Paole 0 Posted April 18 Share Posted April 18 salve, io ho montato un kit distributore idraulico su un fiat 411r, però non mi funziona bene, praticamente funziona solo in una direzione, per esempio il trincia va solo a sinistra spostando la leva in su, invece quando sposto la leva in su non si muove. ho pensato fosse il trincia che non andasse, però se inverto i tubi del trincia al distributore si sposta nell altra direzione, ma comunque va sempre in un solo verso. spero di essermi spiegato. se potete aiutarmi ne sarei felice. grazie. Quote Link to post Share on other sites
Ninjarosso 107 Posted April 18 Share Posted April 18 salve, io ho montato un kit distributore idraulico su un fiat 411r, però non mi funziona bene, praticamente funziona solo in una direzione, per esempio il trincia va solo a sinistra spostando la leva in su, invece quando sposto la leva in su non si muove. ho pensato fosse il trincia che non andasse, però se inverto i tubi del trincia al distributore si sposta nell altra direzione, ma comunque va sempre in un solo verso. spero di essermi spiegato. se potete aiutarmi ne sarei felice. grazie.Ci sono le lettere per identificare le connessioni idrauliche. (T,N,B).Prima di tutto il distributore è doppio effetto? Sta funzionando a semplice effetto.Poi di solito il distributore si monta tra la pompa (in serie) e il sollevatore idraulico del trattore, con lo scarico nella scatola dell'olio del sollevatore, nel 411 forse è in comune col cambio.Sul gruppo distributore ci dovrebbero essere tre vie....se hai dubbi vai da un meccanico o da un esperto di oleodinamica.Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
