Lo scavatore è sempre più una macchina che fa parte delle nostre aziende. Ormai possiamo equipaggiarli con svariati accessori, dalle tradizionali benne, ai trincia, alle trivelle, alle pinze squotitrici, etc.
Voi cosa avete, come li avete attrezzati, come li utilizzate??
Io ho un komatzu PC30-7 sono abbastanza contento, anche se necessiterebbe di una robusta revisione generale e di qualche modifichina all'impianto idraulico...
In ogni caso la reputo una macchina indispensabile in azienda anche se non destinata ad un uso intensivo, ma ad un uso spotting
Edited by Filippo B
ok, modificato titolo
  • Replies 537
Finalmente ritirato ieri
Io ho risolto dopo averle provate tutte passando a cat. Ora ho un 330d2 eoggi dopo 63 bilici   ("si nn banfo) di terra in discarica nn ha perso un colpo. Sono io che però sono morto ora. Sull'altro cu
Arrivato oggi dal conce..
Posted Images
Ho acquistato da circa 7/8 mesi un miniescavatore PEL JOB EB 12 del 1994 con 1200 ore, 2 benne e martello a € 4500.
Per ora posso solo dire che e' veloce e potente.
Unico problema sono i manipolatori, che durante gli spostamenti si mettono a traballare, dando degli scossono fastidiosissimi a tutto l'escavatore:ave:.
Io per alcuni anni ho avuto un retroescavatore Argnani e Monti di circa 10 q.li, che ho modificato e adattato alle mie eseigenze, ma a fine agosto l'ho venduto tramite subito.it è poco dopo ho aquistato un miniescavatore di 35 q.li. Si tratta di un IMEF HE 2-35, 35 q.li, anno 2000, con 2 benne, una da 60 cm e una da 30, a 12.000 eu. Purtroppo la fabbrica ha chiuso i battenti nel 2004, peccato perchè il dimenzionamento della macchina è buono per l'uso agricolo, ha una carreggiata esterna di mt 1,60, normalmente non superano mt 1,50, ha una posizione di lavoro più alta rispetto ai bobocat (buono per caricare), non è un girosagoma ma lateralmente è più stretto rispetto ai bobocat, nomino i bobocat perchè molti li considerano un punto di riferimento, e un bobocat nelle condizioni dell'imef mi sarebbe costato non meno di 14.000eu e hanno pompe a ingranaggi.
Motore yanmar, pompa a pistoni con cilindrata variabile Casappa, distributori e comandi Hydrocontrol, motore idraulico di traslazione SOM, Componentistica tutta italiana.
Il Komatsu di che anno è? la pompa è a pistoni?
Il mio l'ho comperato da un concessionario Komatsu di caltanissetta (Bosco)
Va detto anche che un mini è utile anche in officina, quasi due mesi è l'ho usato come pressa per raddrizzare la sponda posteriore della fresa, e per sollevare il telaio di un rullo artigianale che dovevo revisionare.
Edited by HP90
Ciao io ho 2 mini escavatori, un airman foredil serie AX15.2 15qli con tettuccio preso nuovo rientrando un Fai 212 mini trax, Ax15-2 l'abbiamo preso con il bilancere più lungo e la predisposizione martellone o pinza, poi 3 benne, una da 20 - 40 - 100cm da fossi.
Nel 2003 abbiamo preso poi usato un AX35-2 35qli cabinato con riscaldamento con sempre bilancere allungato, predisposizione martellone, attacchi rapidi idraulici, 3 benne 40-60-100 da fossi e un paio di anni fa abbiamo acquistato un decespugliatore della berti con mazze da 80cm per fare il monte.
In azienda li utilizziamo per piantare i pali per il vigneto, curare i fossi, fare qualche lavoretto conto terzi in giro, e tanti altri lavori che quando ce l'hai li fai....anche il AX35 deve essere sul 1500m buono, per la precisione 1520m con cingoli da 300mm volendo si può montare anche il 400mm
Edited by Fiat 110/90
Dipende, se per banchine sei più veloce con un braccio attaccato al trattore, (ovvio un braccio piccolo e leggero ci vuole, sul monte diventa pericoloso senno, noi abbiamo un 3,80metri).
Se devi però farti strada tra rubile, russe, con lo scavatore sei ineguagliabile rispetto a qualsiasi braccio, sei molto piu stabine sul terreno, possibilità di lavoro e manovre ineguagliabili che solo un escavatore puo fornire.
Allora il mio è un PC30-7 del 1998 equipaggiato con trincia, benne 40-80-120, piccola lama apripista
Ora è in lavoro per preparare il frantoio lo utilizzo per spianare, spandere 4/7 e sollevare parti di macchinari.
