luca Inviato 26 Gennaio 2025 Inviato 26 Gennaio 2025 Autocentraggio è quel sistema tra la macchina ed il trattore munito di tastatori ?di quanto viene allontanata la macchina con questo sistema?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
alfieri Inviato 29 Gennaio 2025 Inviato 29 Gennaio 2025 Il 26/01/2025 at 13:10, Gianni il Folle ha scritto: Complimenti Alfieri! Beh come marchio, orizzonti ha una buona qualità secondo me. Credo che il sistema non a parallelogramma pecchi un po' a livello di qualità di lavorazione e di velocità, dalla sua xò ha una elevata durata e scarsa manutenzione. La macchina è bella anche esteticamente, impegnativa a livello di peso ma in pianura non sarà un problema anzi, serve magari in condizioni con terreno più compatto. Su che prezzi si viaggia attualmente? Inviato dal mio ALI-NX1 utilizzando Tapatalk io l'ho presa usata ha 4 anni di vità appena il tempo lo permetterà la proverò . Lo scorso anno ho provato una singola ma non sono rimasto soddisfatto . Purtroppo sono abituato con i ventrali e ho paura che il ventrale sia sempre la miglior soluzione . Autocentraggio dovrevve aiutare molto o almeno lo spero. Cita
alfieri Inviato 29 Gennaio 2025 Inviato 29 Gennaio 2025 Il 26/01/2025 at 16:07, luca ha scritto: Autocentraggio è quel sistema tra la macchina ed il trattore munito di tastatori ?di quanto viene allontanata la macchina con questo sistema? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Si. Di quanto viene allontnata? Non è che viene allotanata ma mantiene la distanza desiderata rispetto alle piante tramite la regolazione dell'incidenza dei tastatori , poi ci sono i tastatori dell'attrezzo che scartano la pianta Cita
luca Inviato 29 Gennaio 2025 Inviato 29 Gennaio 2025 No non mi hai capito,ma sono andato a vedere sul sito,ed è un bel sistema,sulle grandi larghezze (dai 2,8 in su) stare in centro perfettamente non è come in quelli più stretti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Abe Inviato 23 Febbraio 2025 Inviato 23 Febbraio 2025 Buongiorno qualcuno può dirmi gentilmente ogni quante ore di lavoro vanno ingrassati gli scalzatori i trinciasermenti e i trattori..? Grazie Cita
Francesco F. Inviato 25 Febbraio 2025 Inviato 25 Febbraio 2025 Il 23/02/2025 at 17:18, Abe ha scritto: Buongiorno qualcuno può dirmi gentilmente ogni quante ore di lavoro vanno ingrassati gli scalzatori i trinciasermenti e i trattori..? Grazie io non sono generoso di grasso coi trattori, quindi "ogni tanto" trinciasarmenti ad ogni utilizzo scalzatori idem Cita
SAN64 Inviato 26 Febbraio 2025 Inviato 26 Febbraio 2025 (modificato) apparte il fatto che esistono i libretti di uso e manutenzione....ma....secondo me il trincia ogni giorno di lavoro se vuoi salvare i cuscinetti del rullo poteriore e le crociere del cardano.....lo scalsatore uguale....il trattore anche dopo 30/40 ore Modificato 26 Febbraio 2025 da SAN64 1 Cita
smashzen Inviato 24 Aprile 2025 Inviato 24 Aprile 2025 ciao a tutti, so che è una domanda a cui non esiste risposta, ma secondo voi tra i seguenti marchi (venduti da rivenditori della zona) quale ha prestazioni migliori? Ho esigenza di un interceppo porta attrezzi singolo, che lavori con idraulica del trattore e no PTO, a cui attaccare lama scalzante e erpice rotante, e magari in un futuro spollonatrice/diserbante meccanico per mantenere inerbito, i miei suoli sono argillosi/compatti, collinari con qualche contropendenza, i filari spesso non sono perfetti in quanto si tratta di vigne fatte qualche annetto fa. In zona hanno: Orizzonti, Berti, Spedo, Rinieri (anche se la escludo come marca) Orizzonti mi dicono sia come funzionamento a livello di Arrizza, ho già un preventivo in mano per l'Orion J Spedo la valuto come buona alternativa, Berti non penso faccia intercedi di questo tipo. Cosa consigliate? pro e contro delle relative macchine? Cita
