New Holland T4 N/F/V Stage V
DjRudy
1 ora fa, Johndin ha scritto:
Non è assolutamente ricercato Atzo la meccanica e il carro sono i soliti, il motore e il cambio pure.
La console di destra non serve a nulla per l'ergonomia, è pratico solo il pomello che gestisce i distributori perchè se usi le leve idrauliche allora dvi usare solo due distributori se no contorsioni.
Cabina cat 4 c'era già
Cambio HI-lo c'era già
Motore è da una vita che lo fanno
Supersteer ci hanno preso 20 tractor of the year diversi
Hanno rifatto il muso e messo un display lcd
Se questo giustifica 20K in più e trattare la presentazione come l'ufo che tutti aspettavano direi che non ci siamo per uno dei più grossi costruttori mondiali che in Italia vendeva 1000 tnf anno e infatti le vendite premiano la politica aziendale.............................
Sia chiaro che io non denigro la scelta di coloro a cui piace, a me da fastidio la politica aziendale massima resa minima spesa.
Guardatelo....
Beh a me del Lamborghini 105 hanno chiesto 18000 in più rispetto ad un anno fa, per che cosa? stesso trattore con in più cabina piatta, sistema azoto e un serbatoio in posizione discutibile. Oltre a me vedo altri fedeli ad un brand da una vita che stanno criticando gli ultimi modelli vigneto-frutteto. in generale dal 21 al 22 non vedo grandi rivoluzioni negli specializzati.
L'unica vera novità è stata in SDF con il ponte anteriore ed il cambio CVT stop su le altre soluzioni ok ci può stare è tutto discutibile per carità ma a riguardo volevo solo fare una domanda sia di ad-blue sia di gasolio quanta portata hanno i serbatoi dei frutteti SDF e CNH?!?? Non riesco a trovare schede tecniche da nessuna parte so solo che il serbatoio dell' ad-blue SDF è di 13 litri....
Modificato da thedavidesame
3 ore fa, BoscoX ha scritto:
Ho risolto ho letto....cmq sia cosa che già avevo notato c'è la disponibilità di due serbatoi uno XL e uno standard diciamo se uno scegliesse lo standard porta in giro 20 litri meno di gasolio però ha un angolo finale a fuga che migliora la visuale della ruota....cmq sia come ho già scritto i lavori maggiori si fanno sul lato destro quindi essendo a sinistra il serbatoio sarebbe solo da provare e valutare per bene....
Il Lamborghini che ho visto io aveva il serbatorio XL che ha la stessa forma ma è più largo cioè aumenta un pò la sporgenza verso il lato sinistro non l'altezza. Il problema che ho riscontrato io è che dal posto di guida non vedo la ruota anteriore SX, se fossi più alto andrebbe un pò meglio, ma resta comunque un problema per me. Come visibilità anteriore, sempre secondo me, Su NH è migliore sia di SDF che di Kubota che ha il problema, anche se meno ingombrante, di avere un cruscotto piuttosto grande, che copre un pò sia dx che sx. Non ho provato Landini e nemmeno il gruppo Carraro.
se non sbaglio, però, nel video si parla di impianto idraulico a centro chiuso, non aperto. Questo sarebbe un bel passo avanti, dal mio punto di vista, o quantomeno un cambiamento sostanziale.
Ma siamo sicuri che sia a centro chiuso? penso si sia confuso con Load sensing...
Beh sostanzialmente l'impianto idraulico a circuito chiuso prevede solamente che il liquido all'interno dello stesso sia sempre quello (all'interno degli intervalli di sostituzione come tutti i liquidi usati in meccanica), quello aperto no chiaramente.
La pompa idraulica che muove il circuito può essere a portata fissa, oppure variabile altrimenti detta load sensing
Quella fissa porta sempre quella quantità
Quella variabile cambia al cambiare del regime di carico
Bhe i martinetti sono nuovi come quelli presenti nel t5cvt ....Ergo presumo sia a centro chiuso sul serio infatti si hanno due tubi e non uno solo
5 ore fa, Johndin ha scritto:
scusa ma non ho capito la mandata e il ritorno sono tipici dei sistemi a doppio effetto, non penso centrino con circuito chiuso o aperto.
