unknown84 Inviato 28 Aprile 2022 Condividi Inviato 28 Aprile 2022 Ciao a tutti, spero di aver scritto nella sezione giusta, in caso contrario chiederei alla moderazione di spostare il topic.... Ho "ereditato" un piccolo campo (1200mq) che mio nonno già utilizzava come orto fino a qualche anno fa ed ora, dopo averlo ripulito di un sacco di materiale accumulato nel tempo, sto aspettando che un agricoltore della zona venga a ripulirlo dalle infestanti e a livellare un pochino il terreno. La questione ora diventa "cosa ci farò dopo?" a me e mio fratello è venuta l'idea di riprendere la tradizione dell'orto e provare a vedere se riusciamo a raccogliere qualcosa, senza progetti immaginari di diventare azienda agricola o cambiare vita: sarebbe un'attività prettamente hobbistica. Qualcosa di tramandato da nostro nonno ce lo ricordiamo, ma avrei proprio bisogno di sapere come partire: una volta sistemato il campo cosa dovrei fare? Preparare le aiuole? predisporre l'irrigazione (acqua ce n'è a volontà da un pozzo)? E poi... cosa e quando potrei coltivare? Insomma... si cercano consigli ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 28 Aprile 2022 Condividi Inviato 28 Aprile 2022 Se hai l'acqua sei già a cavallo,comprati una piccola fresa e inizia a piantare pomodori..poi vedrai che tutto si impara 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unknown84 Inviato 28 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2022 1 minuto fa, cri86 ha scritto: Se hai l'acqua sei già a cavallo,comprati una piccola fresa e inizia a piantare pomodori..poi vedrai che tutto si impara La fresa in realtà già ce l'avrei: un motocoltivatore Grillo degli anni 70/80... il motore parte, ma non so da quando non viene più "adocchiata" da un meccanico, magari una piccola revisionata può tornarle utile ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 28 Aprile 2022 Condividi Inviato 28 Aprile 2022 Buttati ad iniziare, è un orto poi ricordati che nella vita e soprattutto in agricoltura si impara sempre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unknown84 Inviato 28 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2022 4 minuti fa, cri86 ha scritto: Buttati ad iniziare, è un orto poi ricordati che nella vita e soprattutto in agricoltura si impara sempre Ok.. appena il nostro conoscente riesce a passare a sistemare "la base" provo a mettere qualche piantina di pomodori e vediamo cosa succede ? Posso metterli così, in campo aperto, oppure servirebbe una serra? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 28 Aprile 2022 Condividi Inviato 28 Aprile 2022 3 ore fa, unknown84 ha scritto: Ok.. appena il nostro conoscente riesce a passare a sistemare "la base" provo a mettere qualche piantina di pomodori e vediamo cosa succede ? Posso metterli così, in campo aperto, oppure servirebbe una serra? puoi metterli tranquillamente fuori. in che zona sei? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unknown84 Inviato 28 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2022 3 minuti fa, Francesco F. ha scritto: puoi metterli tranquillamente fuori. in che zona sei? Ciao Francesco, sono al nord-ovest, provincia di CN.. si potrebbe tentare anche con le zucchine insieme ai pomodori? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Aprile 2022 Condividi Inviato 28 Aprile 2022 Ciao Francesco, sono al nord-ovest, provincia di CN.. si potrebbe tentare anche con le zucchine insieme ai pomodori?Ciao. Di solito si prende un nylon da pacciamatura largo circa un metro, metti un po' di terra ai lati in modo che stia fermo e poi pianti le varie piantine facendo un buco nel nylon. Pomodori da consumo fresco vanno impalcati cioè va creata una struttura con canne o ferri legati assieme in modo da poter legare le piante mano mano che crescono. Inizia con una bella fila lunga, metti pomodoro zucchine peperoni melanzane, magari se trovi uno spezzone di manichetta la infili sotto alla pacciamatura e la colleghia direttamente al pozzo così per irrigare non bagni le foglie. