Pulcino Inviato 4 Aprile 2022 Condividi Inviato 4 Aprile 2022 Salve ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto. Si è rovinata la dentatura di innesto dell'albero della presa di forza del mio 311C. L'albero è lungo complessivamente 405,5 mm e ho provato a cercare in zona ma sembrerebbe impossibile trovarne nuovi o usati di quella misura. Li trovo solo più corti di circa 350mm totali. Chiedendo in giro ho capito che era una specie di difetto di fabbrica (anche se è un accessorio del 311). Stavo pensando per questo, di sostituire la boccola a 12 denti ma non riesco a trovare online niente di decente. Qualcuno di voi è incappato nello stesso problema? C'è qualcuno che magari abbia un albero usato in avanzo da vendere? Fatemi sapere, rimango a disposizione per qualsiasi informazione. Grazie!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 L'albero lungo 350 mm è quello montato sui primi fiat 25 (sia C che R), è più corto perché nel 311, come nel 25 C5, c'è una distanziale tra presa di forza e telaio come predisposizione per il supporto del sollevatore. Se non hai il sollevatore puoi togliere il distanziale e sostituire i prigionieri se si trovano standard in commercio. Se hai il sollevatore potresti chiedere ad un bravo tornitore se da un albero corto e dal tuo danneggiato può unirli e crearti il ricambio, è più che fattibile, il più è trovare un tornitore che sia disposto a fartelo e non sarà certamente economico. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 7 Aprile 2022 Condividi Inviato 7 Aprile 2022 prova da agri 3b a bertinoro io ho trovato li l ingranaggio della retro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
