Il 8/2/2021 Alle 12:27, carvigna ha scritto:
Ragazzi ma anche da voi non fanno caricare escavatore su libretto uma (forse non si chiama più così.. )Per prendere gasolio agricolo.....?
Nel 2017 abbiamo  comprato un pala usata da usare nella stalla e l'hanno caricata
  • Replies 537
Finalmente ritirato ieri
Io ho risolto dopo averle provate tutte passando a cat. Ora ho un 330d2 eoggi dopo 63 bilici   ("si nn banfo) di terra in discarica nn ha perso un colpo. Sono io che però sono morto ora. Sull'altro cu
Arrivato oggi dal conce..
Posted Images
16 ore fa, carvigna ha scritto:
Che denominazione han messo...?
Ho tirato fuori il libretto e ho visto che c'è registrato anche l'escavatore(cosmoter da 170 q.li).
Allora l'escavatore è denominato come carica-escavatore e la pala come caricatrice semovente per prodotti agricoli
  • 3 months later...
  • 2 weeks later...
qualche anno fa non ricordo a quale fiera di preciso, penso l'Intermat a Parigi, mi fermai allo stand della Eurocomach, e nella grafica dello stand c'era una linea temporale che raffigurava la nascita dei vari modelli e le innovazioni apportate. C'era anche una parte che raffigurava il "futuro" dove venivano indicati dei probabili modelli da 12 ton e 15 ton.
Di Eurocomach posso confermare che un grandissimo punto di forza sta nella costruzione delle "basi" che poi vendono a costruttori terzi per farne attrezzature speciali come mini gru telescopiche o perforatrici.
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Parliamo di due cose diverse, Manitou è un grosso gruppo multinazionale.
Nel caso di Sampierana c'era un interesse anche da parte di Doosan.
Comunque non sono al corrente di trattative così stringenti di CNH con Manitou, almeno negli ultimi tempi.
  • 2 months later...
57 minuti fa, carvigna ha scritto:
Mi dicevano che da 80cm sono a limite con un 30.q.li...poi magari  dipende dai modelli...conseguentemente dal peso del
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftuttoggi.info%2Fniente-festa-aziendale-cena-privata-16-positivi-al-covid%2F659403%2F&h=AT1oQ86DrJ0MenpYYEToaC0YAOpGKYn5QAvONH7y7e0DZ9aGq_SYyWF3by3SsTpMx0PrwLtQjakzCplPE6cmAUsZsVN1e_FS-ZCvoufnY0AAwBkP6tiaN2lB6GyWItU0 io ho questa. La uso di rado e non ho mai avuto problemi
Su che miniescavatore la devi montare? Cosa vuoi farci e quanto lavoro devi fare?
Intendi modificare l'impianto dell'escavatore?
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Un neuson....voglio farci quello per cui e indicata...canneti rovi piccoli arbusti....per adesso non tantissimo ma una volta che ce l hai......modificare perché mai....?
Per mandare un trincia per bene va fatto un impianto prioritario sul escavatore.
Le varie valvole che montano sui trincia non servono a un cavolo se vuoi lavorare per bene.
Con impianto martello originale riesci a lavorare solo con la rotazione, come cerchi di muoverti il trincia perde giri, mentre con impianto prioritario puoi fare quello he vuoi senza variare i giri del trincia.
Ovviamente i movimenti sono più lenti.
Per un 30 qli prenderei un trincia 80cm com motore diretto a coltelli.
Quanti litri hai sulla linea martello?
13 ore fa, carvigna ha scritto:
Avete esperienza di testate trincianti....vorrei prenderne una davanti il 30.q.li.....consigli ed esperienze da dare...?
Io ho una Cangini da 80 Cm. e la uso su un Bobcat 328, la trincia va molto bene, ma come dice MF6445 per andare senza problemi dovresti far fare una linea prioritaria sul miniescavatore altrimenti quando utilizzi i movimenti la trincia cala di giri. A me avevano chiesto più di 1000 € per farla quindi ho lasciato perdere perchè la uso molto raramente.