ferrarone Inviato 24 Aprile 2025 Inviato 24 Aprile 2025 ciao a tutti, so che è una domanda a cui non esiste risposta, ma secondo voi tra i seguenti marchi (venduti da rivenditori della zona) quale ha prestazioni migliori? Ho esigenza di un interceppo porta attrezzi singolo, che lavori con idraulica del trattore e no PTO, a cui attaccare lama scalzante e erpice rotante, e magari in un futuro spollonatrice/diserbante meccanico per mantenere inerbito, i miei suoli sono argillosi/compatti, collinari con qualche contropendenza, i filari spesso non sono perfetti in quanto si tratta di vigne fatte qualche annetto fa. In zona hanno: Orizzonti, Berti, Spedo, Rinieri (anche se la escludo come marca) Orizzonti mi dicono sia come funzionamento a livello di Arrizza, ho già un preventivo in mano per l'Orion J Spedo la valuto come buona alternativa, Berti non penso faccia intercedi di questo tipo. Cosa consigliate? pro e contro delle relative macchine? A che trattore lo agganci?io ho un orizzonti e chiede un sacco d'olio, inizialmente lo utilizzavo con lama estiva, e fresina, la lama più o meno andava, la fresina poco perché dovevo tenere a un regime altissimo il trattore (same krypton 100cv)Ora lo utilizzo con lo spollonatore, ma per farlo funzionare mi tocca giocare con il regolatore di flusso (devo tenerlo un po' chiuso così manda un po' d'olio anche a gli altri distributori)L'ideale sarebbe avere una pompa dedicata solo per alimentare il motore idraulico (spollonatore, fresa, rulliera)Lo so, la pompa da attaccare alla pto con relativo radiatore costa un sacco, più del portautensili, ma è quasi indispensabile.Bè poi se hai un Fendt o comunque un mezzo con tripla pompa allora nessun problema.Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk Cita
450V Inviato 24 Aprile 2025 Inviato 24 Aprile 2025 Come dice ferrarone se devi mandare spollonatrice,diserbatrice,lametta c'è la fai col trattore, altrimenti no Consiglio da uno del sud che è costretto a fresare, niente di meglio della bfm, macchina fantastica,ho abbandonato altri attrezzi Cita
smashzen Inviato 24 Aprile 2025 Inviato 24 Aprile 2025 Il mezzo è un Landini Rex 4 100 la pompa dedicata fa 60 litri Cita
ferrarone Inviato 30 Aprile 2025 Inviato 30 Aprile 2025 Utilizzando un'attrezzatura interfilare che sfrutta l'olio del trattore, che vantaggi ci sono nel mandare l'olio di ritorno nello scarico libero piuttosto che nel distributore?È solo una questione di temperatura?Grazie Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk Cita
Gianni il Folle Inviato 30 Aprile 2025 Inviato 30 Aprile 2025 Utilizzando un'attrezzatura interfilare che sfrutta l'olio del trattore, che vantaggi ci sono nel mandare l'olio di ritorno nello scarico libero piuttosto che nel distributore?È solo una questione di temperatura?Grazie Inviato dal mio SM-S901B utilizzando TapatalkCerto, passando dallo scarico libero sforza meno quindi scalda meno. Inviato dal mio ALI-NX1 utilizzando Tapatalk Cita
Gianni il Folle Inviato 30 Aprile 2025 Inviato 30 Aprile 2025 Utilizzando un'attrezzatura interfilare che sfrutta l'olio del trattore, che vantaggi ci sono nel mandare l'olio di ritorno nello scarico libero piuttosto che nel distributore?È solo una questione di temperatura?Grazie Inviato dal mio SM-S901B utilizzando TapatalkCerto, passando dallo scarico libero sforza meno quindi scalda meno. Inviato dal mio ALI-NX1 utilizzando Tapatalk 1 Cita
450V Inviato 30 Aprile 2025 Inviato 30 Aprile 2025 30 minuti fa, ferrarone ha scritto: Utilizzando un'attrezzatura interfilare che sfrutta l'olio del trattore, che vantaggi ci sono nel mandare l'olio di ritorno nello scarico libero piuttosto che nel distributore? È solo una questione di temperatura? Grazie Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk I Il vantaggio lo hai se utilizzi motori idraulici che quando stacchi il distributore continuano a girare per inerzia,con lo scarico libero no problem, altrimenti rischi di schiattarlo 1 Cita
ferrarone Inviato 1 Maggio 2025 Inviato 1 Maggio 2025 Grazie per le risposte.Evvai di scarico liberoInviato dal mio SM-T720 utilizzando Tapatalk Cita
