matteoporce Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 Nella mia zona con l’alettato se hai Kemper non ci vai. Ascia tutto per terra. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 Invece lo ripeto Kemper 10 file e 12 file su allettato non va e su mais in piedi h perdita pannocchie esagerata, viste pure io in realtà importanti, poi se tu dici contrario pazienza cosa vuoi che ti dica 1 ora fa, matteoporce ha scritto: Nella mia zona con l’alettato se hai Kemper non ci vai. Ascia tutto per terra. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk No, sei matto, te lo sogni, in realtà importanti vanno benissimo, raccolgono tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 Ogni uno la vede come vuole Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 (modificato) 4 minuti fa, matteoporce ha scritto: Ogni uno la vede come vuole Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Si ma pannocchie mais stanno attaccate allo stelo in modo uguale in tutte le zone, non esistono realtà importanti e meno importanti, basta vedere video sopra girato in usa con krone 12 file, che io in primis ho sottolineato che ha problemi su allettato, io parlavo infatti della 10 file, nel video con Kemper 12file se riesci andare vai almeno alla metà della velocità per riuscire a raccogliere qualcosa, nel video da te postato dove è allettato come lo intendo io con Kemper 12 file non fai 1 metro Modificato 26 Settembre 2020 da Ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo8970 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 20 minuti fa, Ale76 ha scritto: No, sei matto, te lo sogni, in realtà importanti vanno benissimo, raccolgono tutto Tranquillo vai pure avanti con la tua lezione di tuttologia,......di video ne puoi trovare quanti ne vuoi che dimostrano il contrario di quello che dici La perdita di pannocchie è condizionata molto dall ibrido di mais impiegato e vale per tutte le testate rotative Buon proseguimento...... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 (modificato) Tranquillo continuo continuo... Krone comunque mai visto perdere pannocchie in nessuna condizione, ripeto comunque vai su mais allettato come postato dall'utente con Kemper 12 file e vedrai quanti rimorchi riempi, ripeto presa testata krone da terzista della mia zona perché conscio che con Kemper non avrebbe fatto 1 metro oppure nelle migliori delle ipotesi avresti raccolto nel doppio del tempo Modificato 26 Settembre 2020 da Ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo8970 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 Si come no immaginavo..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 vorrei fare delle considerazioni:la capacità di raccolta del mais allettato dipende secondo me da diversi fattori: larghezza barra, più la barra è stretta più è facile raccogliere perché le piante appena tirate su si trovano ad essere più vicine al canale di alimentazione,più è larga più possibilità c'è che durante il tragitto cadano a terra.una 10 andrà sempre meglio di una 12 ma peggio di una 8 linearità del tragitto che fa il mais,più giri fa più fa fatica ad entrare e può annucchiarsi nei vari giri direzione di caduta del mais,se è leggermente in diagonale rispetto alla linea di semina è molto più semplice rispetto a quando cade parallelo alla linea di semina,se poi ci metti qualche sarchiatura fatta con la d11 che non ti permette di trinciare di traverso sei fregato possibilità di poter prendere la pianta dal culo e non dalla punta ultima ma forse la più importante abilità dell'operatore che per fortuna può ancora fare la differenza secondo me non c'entra niente se uno viene da una zona dove si fa qli o no,quando mais va x terra x causa del vento(non nel caso di allettamento dovuto asemine a 15 piante mq,piene di diabrotica,no concime ma solo una spolverata di digestato)va per terra senza guardare se sei a Brescia,Cremona,Torino ,Palermo, quindi bisogna cercare di raccoglierlo con quello che si ha che non è detto che vada meglio o peggio,bisogna farlo senza disintegrare la barra però..raccogliere mais per terra significa mettere a dura prova catenarie,scatole, cardani,frizioni,cinghie,pulegge... io personalmente penso che la krone easy 750 vada meglio di una kemper o di una orbis su allettato x la diversa conformazione, la gamba viene presa e portata direttamente nel canale,chiude in 2 e non ha lo scambio. la x 750/3 chiude in 3 come la 12 ha lo scambio ma il taglio viene fatto dai dischi che sono indipendenti dalla catenaria di trasporto.ritengo che con qualche modifica sarà la migliore barra sul mercato 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 (modificato) Appunto, problema numero uno di Kemper secondo me è che prodotto fa troppi giri prima di essere convogljato, la cosa si riperquote appunto anche su prodotto in piedi, le pannocchie si staccano perché piante continuano a roteare mentre su krone si abbassano e vengono subito convogliate nella bocca Modificato 26 Settembre 2020 da Ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo8970 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 C'è una bella differenza tra mais 500/600q ettaro e mais 800/900q sia in piedi che in terra..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 (modificato) 17 minuti fa, paolo8970 ha scritto: C'è una bella differenza tra mais 500/600q ettaro e mais 800/900q sia in piedi che in terra..... rileggi x favore il mio penultimo paragrafo .forse hai interpretato male il concetto che volevo dire. se il mais va giù con il temporale, lo fa senza guardare da dove vieni e che tipo di mais fai normalmente. il problema rimane sempre quello di portarli a casa senza rompere la barra e lasciarne il meno possibile in campo. Modificato 26 Settembre 2020 da Alessandro82 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolo8970 Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 Ho capito e sono d'accordo con quanto hai scritto, ma dire che le kemper non raccolgono prodotto a terra è una gran cazzata scusatemi il termine, perché ci sono zone molto soggette a questi eventi e da sempre vengono utilizzate anche queste testate 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 Appunto, problema numero uno di Kemper secondo me è che prodotto fa troppi giri prima di essere convogljato, la cosa si riperquote appunto anche su prodotto in piedi, le pannocchie si staccano perché piante continuano a roteare mentre su krone si abbassano e vengono subito convogliate nella bocca Il problema più grosso della krone è l’usura che haInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mar68 Inviato 27 Settembre 2020 Condividi Inviato 27 Settembre 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 27 Settembre 2020 Condividi Inviato 27 Settembre 2020 Krone nel bresciano ma perché 10 file?è un delitto non mettere la 12 sulla 1180...anche se sei a Brescia Notare che nell aprire il campo passando sugli argini per l'irrigazione tiene giù la cabina...troppi sobbalzi?mal di mare in cabina?Gran macchinaInviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 27 Settembre 2020 Condividi Inviato 27 Settembre 2020 RallentaAcceleraPienoMai visto...benedetto cb Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxim72 Inviato 28 Settembre 2020 Condividi Inviato 28 Settembre 2020 (modificato) Modificato 28 Settembre 2020 da maxim72 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mar68 Inviato 28 Settembre 2020 Condividi Inviato 28 Settembre 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mar68 Inviato 29 Settembre 2020 Condividi Inviato 29 Settembre 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxim72 Inviato 30 Settembre 2020 Condividi Inviato 30 Settembre 2020 (modificato) Modificato 30 Settembre 2020 da maxim72 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxim72 Inviato 1 Ottobre 2020 Condividi Inviato 1 Ottobre 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mar68 Inviato 3 Ottobre 2020 Condividi Inviato 3 Ottobre 2020 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxim72 Inviato 3 Ottobre 2020 Condividi Inviato 3 Ottobre 2020 (modificato) Modificato 3 Ottobre 2020 da maxim72 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
