Simone 83 Inviato 30 Maggio 2024 Condividi Inviato 30 Maggio 2024 1 ora fa, SAN64 ha scritto: premio per?....calci in culo per le stronzate che fanno Non posso che essere d'accordo... l'altro giorno ho fatto vedere all'ispettore che il trattore col rimorchio dietro, in pendenza col freno a mano tirato al massimo non sta fermo. Mi ha risposto che secondo gli ingenieri bisogna mettere i cunei... glie lo darei io un bel premio... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tino grasso Inviato 30 Maggio 2024 Condividi Inviato 30 Maggio 2024 58 minuti fa, Simone 83 ha scritto: Non posso che essere d'accordo... l'altro giorno ho fatto vedere all'ispettore che il trattore col rimorchio dietro, in pendenza col freno a mano tirato al massimo non sta fermo. Mi ha risposto che secondo gli ingenieri bisogna mettere i cunei... glie lo darei io un bel premio... Rispondi al coglione dell’ingegnere come faccio a scendere per mettere i cunei se il freno a mano non tiene 🙈🙈🙈 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 31 Maggio 2024 Condividi Inviato 31 Maggio 2024 9 ore fa, tino grasso ha scritto: Rispondi al coglione dell’ingegnere come faccio a scendere per mettere i cunei se il freno a mano non tiene 🙈🙈🙈 visto che l'argomento è delicato e ci si può fare del male, bisogna ricordare che purtroppo per voi l'ingegnere-ispettore , ha ragione. Il freno a mano deve fermare il trattore e non il rimorchio e voi dovete operare di conseguenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 31 Maggio 2024 Condividi Inviato 31 Maggio 2024 Frenando o mettendo in parking il trattore si deve frenare anche il rimorchioInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 31 Maggio 2024 Condividi Inviato 31 Maggio 2024 io ho la frenatura automatica a pedale idraulica (non mi è mai capitato di staccare il rimorchio in pendenza ) ma quando tiri la leva del freno a mano dovrebbe togliere pressione ai cilindri e la molla interna (che si disabilita con 10/15 bar di press.) frenare il rimorchio automaticamente , ma se non ha la frenatura idraulica o pneumatica il freno a mano è calcolato per frenare solo il trattore , tutti i costruttori sono così , altrimenti quale è il peso minimo o massimo che deve frenare ? per esempio il mio a un agganciamento massimo di 140q , se sul trattore ci dovesse essere un freno che arresti in discesa tutti i 140q + trattore hai voglia che freni occorrono. https://www.safim.it/frenatura-di-emergenza-le-soluzioni-a-norma/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 31 Maggio 2024 Condividi Inviato 31 Maggio 2024 io ho la frenatura automatica a pedale idraulica (non mi è mai capitato di staccare il rimorchio in pendenza ) ma quando tiri la leva del freno a mano dovrebbe togliere pressione ai cilindri e la molla interna (che si disabilita con 10/15 bar di press.) frenare il rimorchio automaticamente , ma se non ha la frenatura idraulica o pneumatica il freno a mano è calcolato per frenare solo il trattore , tutti i costruttori sono così , altrimenti quale è il peso minimo o massimo che deve frenare ? per esempio il mio a un agganciamento massimo di 140q , se sul trattore ci dovesse essere un freno che arresti in discesa tutti i 140q + trattore hai voglia che freni occorrono. https://www.safim.it/frenatura-di-emergenza-le-soluzioni-a-norma/Se non si hanno i freni per il rimorchio o il rimorchio non ha i freni in pendenza non si usa.. in pianura si può fare quasi tutto con testa, in collina bisogna sapere cosa si fa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 31 Maggio 2024 Condividi Inviato 31 Maggio 2024 mmmm no un attimo. Il freno del trattore con ausilio dei freni del rimorchio ferma trattore e rimorchio . Il freno di servizio o di stazionamento serve a tenere frenato trattore e rimorchio che sono già fermi. Cioè se non si ferma vuole dire che con quella pendenza o è malfunzionante oppure semplicemente non puoi lasciare il trattore fermo. Anche perchè , almeno per quella limitata esperienza che ho ( non ho rimorchi con freni idraulici ) , se il rimorchio spinge in maniera eccessiva non ruotano le ruote del trattore ma lo spinge proprio. Il freno a mano deve bloccarti le ruote e stop . Se poi il trattore scivola no è un problema del mezzo ma proprio dell'accoppiamento. Per fermarti in discesa devi avere i freni di stazionamento anche del rimorchio fosse anche quello a cavo in cabina. Ma questo in tutti i mezzi nuovi o vecchi che siano. Se invece le ruote girano allora il freno di stazionamento non è regolato bene o ha altri problemi 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 31 Maggio 2024 Condividi Inviato 31 Maggio 2024 16 ore fa, SAN64 ha scritto: premio per?....calci in culo per le stronzate che fanno Hanno dato un bonus a gli operai Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 31 Maggio 2024 Condividi Inviato 31 Maggio 2024 Io vorrei vedere quanti di voi hanno i rimorchi con frenatura pneumatica perfettamente stagni che se li lasci frenati, li ritrovi frenati dopo mezza giornata o un giorno... Cmq nel mio caso, anche se ho il braccio decespugliatore montato e caricatore, in discese ripide fa fatica a rimanere fermo. Poi come dice giustamente Superbilly, il freno a mano dovrebbe bloccare le ruote e basta, fino al trascinamento del trattore stesso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 31 Maggio 2024 Condividi Inviato 31 Maggio 2024 2 ore fa, Ducati TB ha scritto: io ho la frenatura automatica a pedale idraulica (non mi è mai capitato di staccare il rimorchio in pendenza ) ma quando tiri la leva del freno a mano dovrebbe togliere pressione ai cilindri e la molla interna (che si disabilita con 10/15 bar di press.) frenare il rimorchio automaticamente , ma se non ha la frenatura idraulica o pneumatica il freno a mano è calcolato per frenare solo il trattore , tutti i costruttori sono così , altrimenti quale è il peso minimo o massimo che deve frenare ? per esempio il mio a un agganciamento massimo di 140q , se sul trattore ci dovesse essere un freno che arresti in discesa tutti i 140q + trattore hai voglia che freni occorrono. https://www.safim.it/frenatura-di-emergenza-le-soluzioni-a-norma/ Il freno a mano deve essere proporzionato non al peso del trattore ma del peso massimo ammissibile inteso come carico normalmente su questa categoria di trattori il carico max é intorno ai 60 qli se cosi no fosse e prendi in considerazione solo il peso del trattore vuol dire che con un attrezzo portato non puoi fermare il trattore altra cosa é il traino per gli attrezzi trainati devono essere dotati di freni propi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 31 Maggio 2024 Condividi Inviato 31 Maggio 2024 31 minuti fa, valtra ha scritto: Il freno a mano deve essere proporzionato non al peso del trattore ma del peso massimo ammissibile inteso come carico normalmente su questa categoria di trattori il carico max é intorno ai 60 qli se cosi no fosse e prendi in considerazione solo il peso del trattore vuol dire che con un attrezzo portato non puoi fermare il trattore altra cosa é il traino per gli attrezzi trainati devono essere dotati di freni propi è fare le pulci al cane ,ho messo peso trattore per semplificare , nel mio caso peso massimo ammissibile dovrebbe essere 75/80q , non ricordo esattamente , ma in forte pendenza a peso massimo è meglio che non lo lasci , col freno a mano 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alb87 Inviato 6 Giugno 2024 Condividi Inviato 6 Giugno 2024 Qualcuno ha un'idea di quanto può costare, chiavi in mano, il nuovo deutz 105 keyline? considerando gli sconti. Grazie!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 6 Giugno 2024 Condividi Inviato 6 Giugno 2024 (modificato) 1 ora fa, Alb87 ha scritto: Qualcuno ha un'idea di quanto può costare, chiavi in mano, il nuovo deutz 105 keyline? considerando gli sconti. Grazie!!!!!!! Se non erro stavano facendo il 95 a 43.000 senza iva cmq chiedo conferma.... Modificato 6 Giugno 2024 da thedavidesame 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alb87 Inviato 6 Giugno 2024 Condividi Inviato 6 Giugno 2024 3 ore fa, thedavidesame ha scritto: Se non erro stavano facendo il 95 a 43.000 senza iva cmq chiedo conferma.... Questo è un sogno realizzabile, anche per un obbista Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 7 Giugno 2024 Condividi Inviato 7 Giugno 2024 Il 06/06/2024 at 09:23, Alb87 ha scritto: Qualcuno ha un'idea di quanto può costare, chiavi in mano, il nuovo deutz 105 keyline? considerando gli sconti. Grazie!!!!!!! Allora la macchina è ancora in offerta lancio se ti interessa puoi andare dal tuo concessionario altrimenti se ti serve, in privato posso girarti un numero di telefono e poi fai tu.... Di dove sei?!?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alb87 Inviato 12 Giugno 2024 Condividi Inviato 12 Giugno 2024 con calma... attendo ancora un attimo: o i prezzi si abbassano (poco probabile) o il mio stipendio aumenta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 12 Giugno 2024 Condividi Inviato 12 Giugno 2024 2 ore fa, Alb87 ha scritto: con calma... attendo ancora un attimo: o i prezzi si abbassano (poco probabile) o il mio stipendio aumenta Bè per ora è ancora in offerta....poi ti faccio un esempio il frutteto Natural è ancora in offerta credo per il terzo mese consecutivo se non sbaglio in pratica ora lo offrono a 25.600 euro senza IVA quindi credo che qualcosa si inventeranno ma questo vale per tutte le case costruttrici.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 1 Ottobre 2024 Condividi Inviato 1 Ottobre 2024 https://primatreviglio.it/cronaca/same-trattori-e-morta-luisella-cassani-figlia-del-fondatore-della-multinazionale/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 9 Ottobre 2024 Condividi Inviato 9 Ottobre 2024 Snapinsta.app_video_AQO8kmi9ya_vd3HmQfo98-9X7uGFdr7jyxZxSZ4Lbb1oRzKPT5HNvYhNPy0cKcTt7AfxTi4xapJolHqxy2PnjEtf.mp4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 9 Ottobre 2024 Condividi Inviato 9 Ottobre 2024 bella gnocca☺️ 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 9 Ottobre 2024 Condividi Inviato 9 Ottobre 2024 davide scrive e legge solo le belle ma i sami so brutti brutti😁 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 9 Ottobre 2024 Condividi Inviato 9 Ottobre 2024 Adesso, AntonioCase ha scritto: davide scrive e legge solo le belle ma i sami so brutti brutti😁 Ma io ho messo il video solo per la giornalista🤣 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 9 Ottobre 2024 Condividi Inviato 9 Ottobre 2024 e scommetto hai imparato pure il tedesco😁 se lo sa san😅 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 10 Ottobre 2024 Condividi Inviato 10 Ottobre 2024 https://www.trattoriweb.com/deutz-fahr-a-eima-dal-trattore-intelligente-alla-nuova-serie-6c/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 20 Novembre 2024 Condividi Inviato 20 Novembre 2024 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