A breve è prevista la revisione:
- rimontaggio termostato (il suo si è rotto e scaldava a bestia ovviamente)
- Sostituzione radiatore acqua con uno con massa radiante doppia, idem per radiatore olio
- revisione impianto idraulico... ha tubi che sudano dappertutto...
- montaggio regolatore di flusso per la trincia
- se mi riesce installazione AC.. ma è abbastanza un casino...
- installazione fari aggiuntivi e radio
Lo utilizzo per sistemazioni, pulizia fossi e movimentazione letame dai paddock a breve per la realizzazione del nuovo capannone e di 1ha di vigneto
Se posso darti un consiglio anche perche abbiamo macchine piuttosto simili, evita di installare la radio, io l'ho fatto, l'avro accesa 2 colte, non ne vale veramente la pena; sul mini non ti ascolti la radio tranquillo come in un 200 qli quando sbanchini... non so se rendo l'idea.
Provare comunque per credere.
Allora il mio è un PC30-7 del 1998 equipaggiato con trincia, benne 40-80-120, piccola lama apripista.....
Io ho preparato tre filari di viti, poco più di 15 mt a filare. Siccome c'erano un casino di pietre ho usato un sistema diverso, ho messo due picchetti per avere la linea da seguire, e con la benna da 30 cm ho scavato una cunetta, circa un metro profonda, a lato mettevo il terreno e a continuare le pietre, arrivato alla fine lo richiudevo sbancando il terreno ai lati e livellando con il terreno messo da parte.
questo è il pc 50mr del mio capo è arrivato a metà maggio è stato usato sopratutto per pulizia di fossi e canali ma anche per scavi vari
è una gran macchina veloce stabile e precisissimaO0O0O0:briai:
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
anche il conte usa un escavatore per sistemare i fossi del azienda, essendo in zone dove scende tanta acqua dalle montagne vicine, si devono fare belli larghi e profondi senno ti sale l'acqua alla prima pioggia.
eccolo, poclain 90 motore deutz ad aria 120cv circa, cingolato , 225quintali di peso operativo, consumo gasolio rispetto alla grandezza veramente poco.
lui scava e c'e' chi spiana il tutto.
Hei CVT,Allora lo hai strigliato il pc 50,se dici che quello in foto è veloce e preciso,allora se provi il mio che ha cingoli in ferro e penetratore corto rimarresti stupefatto per la stabilità,in effetti è tutto vero,tranne la velocità,che oggettivamente non è paragonabile a kobelco,per il resto okO0
PS:il mio l'ho preso nuovo con due benne e martello Rotair 260,ottimo,ora ho appena finito di costruire il pollice benna e debbo dire che è una gran comodità
Il mini ormai è una necessita imprescindibile in azienda e quando avrò scassato questo:nutkick:ne prenderò subito un altro:clapclap:
  • 1 month later...
ne sto cercando uno usato da tempo, penso mi possa essere utile per movimetare i balloni, caricare letame, pulire fossi ed eventualmente scavare. c'è chi mi consiglia un telescopico ma non copre tutte queste esigenze pur potendo essere utile come pala. forse servirebbero entrambi, ma a che costo!!!!!! :cheazz:
Il mercato offre moltissimi usati, quindi devi solo decidere in base alle tue esigenze aziendali, da quello che dici mi sembra di capire che un 30-40 q.li potrebbe essere la giusta macchina per te.
Nell'attesa di una tua risposta ti dò il benvenuto su tractorum.
noi abbiamo un Pel-Job da 70 qli preso usato 3 anni fa con 4 benne:
30-90-200 ed a V con angolo di 45° tutte con attacchi rapid meccanicii, in più gli abbiamo adattato un trincia rotativo(da noi chiamato piatto) che usiamo per smacchiare cigli o macchioni.
per marco92, basta applicargli una pinza o una forca. io tuttora utilizzo anche un caricatore bertani g300 con motore autonomo ma non semovente con applicata una semplice forca per balloni. non è certo comodo e tantomeno sicuro, ma..... in mancanza d'altro.....
per ora il komatsu ha raggiunto le 550 ore lo abbiamo usato soprattutto con la benna dei fossi ma anche con il martellone e il cestello
comunque ormai non se ne puo piu fare a meno l'escavatore lo avevamo anche prima (un benati da 90 qli) ma questo nonostante sia 50 qli è migliore in tutto
per vapur, come fai a movimentare balloni con l' escavatore?
C'è chi si arrangia come segue:
Benna da scavo terra, generalmente quella stretta da scavi per tubazioni, montata girata (per capirci,come gli escavatori a benna frontale); alla benna stessa poi viene applicato il dente per infilzare il ballone e il gioco è fatto.
Semplice, veloce e relativamente facile da usarsi.
