Sulla fila do.glifo , a marzo prima della buttata, poi normalmente inizio giugno e se.occorre fine agosto
Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk
  • Replies 542
Scritto in cinese, assomiglia alla Polvere da sparo Kemira 320/340 ora Witowhori. Si scioglie bene. Glicerina ammonio glifosato killer. Mi piace killer...io ci farei un prodotto.. Killer 360 con il l
Ringraziamo Gesù Cristo che dopo un estate da pazzi passata a irrigare giorno e notte oggi ha pensato bene di darci una gran mano con la vendemmia.
Ecco cosa è rimasto dei vigneti dell'area di Portogruaro e bassa friulana pordenonese. Due anni su due. Anche il viticoltore con la più grande passione inizia a accusare il colpo. Le viti giovani sono
Posted Images
Era già grnde. Vrei dovuto usare ormonico . Ora vediamo se riescoo ad arare e poi passo fresa con scalzatori senza esagerare . Poi si affila la zappa dal fabbro
Io prima volta do glifo (2%)+ quello che ho in casa di rimaneze come antigerminello, Stomp Challenge , Primagram Gold, Starane 21.
Poi solo glifo
Usare ormonico con vigna già con foglie...bel.rischio...
Intanto.oggi.3mm .... martedì o giovedì mi tocca entrare anche me...
Lo avrei dovuto usare in inverno con l'erba bloccata dalla troppa pioggia. Non sono entrato perchè non vedevo erba nuova e quindi ho trascurato di entrarci e appena ha iniziato a piovere con il caldo è esplosa.
Il 29/4/2022 Alle 19:46, ALAN.F ha scritto:
Viti che cominciano a camminare , tocca entrare settimana prossima con folpet Probeb 1,8(Vertimec) e zolfo. Trinciato erba Altissima.... pacciamatura ecf25d51552660bf9225c89b4c8587ce.jpgaf998726d27d1d02aff6952de3567bcf.jpg608e94814f8dfb751b6d26a5603399e8.jpg
Sovescio a spesa zero!
qui si preannuncia un anno carico.
il germogliamento sta andando bene e se la vite segue, in qualche maniera, l'andamento dei frutteti (stracarichi di frutti), e se l'acqua non diventa un problema, e se la grandine non porta via tutto, e se il vento non abbatte i vigneti, e se la guerra non distrugge i raccolti.... potrebbe diventare un nuovo 2018.
Se,se,se…..se fossi obbligato a scommetterci….non punterei più di 1€
Grandinato ieri? Stasera entro pure io
  • Sad 1
Da me no! Ad Imola si!
  • Confused 1
La base c'è, sicuramente, ma i morti si contano alla fine. E la fine è quando il bonifico è contabilizzato sul conto corrente, non un'istante prima.
  • Like 5
Questo lo stato del mio prosecco a ieri. Trattato con polyram+zolfo+fertiactyl gz timac. Concimazione autunnale con timasprint timac concimazione primaverile con 2 q ettaro di Haifa multicote non ricordo bene il titolo, dovrebbe essere un 15/10/30.8
Questo invece Chardonnay anno impianto 2020 con sovescio a filari alterni mix di orzo veccia e fava. Vigneto che l'anno scorso ha subito una disastrosa grandinata non permettendomi di arrivare con tutte le viti al cordone. Prossimo all'abbattimento.IMG_20220503_084016.jpg
Farai a sylvoz anche questo?
Scusa non ho capito prossimo all'abbattimento????
Il sovescio, la settimana prossima lo stendo.
ti sarà costato un botto questo concime primaverile! lo avevi già utilizzato o è la prima volta?
il mix sovescio l'hai fatto dopo anaklisi o optando per delle opzioni consigliate "standard" dai tecnici di zona?
Ciao, lo trinci o lo corichi solo? anche qua non manca molto.....
Prima volta, ho fatto una prova solo nei 2 ettari qua dietro casa mia, solitamente utilizzo timac. Costa molto, oltre 100€ q, 108 per la precisione, utilizzato 200kg ettaro.
Il sovescio è la prima volta che lo utilizzo nei vigneti miei, vedendo in giro da clienti che gestiamo i vigneti, dato che sono alcuni anni che lo facciano, ha portato a un notevole miglioramento della struttura del terreno, soprattutto in zona mia dove ci sono terreni molto pesanti.
  • 2 weeks later...
Da noi i test senza trattamento sono ancora a 0 pero
qualche segnale di botrite.
Speriamo un po' di pioggia. qui neanche venerdì sera che a pari condizioni l'anno scorso avrebbe fatto 70 mm, non ha buttato giù nulla.
Sto dando un pò di glifo sul convolvolo prima che decolli. Poi aratura fresatura e zappa però ancora zero trattamento. Non per convinzione però non sono riuscito a farlo. Ora o ci entro io tra 2-3 giorni o me lo faccio fare e amen. Non riesco a capire se ci sono pochi grappoli. Cioè non riesco a regolarmi per chè la crescita è molto difforme. Poi vedo grappoli grandi ma sembra con minore distribuzione, cioè pochi . Non sembra risentire delcaldo. Io c'ero ora e con 26 gradi solamente sono scappato. Pochi insetti ancora.
Sangiovese sopra Forlì stracarico piante deboli....se va tutto a buon fine....presentimento nero per il prezzo...
Prima volta di trincia ci sono ancora gli stecchi...non cresce nemmeno l'erba!!!IMG20220519142013.jpg
