Cantieri di mietitrebbiatura
Angelillo
Altro video cantiere trebbiatura mais di Massimo G:
-Lexion 480 con fantini 8 file;
-John Deere 6620 autopowr con rimorchi;
-Case CVX 1170 con rimorchio.
YouTube - trebbiatura mais con Claas lexion 480 parte 2
Il mais è brutto molto... forse la testata fa tanto integrale perchè è malato, qui dove il mais è il 95% del raccolto, però, usano dominoni, olimac e capello... le altre zero, mai viste... comunque un passo cosi lo tenevo pure con la 460 a nove file ma mais ben diverso... che difficoltà c'erano???
  • Risposte 287
Si Walter, confermo che il mais è brutto. Qui nella mia zona quest'anno col mais è magra, brutto, spesso pieno di piralide, quello che si è salvato da quest'ultima è stato decimato dalla grandine.
Di bellini ne ho visti solo da trinciato, quello da granella che non ha subìto quanto sopra non ha comunque raggiunto le medie locali delle altre annate.
Per il passo, se non ricordo male la velocità era tra i 6.5 e gli 8, per il resto di commenti lascio la parola a Massimo che sicuramente saprà spiegare meglio di me.
eh no filippo eravamo a 8,5 10 km h
Poi giustamente con un mais cosi non si puo pettendere tanto ne dalla macchina ne dalla testata di qualunque marca che sia e se gli agricoltori non si mettono con il trattamento contro piraide sara sempre peggio
Però non mi sembrano 10 km/h... e neppure 8... altri hanno la mia sensazione??? quanti q/ha fa quel mais + o -? 108 - 120 q/ha? 25-26 di umidità?
Walter ti garantisco che la media era di 9 10 km/h produzione 110 120 umidita' 17 19 di media in quel mais
per rullo perdite zero
Modificato da massimo g
unione messaggi consecutivi
Nella mia zona:
Claas Lexion 570 con testata dominoni 8 file
Same iron 180.7 con rimorchio 3 assi
John deere 6910s con rimorchio 3 assi
New holland Td5040 con rimorchio 2 assi
E Il Gabbiano lavorazioni agricole conto terzi con:
New holland cr 960
Deutz fahr agrotron k 110 con rimorchio pavelli 2 assi
Deutz fahr agrotron 150 con rimorchio pavelli 2 assi
massimo, scusami ma io a penso come Walter , ho seri dubbi su tutto, soprattutto sul rapporto velocita' / perdite.
massimo , se avessi detto 7-8 Km/ora era molto piu' credibile. Dal video nno sembra cosi' veloce comedici tu e poi .......perche' bisogna corere cosi'?
Modificato da puntoluce
scusate, ma non capisco che senso abbia stare a sindacare su un km/h di velocità in più o in meno. almeno massimo il video lo ha messo della sua macchina ed ognino si farà l'idea che vuole.
volevo altresì sottolineare che non mi pare granchè costruttivo continuare a battibeccare su quale trebbia ce l'abbia "più lungo" una volta detta la propria opinione è inutile voler insistere in continuazione, meglio conversare in modo più costruttivo
Ospite albe 86
Spesso i tachimetri delle trebbie sono mal regolati per dare l'impressione al "pilota" di andare più di quanto vada realmente. Un altro caso mi è capitato di vederlo su una claas, 460 mi pare, la velocità che indicava era superiore a quella percepita.
Nella mia zona:
Chi eo sto genio che peta il "670" su una 570??......Mazzocato??
Si è lui, ma a quanto pare è stata una trovata del conce (Mason) di attaccare il 6 al posto del 5, visto che anche agroverdeteam di padova ce l'ha uguale...
Quanto pesa un metro cubo di granella?chilo più chilo meno....e già che ci siamo di insilato?non pestato però,quello che cè sui dumper durante il taglio....garzie....
Siamo un tantino fuoritema, ma una risposta veloce non si nega a nessuno.:fiufiu:
Il mais pesa circa da 72 a 78 Kg/hl.....e su un metro cubo ci stanno 10hl....se la matematica non è un opinione (ma dopo i 3 esami all'univ. sono disposto a sostenere il contrario:AAAAH:) un m^3 di mais pesa dai 7 agli 8 q.li. Se intendi granella di frumento sarà un 50kg in più!
Di trinciato non ho proprio idea:cheazz:....ma a istinto dire un 3/4 della granella!
Condivido appieno TL-A, anche se la scala completa dei pesi specifici su mais in raccolta, e te lo dico io che lavoro in un centro raccolta, parte anche da 68 kg/hl. Infatti per sapere quanti q tiene un cassone di una mt è sempre una guerra perchè dipende tutto dal peso specifico...Per quanto riguarda il trinciato non so.
  • 10 mesi dopo...
Ciao a tutti,
noto con stupore che questo argomento non è molto gettonato o perlomeno è in secondo piano, rispetto ai cantieri di trinciatura, ovviamente più spettacolari.
Allora oggi vi presento un cantiere di tutto rispetto, con tutte macchine CNH e così composto: mietitrebbia CaseIH 2388 exclusive 4 wd con testata Olimac 8 file, senza trinciastocchi, NH T7070 autocommand con dumper Pavelli 3 assi, NH T7550 con altro Pavelli 3 assi e NH TL100a con rimorchio 2 assi, purtroppo non immortalato.
Cominciamo con un pò immagini:
CaseIH 2388 motorizzata Cummins 8,3 litri, 24 valvole "rapidizzato", potenza ca. 380 hp. La macchina ha subito numerose modifiche dai proprietari, tra le quali la sostituzione del variatore meccanico di giri, situato internamente a lato della ruota ant. dx, con uno idraulico di progettazione artigianale ma molto efficace, per stringere un pò la carreggiata della macchina, oltre a numerosi fari supplementari e utili accorgimenti. Con tale modifica è stato montato anche un radiatore supplementare dell'olio idraulico che aziona il variatore di giri, visibile accanto al motore, subito dietro al cassone dei cereali.
Altra modifica importante il rinforzo dell'asse posteriore, troppo deboluccio per le ns. realtà, modifica fatta dopo aver lasciato sul campo il telescopico sx dell'asse posteriore.
Come risaputo, queste macchine sono molto performanti sul mais, ed in questo caso, su prodotto da ca. 150 q/ha, con umidità 21,5 % la velocità di avanzamento si attestava tra i 7,5 e gli 8 km/h, anche con scarico prodotto in corsa.
P.s. sull'ultima foto a dx potete notare, dietro al cassone, il radiatore supplementare dell'olio idraulico
Altre foto al lavoro della 2388:
Veniamo ora alla parte "trattiva" del cantiere: come già accennato, composta da NH 7550 e NH 7070 autocommand.
I 2 trattori schierati:
T7550:
Scarico in corsa:
T7070 autocommand:
Il carico è completo
Alcune foto dalla cabina del T7070.
Videata con parametri trattore da fermo e in corsa durante lo scarico:
Impostazione ponte anteriore, velocità mantenuta durante lo scarico e pannello di controllo:
La 2388 ferma per la frugale pausa pranzo in campo.
Questo è tutto per questo post.
Sandroz
Modificato da sandroz
Grazie! qui siamo nel mio paese, a Dolo in provincia di Venezia.
@Ale76: hai una buona memoria e sei un buon osservatoreO0 infatti è lo stesso proprietario del TG285.
ciao Sandroz
come poter dimenticare quel tg....
