Trattori Gruppo SDF
Fabio
Non hanno grossi problemi,poi dipende dalle condizioni che li hanno usati?!
Sei deciso ad aquistarlo?!
Il laser ci sono alcuni amici del forum che lo usano,magari prova a scorrere i messaggi indietro della discussione e cerca utenti che lo possiedono cosi puoi chiedere
Modificato da Toso
Si sono intenzionato ad acquistarlo, andrò a chiedere maggiori info nella discussione dei same laser
  • 6 mesi dopo...
ciao a tutti, scrivo per conti di un amico in procinto di acquistare un lamborghini sprint 674-70 DT anno 2000. La macchina ha 5400 ore, cabina originale non climatizzata, cambio a 5 marce con mezza marcia sotto carico. Le gomme anteriori sono nuove mentre le posteriori al 60%, è stato appena tagliandato ed è stata cambiata la guarnizione degli iniettori. Il prezzo che gli chiedono 17.000+iva però a lui sembrano un po' eccessivi.
Cosa mi dite? grazie a tutti.
Il conce sa di avere in mano un assegno circolare e cerca di ottenere il massimo
Qualcuno che gli da quella cifra lo trova
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
lascia perdere, il motore che è gia a meta dell'opera se non di piu , io al mio l'ho rifatto a 2300ore
poi che guarnizione ce sugli iniettori .......
al massimo ma proprio al massimo 17 compresa iva ma famo 15 che è meglio
Sono comunque tanti almeno secondo me.
Quello che volevo dire è che è una macchina molto commerciale e si vende bene anche a cifre "alte"
E rifare un motore del genere quanto può costare?
Quindi il tuo consiglio se vuole prenderlo è di non spendere sopra i 17 Iva compresa
quel trattore li si compra se si è appassionati del marchio non razionalmente a quelle cifre
Concordo pienamente quello che dici..lui chiedeva un consiglio a voi più esperti per non prendere una bidonata. In sè è una bella macchina compatta e ci fai tutto. Però se santolamazza ha rifatto il motore a 2300 ore fa un Po pensare.
Personalmente penso che il motore rifatto a 2300 ore abbia avuto dei problemi perche conosco la macchina e posso dire che anche stressata arriva e supera almeno le 8000. E vi posso portare almeno 3 o 4 casi poi tutto si può dire sul prezzo. Sicuramente come ripeto è una macchina che tiene il prezzo
l'ho rifatto perche consumava olio e acqua, causa correnti galvaniche che bucano le canne (tipico di questi motori) cambiando canne fasce e controllate le teste + guarnizioni naturalmente = 1000e di pezzi e venduto a un parente con 2800 ore per 7000e ma era cingolato, poi con 5500e ci ho preso un 605c e non tribolo piu
freni a aria su un 70cv li vedo sprecati, sara anche perche qui i freni non li usiamo :asd:
Motore del silver 160 a 9000 ore presenta una camma che aziona le pompe iniettori dell'albero a camme consumata. La pompa lavora meno e il trattore fuma. Usura anomala o è già capitato a qualcuno? Motore mai toccato, solo revisionati gli iniettori.