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unknown84 Inviato 28 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2022 15 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Ciao. Di solito si prende un nylon da pacciamatura largo circa un metro, metti un po' di terra ai lati in modo che stia fermo e poi pianti le varie piantine facendo un buco nel nylon. Pomodori da consumo fresco vanno impalcati cioè va creata una struttura con canne o ferri legati assieme in modo da poter legare le piante mano mano che crescono. Inizia con una bella fila lunga, metti pomodoro zucchine peperoni melanzane, magari se trovi uno spezzone di manichetta la infili sotto alla pacciamatura e la colleghia direttamente al pozzo così per irrigare non bagni le foglie. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Ciao Gianni, grazie per i consigli ? il telo da pacciamatura sarebbe simile a quello nero che io vedevo sempre usare per le fragole? La manichetta per irrigare si stende fino al fondo della fila ed è bucata ai lati, tipo ala gocciolante? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 28 Aprile 2022 Condividi Inviato 28 Aprile 2022 Se hai minime stabili intorno agli 8-10°C puoi già piantare quasi tutto. Il motocoltivatore che fresa ha? Cioè che larghezza riesci a coltivare con un passaggio? In base a quella scegli la distanza tra le file degli ortaggi. Tieni presente che pomodori se li incanni ti servono come minimo 50-60 cm per parte e quindi almeno 30 cm per la coltura e quindi 80 cm tra le file, se poi stanno a terra almeno 100cm tra le file. Metteresti ala gocciolante ? Se ne hai la possibilità te lo consiglio altrimenti scorrimento ma devi fare le canalette etc etc. Pioggerelle ti riempi di erba e poi devi trattare. Per i meloni, angurie e cucurbitacee in genere idem almeno 100-120 cm tra le file e almeno 80 sulla fila. Cerca di mettere nella stessa fila colture che hanno lo stesso bisogno idrico come quantità e frequenza e magari della stessa famiglia così riesci a ruotare un pò tutto senza farti venire il mal di testa. Ad esempio solanacee( pomodori, melanzane, patate peperoni, ) cucurbitacee a buccia edibile e no ( meloni, angurie, zucchini e cetrioli, ) aglio e cipolle, lattughe varie, cavoli di vario tipo ( magari quelli in fine estate ) fiori di varia natura, girasoli, mais da popcorn e ornamentali etc in modo da non coltivare ortaggi della stessa famiglia in semine consecutive. Se il terreno era incolto ti consiglio almeno una ripuntatura , estirpatura o aratura, fresatura ( con trattore però ) e poi inizi tu con i coltivatore. Pacciamare se hai poca terra potrebbe avere senso ma allora ala gocciolante obbligatoriamente però vedi tu. Io non pacciamo ma perchè lavoro tutto con trattore e ho superficie da ruotare . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unknown84 Inviato 28 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2022 8 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Se hai minime stabili intorno agli 8-10°C puoi già piantare quasi tutto. Il motocoltivatore che fresa ha? Cioè che larghezza riesci a coltivare con un passaggio? In base a quella scegli la distanza tra le file degli ortaggi. Tieni presente che pomodori se li incanni ti servono come minimo 50-60 cm per parte e quindi almeno 30 cm per la coltura e quindi 80 cm tra le file, se poi stanno a terra almeno 100cm tra le file. Metteresti ala gocciolante ? Se ne hai la possibilità te lo consiglio altrimenti scorrimento ma devi fare le canalette etc etc. Pioggerelle ti riempi di erba e poi devi trattare. Per i meloni, angurie e cucurbitacee in genere idem almeno 100-120 cm tra le file e almeno 80 sulla fila. Cerca di mettere nella stessa fila colture che hanno lo stesso bisogno idrico come quantità e frequenza e magari della stessa famiglia