Immagino abbiano messo un impianto load sensing
Raf sia questi pistoni che quelli sui t5 sono a doppio effetto proprio per governare il flusso ....anche se non hanno la spinta verso il basso come Fendt ma anno comunque un comportamento nettamente migliore in discesa rispetto ai tradizionali a semplice effetto che calano per inerzia ....mentre sui nuovi si ha un vero e proprio recupero ...ecco perché credo si tratti davvero di un circuito chiuso ... comunque il buon dj ci potrà togliere ogni dubbio credo
https://www.ilprogettistaindustriale.it/trasmissioni-idrostatiche/ circuito chiuso e aperto.
La pompa a cilindrata variabile non ha nulla a che fare con il load sensing, o meglio, dipende dal tipo di azionamento, che può essere tipo load sensing o a comando elettronico e in quest'ultimo caso non ha un segnale idraulico (load sensing) che gli fa aumentare o diminuire la cilindrata indipendentemente dai giri del motore, quindi puoi avere una portata maggiore a bassi numeri giri, rispetto ad una pompa a cilindrata fissa dove la portata dell'olio è direttamente proporzionale al umero dei giri, ci4rcuito aperto o chiuso non ha nulla a che fare con i cilindri a doppio effetto.
Un momento, stiamo facendo confusione.
Abbiamo introdotto diversi termini differenti tra loro, non confondiamo Centro con Circuito, entrambi possono essere chiuso ed aperto.
Circuito chiuso: il fluido elaborato dalla pompa ,fissa o variabile, va all'utilizzatore (motore o cilindro) e torna alla pompa. Viene detto chiuso in quanto il fluido non circola in altri elementi ad esempio distributori ma lo stesso olio rimbalza tra pompa ed utilizzatore senza andare in serbatoio. Una minima parte ci va per raffreddarsi, ma viene garantito il ciclo "chiuso" da una seconda pompa di sovralimentazione.
Circuito aperto: Il fluido elaborato dalla pompa, fissa o variabile, prima di arrivare ai vari utilizzatori attraversa un distributore che ne regola quindi la portata che va ai vari utilizzatori. Il fluido dopo aver compiuto il suo lavoro sul motore o cilindro può andare direttamente in serbatoio o può tornare al distributore ed a sua volta di nuovo in serbatoio.
Circuito Load Sensing: Sono circuiti che richiedono pompe a portata variabile in quanto riescono a capire quando i vari utilizzatori richiedono un "Load" appunto un carico e quindi consentono di variare la portata. Ad esempio se non attivo utilizzatori la pompa andrà in automatico in portata minima così da far circolare meno olio ed avere meno perdite di energia.
Centro aperto / centro chiuso: Sono terminologie che si applicano nello specifico ai distributori. Nel Centro Aperto abbiamo che una volta portata la leva del distributore in posizione di riposo o zero, l'olio che rimane tra utilizzatore e distributore va in scarico, la tenuta di posizione di un eventuale cilindro idraulico deve essere garantita quindi da un elemento terzo ovvero una valvola di blocco. Nel Centro Chiuso invece una volta che ho la leva in posizione neutra l'olio che rimane tra utilizzatore e distributore è bloccato e non può uscire. Un esempio sono gli impianti degli escavatori dove non abbiamo valvole di blocco ma è il distributore fa da blocco.
In tutto questo non volevo scagliarmi contro nessuno ma era per ribadire che nel video secondo me si è detta na cavolata. A meno che non abbiano scoperto nulla di nuovo l'impianto dovrebbe essere Load sensing a centro aperto
è più complicato ma siamo OT
Sui fanali ti do ragione, però a salirci come visibilità secondo me è avanti agli altri, purtroppo mi hanno chiesto una cifra che non sono disposto a spendere per questo trattore, mi dispiace perchè dovrò rinunciare al Super Steer.
No, facendo il contratto adesso garantiscono la consegna a novembre 2022 o comunque entro l'anno per non perdere il credito di imposta, e con il prezzo attuale bloccato. Almeno è quello che mi hanno detto nel preventivo.
questo è quello che ti dicono.
ma devono arrivargli i pezzi... non possono garantire.
Spero per te, se lo devi prendere, che abbiano la fortuna di consegnare.
Se te lo hanno scritto nero su bianco sul preventivo io lo farei leggere da un avvocato per sapere quanto sei effettivamente tutelato.
Che se poi non arriva e vuoi/devi fare causa chi lo sa come va a finire....
Concordo al 100 %
