ogurek Inviato 22 Novembre 2021 Condividi Inviato 22 Novembre 2021 Ciao a tutti, avrei una questione da sottoporre. Ho 3 trattori, e parecchi attrezzi miei. Però ogni tanto sfrutto la vicinanza con un mio parente per prendere a prestito altra roba. Lui ha 4 trattori, di cui il più recente ha 20 anni, con oli idraulici che probabilmente ne avranno quasi altrettanti. Ovviamente mi viene comodo, ma non voglio mischiare gli oli miei con i suoi. Se posso uso attrezzi senza idraulica, ma in alcuni è scomodo se non collego. Faccio un esempio: ripper a 5 punte con rullo posteriore per profondità a regolazione idraulica. Se non collego non ho possibilità di regolazione. Quello che pensavo è: quando il pistone è tutto nello stelo, quanto olio rimane all'interno di esso? Che se ne rimane poco potrei fare così, chiedendogli quando stacca attrezzo di ritirare tutto. Ditemi voi. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 22 Novembre 2021 Condividi Inviato 22 Novembre 2021 Se pistone è semplice effetto una volta che stelo è fuori tutto olio ne rimane poco...ma è sicuramente a doppio effetto cioè hai due gomme nel pistone quindi tanto olio esce da una parte tanto ne entra dall'altra quindi una camera del pistone è sempre piena che sia chiuso o aperto.Inviato dal mio SM-M205FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 22 Novembre 2021 Condividi Inviato 22 Novembre 2021 quelli dei ripper sono a doppio effetto, tradotto non hai scampo.....o almeno ci sarebbe, se vai da lui a prendere l'attrezzo e lo ha riposto col pistone chiuso, colleghi una tua uscita al pistone e nell'altro tubo metti un attacco rapido femmina che andrai a mettere in un secchiello....azioni la leva ad aprire il pistone e wuel che fluisce nel secchiello lo versi nel trattore dell'amico. il problema è quando rendi l'arnese...non credo che chi ti presta attrezzo abbia voglia di smenarsi in operazione inversa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 22 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 22 Novembre 2021 3 ore fa, gallogeorge ha scritto: quelli dei ripper sono a doppio effetto, tradotto non hai scampo.....o almeno ci sarebbe, se vai da lui a prendere l'attrezzo e lo ha riposto col pistone chiuso, colleghi una tua uscita al pistone e nell'altro tubo metti un attacco rapido femmina che andrai a mettere in un secchiello....azioni la leva ad aprire il pistone e wuel che fluisce nel secchiello lo versi nel trattore dell'amico. il problema è quando rendi l'arnese...non credo che chi ti presta attrezzo abbia voglia di smenarsi in operazione inversa Scusami ma sono un po' gnardo e non ho capito cosa devo fare... Parto con attrezzo con pistone tutto rientrato. Delle due gomme con attacco rapido maschio che partono dal pistone, una la collego al mio trattore, e l'altra la aggancio ad un pezzo di tubo aperto da una parte e con attacco femmina dall'altra. Poi aziono la leva... ma così l'olio non esce e basta e il pistone romane fermo? Oppure solo quando il pistone è tutto fuori inizia ad uscire olio ( quello vecchio che era dentro), e quando lo vedo pulito vuol dire che è quello del mio trattore? Quanto olio dovrebbe esserci più o meno nel pistone? Mi pare che sia da 30 o 35, corsa più o meno 70cm Abbiate pazienza... E grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 23 Novembre 2021 Condividi Inviato 23 Novembre 2021 olio esce perchè quando azioni le leva il pistone si allunga e sputa fuori olio dell'altra camera che è quella che ha lo stelo(cioè dal tubo che hai messo libero nel secchio). per calcolare olio manca il dato della sezione interna del pistone. si misura esterno e si sottrae lo spessore del tubo (5mm standard) ipotizzando un 80 mm. esterno: 80 - 5 - 5= 70 mm. alesaggio 70 : 2= 35 mm.raggio 35 x 35 x 3,14 =3846 mm2 = Cm2 38,46 38,46 x 70(corsa) = 2692 Cm3 =litri 2,69 contenuto lato culatta tutto esteso per calcolare quanto ne contiene la camera lato stelo occorre sottrare volume stelo se fosse 35 mm. : 35 . 2 = 17,5 x 17,5 x 3,14 = 962 mm2= Cm2 9,62 x 70 = litri 0,67 da cui litri 2,69 - 0,67 =litri 2,02 contenuto lato stelo a tutto chiuso se il diametro esterno fosse un 70(60 interno) con sempre stelo 35,per differenza volumi il contenuto della parte stelo si riduce a litri 1,02 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