così riesci a ruotare un pò tutto senza farti venire il mal di testa. Ad esempio solanacee( pomodori, melanzane, patate peperoni, ) cucurbitacee a buccia edibile e no ( meloni, angurie, zucchini e cetrioli, ) aglio e cipolle, lattughe varie, cavoli di vario tipo ( magari quelli in fine estate ) fiori di varia natura, girasoli, mais da popcorn e ornamentali etc in modo da non coltivare ortaggi della stessa famiglia in semine consecutive. Se il terreno era incolto ti consiglio almeno una ripuntatura , estirpatura o aratura, fresatura ( con trattore però ) e poi inizi tu con i coltivatore. Pacciamare se hai poca terra potrebbe avere senso ma allora ala gocciolante obbligatoriamente però vedi tu. Io non pacciamo ma perchè lavoro tutto con trattore e ho superficie da ruotare . Ciao Superbilly, le minime si stanno sistemando adesso qua da noi, ma secondo me per essere sicuri di non scendere sotto i 10° è meglio aspettare ancora una settimana... Il motocoltivatore ha una fresa da circa 80cm quindi ipoteticamente, come misura, freserei una fila si ed una no per mantenere la distanza, giusto? Mi piacerebbe molto mettere un sistema con ala gocciolante, ma devo capire se ho sufficiente pressione dell'impianto: per come è fatto ora, il pozzo riempie un vascone di cemento e poi, per caduta, l'acqua mi arriva nell'orto. E comunque si: devo aspettare il mio conoscente che venga a ripulire e sistemare bene il campo, perchè adesso c'è della camomilla altra un metro ? Grazie per i consigli sulle associazioni tra colture diverse e sulla rotazione, a proposito: per caso esiste uno schema "di esempio" che possa illustrarmi come funziona la rotazione? Ho letto che è discretamente importante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Aprile 2022 Condividi Inviato 28 Aprile 2022 Ciao Superbilly, le minime si stanno sistemando adesso qua da noi, ma secondo me per essere sicuri di non scendere sotto i 10° è meglio aspettare ancora una settimana... Il motocoltivatore ha una fresa da circa 80cm quindi ipoteticamente, come misura, freserei una fila si ed una no per mantenere la distanza, giusto? Mi piacerebbe molto mettere un sistema con ala gocciolante, ma devo capire se ho sufficiente pressione dell'impianto: per come è fatto ora, il pozzo riempie un vascone di cemento e poi, per caduta, l'acqua mi arriva nell'orto. E comunque si: devo aspettare il mio conoscente che venga a ripulire e sistemare bene il campo, perchè adesso c'è della camomilla altra un metro Grazie per i consigli sulle associazioni tra colture diverse e sulla rotazione, a proposito: per caso esiste uno schema "di esempio" che possa illustrarmi come funziona la rotazione? Ho letto che è discretamente importante.Beh la rotazione è indispensabile in agricoltura. Probabilmente ci sono molti video su YouTube riguardo la realizzazione di un orto, priva a dare un'occhiata lì xké a livello visivo di capiscono meglio le coseInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giusepp1 Inviato 29 Aprile 2022 Condividi Inviato 29 Aprile 2022 Compra dei libri moderni e inizia a leggere, capirai molte cose; poi, dopo che hai studiato, guarda come fanno gli altri, anche su video se non hai confidenza con i vicini. Alla fine, per approfondire, ti consiglio qualche trattato del secolo scorso. Vedrai che l'anno venturo (o tra due stagioni) avrai tante soddisfazioni dal tuo ortoInviato dal mio SM-T865 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unknown84 Inviato 29 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 29 Aprile 2022 11 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Beh la rotazione è indispensabile in agricoltura. Probabilmente ci sono molti video su YouTube riguardo la realizzazione di un orto, priva a dare un'occhiata lì xké a livello visivo di capiscono meglio le cose Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Ciao Gianni, grazie per il consiglio ? ammetto che qualche video sto iniziando a guardarlo, ma, non avendo grande esperienza, sto ancora cercando di distinguere i video "veri" da quelli costruiti per fare scena: sai... lì su YT prolificano i guru in ogni materia, che poi se vai a vedere bene magari non sanno distinguere un badile da un rastrello ?. Un po' come se uno volesse approcciare al mondo dell'agricoltura seguendo "i tre dell'ave Maria" su Instagram. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unknown84 Inviato 29 Aprile 2022 Autore Condividi Inviato 29 Aprile 2022 33 minuti fa, giusepp1 ha scritto: Compra dei libri moderni e inizia a leggere, capirai molte cose; poi, dopo che hai studiato, guarda come fanno gli altri, anche su video se non hai confidenza con i vicini. Alla fine, per approfondire, ti consiglio qualche trattato del secolo scorso. Vedrai che l'anno venturo (o tra due stagioni) avrai tante soddisfazioni dal tuo orto Inviato dal mio SM-T865 utilizzando Tapatalk Ciao Giusepp1, si, in effetti stavo anche cercando qualche manuale o qualche sito affidabile che potesse dare consigli veri, per ora qualcosetta ho trovato e sto iniziando a studiare un pochino ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 29 Aprile 2022 Condividi Inviato 29 Aprile 2022 Ciao Gianni, grazie per il consiglio ammetto che qualche video sto iniziando a guardarlo, ma, non avendo grande esperienza, sto ancora cercando di distinguere i video "veri" da quelli costruiti per fare scena: sai... lì su YT prolificano i guru in ogni materia, che poi se vai a vedere bene magari non sanno distinguere un badile da un rastrello . Un po' come se uno volesse approcciare al mondo dell'agricoltura seguendo "i tre dell'ave Maria" su Instagram. L'agricoltura è un mondo immenso, dove tante volte è vera una cosa e poco dopo l'esatto contrario. Forse la soluzione più rapida per imparare le basi e i trucchi sarebbe quella di conoscere magari un anziano o un conoscente che piano piano ti fa vedere e ti corregge eventuali sbagli Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 29 Aprile 2022 Condividi Inviato 29 Aprile 2022 20 ore fa, unknown84 ha scritto: Ciao Superbilly, le minime si stanno sistemando adesso qua da noi, ma secondo me per essere sicuri di non scendere sotto i 10° è meglio aspettare ancora una settimana... Il motocoltivatore ha una fresa da circa 80cm quindi ipoteticamente, come misura, freserei una fila si ed una no per mantenere la distanza, giusto? Mi piacerebbe molto mettere un sistema con ala gocciolante, ma devo capire se ho sufficiente pressione dell'impianto: per come è fatto ora, il pozzo riempie un vascone di cemento e poi, per caduta, l'acqua mi arriva nell'orto. E comunque si: devo aspettare il mio conoscente che venga a ripulire e sistemare bene il campo, perchè adesso c'è della camomilla altra un metro ? Grazie per i consigli sulle associazioni tra colture diverse e sulla rotazione, a proposito: per caso esiste uno schema "di esempio" che possa illustrarmi come funziona la rotazione? Ho letto che è discretamente importante. Se hai 80 cm puoi piantare a circa 110 tra le file e passi ovviamente tutti gli interfila. L'cqua dal pozzo come ci arriva al deposito? Devi capire ce portata riesci ad avere. I gocciolatoi in genere sono da 1,2 l/h a 2 bar quindi se anche fosse potresti irrigare con una pompa però a cosa? Energia elettrica o a benzima ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 29 Aprile 2022 Condividi Inviato 29 Aprile 2022 56 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Se hai 80 cm puoi piantare a circa 110 tra le file e passi ovviamente tutti gli interfila. L'cqua dal pozzo come ci arriva al deposito? Devi capire ce portata riesci ad avere. I gocciolatoi in genere sono da 1,2 l/h a 2 bar quindi se anche fosse potresti irrigare con una pompa però a cosa? Energia elettrica o a benzima ? non ha pompa. e probabilmente non ha corrente elettrica. meglio andare per caduta