Guest albe 86
Cantieri di trinciatura
premesso che sulla triciatura sono ignorante ,ma proprio ignorante, mi levate una curiosità? è difficile condurre la trincia?nel senso ,bisogna guidare e contemporaneamente dirigere il trinciato nel rimorchio senza sbagliare...a fine giornata non vi tira scemi il non potersi rilassare un momento? e nello stesso modo,chi guida il rimorchio anche lui non  penso che si diverta....oppure cìè qualche siistema che coordina i due mezzi?
adesso non mi insultate pero eh?
È così, perciò devi avrre anche trattoristi un pò collaborativi. Il trinciatore non deve spingere se no addio specie col corncrakers o i rulli shealege vhe richiedono anche potenza. Ti devi fidare spesso se va bene trovi pioppi piante o rami, capita di trovare immondizie o danni, tondini, metalli, eccc.... sfociando nel militare e penale.
se conosci gli apprezzamenti perchè li lavori ogni anno e magari li semini sei molto avvantaggiato, se i pezzi sono nuovi devi fidarti del proprietario e delle info che ti da, ma come si sa fidarsi è bene nn fidarsi è meglio..certe volte con il mais che fa un muro devi andare un pò alla cieca e sperare bene.ora la krone con cabina che si alza ha allegerito un pò la tensione di quando apri la strada xkè riesci a vedere  oltre il mais.pali della luce,alberi,fili di corrente,irrigatori a scomparsa fuori dalla  fila del mais.....feeling trinciatore autista carro è fondamentalmente ,sia per uno che x l'altro.ci sono ragazzi che si caricano il 90 %del carro da soli e a te basta fare la punta sopra,uno sguardo e hanno già capito la manovra da fare e ci sono ragazzi che sono un po' meno svegli e devi lavorare più tu. cmq in ogni caso anche se c'è la guida automatica il cerca carro la sera quando scendi dopo 15 16 ore di trincia sei ko e nn vedi l'ora di andare a dormire.
Vogliamo parlare dei mezzi con la quale abbiamo cominciato?io sul Ford 6700...poi il 9700...il rumore...il caldo insopportabile..la polvere...le fiamme di notte dalla marmitta....adesso è un gioco...menomale
Io con una trincia 5400 jd con doppia trazione idraulica sulle ruote posteriori quella con la cabina squadrata 3 file la barra che ricordi, ne avevamo 3 nel 1984
adesso se non trinci almeno 22 24ooo qli al giorno ti dicono ma non hao finito ancora???come cambiamo i tempi....in peggio però
Erano diversi gli obiettivi all’epoca trinciavi per chi aveva il bestiame non esistevano i biogas o cose simili ora al 90% trinci per le centrali devi correre e se sei sfortunato dai campi alla centrale ti tocca pure fare km di strada
si si,io mi riferivo ai biogas..nelle stalle vivacchi ancora abbastanza bene quando vai a trinciare,ritmi più blandi, merenda sempre pronta,apprezzamenti più piccoli, cortili dove nn stai nemmeno con il carro,ma veramente un altro clima,molto più geniuno
Proprio, i vaccari ti aspettano col mitra, devi per forza andare piano e schiacciare anche gli angoli delle trincee non perdonano niene e a pagamenti centellano e devono aprire la trincea per pagare e guai se ci sono muffe o cappello. Poi le tipologie di cascine sono da mille e una notte, trovi ancora i panetti e le coperture con la terra
ringrazio tutti per le risposte...ma chi guida il rimorchio come fa a vedere la distribuzione all'interno del cassone e quindi regolarsi di conseguenza accelerando o rallentando?si riesce a capire o vi aiutate con magari una telecamera?
ancora una cosa...io ho sempre fatto granella con il mais e per la mia zona un buon risultato,per me soddisfacente, è arrivare almeno intorno ai 140 quintali/ettaro.Con il trinciato qual'è il range di peso che distingue una buona produzione da una meno buona?
Muffe e cappello derivano da una chiusura non ermetica e non dipende dal terzista che ha trinciato.spesso poi in trincia L allevatore pesta con un suo trattore.
dipende molto in che zona 6,da me diciamo che da 550 580 qli ha si parla di mais da trinciato, poi fino a 660 680 buon trinciato, oltre(e capita abbastanza spesso) sei da gente che sa il fatto suo,con terra buona,acqua e urea senza problemi e magari letame e digestato .capita anche di trinciare mais da 780 800 qli,ma anche mais da 350 400.ci sono molte variabili,varietà mais,sostanza secca,periodo di raccolta..in 4 5 giornidi sole e caldo puoi perdere tranquillamente 60 70 qli a ha.x quanto riguarda il carico del carro bisogna regolarsi con il tubo della trincia,guardi la posizione e man mano avanzi,quando 6 in fondo rallenti e ritorni avanti piano.se hai un trattore alto apri la spondina e riesci a vedere qualcosa,se hai uno basso difficilmente vedi dentro,oppure qualcuno ha la spondina di rete e qualcuno le finestre in plexiglas. cmq dopo un pò di carichi riesci a capire più o meno la situazione sul carro
Edited by Alessandro82
Altra cosa importante è adeguare la lunghezza del taglio alla sostanza secca. Comunque il trinciato va pestato, io prima di chiudere la trincea lo pesto anche per altre 3 ore.
Perché se sbagli qualcosa, alla fine hai sempre una porcheria per un anno.
I terzisti continuano a prendere trince sempre più grosse...per me non c'è alcun problema, aspettano...perché il trinciato vuole pestato.
esatto, bisogna pestarlo man mano x nn aver problemi..c'è da dire però che di solito i terzisti con trince grosse hanno  anche trattori grossi a spingere e a pestare, facilmente vedi trattori  da 300 cv e da 150 170 qli super zavorrati a pestare ,mentre nelle stalle vedi trattori un pò più piccoli.cmq se l 'insilato lo curi in tutte le fasi difficile avere problemi,se invece butti su senza pestare,copri alla buona con i teli di 3 anni,e quando lo mangi scopri 10 mt al colpo x nn andare su tante volte i problemi 6 sicuro di averli!
Mamma che mostro...impressionante l'altezza del tubo...ne può caricare due impilati!
Alessandro 82 mi confermi vibrazioni in cabina più presenti dei competitors?
