Barabbo Inviato 10 Aprile 2019 Condividi Inviato 10 Aprile 2019 no... le ho provate tutte... mi era capitato più volte di rimanere senza gasolio (ho coprato il Landini che aveva il serbatoio pieno di tutto), e quindi la procedura di spurgo non mi è affatto nuova, che poi è la stessa per cambiare i filtri... sfiata il filtro, sfiata l'andata del gasolio sulla pompa, sfiata il ritorno, apri il 2 iniettore (pompa rotativa) e vai di motorino d'avviamento.... ma la nafta arriva benissimo alla pompa, ed esce dalla vite di spurgo senza problemi... ma non va su per gli iniettori... Ho risolto comunque chiedendo ad un amico meccanico... abbiamo sfilato la pompa bloccando l'ingranaggio con il famoso SPAGO DI BALLA, che tutto fa e ce n'è sempre...il rotore della pompa ha una tacca per cui obbligatoriamente deve tornare in fase... e per non sbagliarmi ho tirato giù la batteria e messa in carica così che mentre il pompista da un occhiata non faccio girare il motore per sbaglio.... Vi terrò aggiornati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 10 Aprile 2019 Condividi Inviato 10 Aprile 2019 Ok, speriamo sempre in bene!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 29 Agosto 2021 Condividi Inviato 29 Agosto 2021 abbiamo sia un perkins 100.3(3 cilindri) montato su una girette che al minimo si sente che perde colpi e non parte più bene. non ha molte ore anche se praticamente tranne i trasferimenti gira sempre al minimo. stessa cosa il landini 6500c con quasi 4000 ore che qualche colpo al minimo sia a caldo che a freddo lo perde con regolarità(senti che sfarfuglia). provando la buoi sotto sforzo da scarico non escono faville per cui valvole non dovrebbero essere. per entrambe i motori potrebbero essere iniettori da far pulire e ritarare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
