus ci sarà anche una trasmissione inedita. 1 Cita