Albe605C Inviato 7 Maggio 2025 Inviato 7 Maggio 2025 (modificato) Ho trovato una macchina usata per il taglio dell'erba interceppo con disco della calderoni. In pratica è lo stesso disco che Calderoni monta sulla trincia, quindi ritorno a molla (regolabile idraulicamente) inclinazione e ritorno di emergenza ma montato sulla base del telaio della unica (loro macchina polivalente). Qualcuno ha avuto modo di provare la trincia con tale sistema? Pregi e difetti? Io non ho necessità di andare a velocità sostenute, posso lavorare anche a 1,5 km/h. Modificato 7 Maggio 2025 da Albe605C Cita
peremme Inviato 20 Luglio 2025 Inviato 20 Luglio 2025 Buongriono, Mi aggrego a questa discussione per una domanda: Possiedo un iterfilare a disco, con rientro meccainico, so che qualcuno di voi non le sopporta proprio, ma per quello che devo fare io va benissimo (frutteto), vado a basse velocità (1.5/2 Km/h) che per quanto mi riguarda è decisamente meglio del decespugliatore. E venuto l'altro giorno in azienda (mi sa che son messi male se vengono anche dai minuscoli come me🤔) un rivenditore plurimarca, e tra le cose mi ha illustrato gli interfilari idraulici, belli bellissimi con velocità (parliamo sempre di lama) anche di 5km/h (che è quasi maggiore della mia velocità di tricniatura!!). Di costi non ne ho mai parlato, e probabilmente nemmeno mi interesserò, ma la curiosità mi rimane.. Chi ne possiede, fa davvero lavorazioni a 5/6kmh? Cita
NICOLA 67 Inviato 20 Luglio 2025 Inviato 20 Luglio 2025 3 ore fa, peremme ha scritto: Buongriono, Mi aggrego a questa discussione per una domanda: Possiedo un iterfilare a disco, con rientro meccainico, so che qualcuno di voi non le sopporta proprio, ma per quello che devo fare io va benissimo (frutteto), vado a basse velocità (1.5/2 Km/h) che per quanto mi riguarda è decisamente meglio del decespugliatore. E venuto l'altro giorno in azienda (mi sa che son messi male se vengono anche dai minuscoli come me🤔) un rivenditore plurimarca, e tra le cose mi ha illustrato gli interfilari idraulici, belli bellissimi con velocità (parliamo sempre di lama) anche di 5km/h (che è quasi maggiore della mia velocità di tricniatura!!). Di costi non ne ho mai parlato, e probabilmente nemmeno mi interesserò, ma la curiosità mi rimane.. Chi ne possiede, fa davvero lavorazioni a 5/6kmh? Si potrebbe anche andare a 5/6 kmh ma dipende da che tipo è intensità di sporco tieni sotto le piante Se tieni roba alta e folta e vuoi fare un buon lavoro devi scende a 2/3 kmh Cita
peremme Inviato 21 Luglio 2025 Inviato 21 Luglio 2025 Tralasciando lo "sporco" ma a 5/6 davvero non si rovinano le piante ed il tastatore è "efficace" (si apre a chiude abbastanza velocemente)? Cavoli, fai un ettaro in meno di un'ora cosi.. Cita
NICOLA 67 Inviato 21 Luglio 2025 Inviato 21 Luglio 2025 12 ore fa, peremme ha scritto: Tralasciando lo "sporco" ma a 5/6 davvero non si rovinano le piante ed il tastatore è "efficace" (si apre a chiude abbastanza velocemente)? Cavoli, fai un ettaro in meno di un'ora cosi.. Se corri oppure vai piano ti consiglio di eliminare il tastatore a bacchetta ed andare di manuale cosi sei più preciso è sicuro ed accosti meglio alle piante Io appena compero un attrezzo interfilare la prima cosa che faccio elimino il tastatore 1 Cita
Francesco F. Inviato 23 Luglio 2025 Inviato 23 Luglio 2025 Il 21/07/2025 at 09:36, peremme ha scritto: Tralasciando lo "sporco" ma a 5/6 davvero non si rovinano le piante ed il tastatore è "efficace" (si apre a chiude abbastanza velocemente)? Cavoli, fai un ettaro in meno di un'ora cosi.. dipende dalla macchina. il mio (atlas) mi hanno spiegato come regolare il tastatore per il rientro: sì, perchè i danni li fa il rientro non l'uscita. poi come detto sopra, dipende quanto sporco hai. io se non è tanto sporco lavoro anche in apertura, con aratrino a 4, ma se c'è tanta roba che è scappata, abbasso sui 3 km/h lama intorno ai 5 non è un problema. Cita
450V Inviato 23 Luglio 2025 Inviato 23 Luglio 2025 La lama tipo Braun o clemens non fanno danni perché il pistone è singolo effetto per cui quando tocca il tastatore va in folle Cita