e amen, tutto più semplice, senza gocciolatori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 30 Aprile 2022 Condividi Inviato 30 Aprile 2022 Per caduta con un ala gocciolante rigida la manda senza problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 30 Aprile 2022 Condividi Inviato 30 Aprile 2022 1 minuto fa, Raffa_mito_ev ha scritto: Per caduta con un ala gocciolante rigida la manda senza problemi Rigida senza gocciolatoi? Ma così gli tocca irrigare come se avesse una pompacioè pianta per pianta. Non so non riesco ad immaginare un pozzo che riempie un serbatoio da solo senza una pompa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 1 Maggio 2022 Condividi Inviato 1 Maggio 2022 Io intendo l' ala gocciolante quella rotonda, rigida appunto e con gocciolatoi ogni 30-50cm. Quella non ha bisogno di una pompa che la manda. Io la mando con 2 cisterne da 10 quintali messe ad un metro da terra e va alla perfezione 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 1 Maggio 2022 Condividi Inviato 1 Maggio 2022 7 minuti fa, Raffa_mito_ev ha scritto: Io intendo l' ala gocciolante quella rotonda, rigida appunto e con gocciolatoi ogni 30-50cm. Quella non ha bisogno di una pompa che la manda. Io la mando con 2 cisterne da 10 quintali messe ad un metro da terra e va alla perfezione Si però il serbatoio dal pozzo come si riempie? Come dici tu si riesce ad irrigare bene . Da me lo fanno con le cisterne messe su un rimorchio . Comunque se ha l'acqua è già una gran cosa poi a pensare come utilizzarla c'è sempre tempo e modo anche con poca spesa. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unknown84 Inviato 2 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2022 Ciao a tutti ragazzi, scusate l'assenza del weekend, ma ero intento a "sovrintendere" ai lavori ? Aggiornamento: sabato il mio conoscente e venuto ed ha prima sfalciato tutta la camomilla e le varie erbacce che c'erano e successivamente ha passato una specie di fresa con un rullo posteriore che ha lasciato un lavoro a mio avviso più che buono. Ora ho preso 2 misure e prossimo weekend proverò a creare un paio di aiuole ed a metterci su delle zucchine e dei cetrioli, vediamo cosa succederà ? Discorso pozzo: il campo è praticamente attaccato a casa, nel giardino di casa c'è il pozzo che con una pompa elettrica riempie un vascone di cemento, da questo vascone parte un tubo sotterraneo che porta l'acqua per caduta al campo, con un dislivello di un paio di metri. Mio nonno utilizzava sempre dei pezzi ti tubo in gomma e bagnava pianta per pianta, oppure, se riusciva a dare la pendenza giusta, faceva dei solchi vicino alle aiuole e faceva scorrere l'acqua lì dentro. Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di un pochino più "automatico" ma appunto immagino la pressione non sia sufficiente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 2 Maggio 2022 Condividi Inviato 2 Maggio 2022 3 ore fa, unknown84 ha scritto: Ciao a tutti ragazzi, scusate l'assenza del weekend, ma ero intento a "sovrintendere" ai lavori ? Aggiornamento: sabato il mio conoscente e venuto ed ha prima sfalciato tutta la camomilla e le varie erbacce che c'erano e successivamente ha passato una specie di fresa con un rullo posteriore che ha lasciato un lavoro a mio avviso più che buono. Ora ho preso 2 misure e prossimo weekend proverò a creare un paio di aiuole ed a metterci su delle zucchine e dei cetrioli, vediamo cosa succederà ? Discorso pozzo: il campo è praticamente attaccato a casa, nel giardino di casa c'è il pozzo che con una pompa elettrica riempie un vascone di cemento, da questo vascone parte un tubo sotterraneo che porta l'acqua per caduta al campo, con un dislivello di un paio di metri. Mio nonno utilizzava sempre dei pezzi ti tubo in gomma e bagnava pianta per pianta, oppure, se riusciva a dare la pendenza giusta, faceva dei solchi vicino alle aiuole e faceva scorrere l'acqua lì dentro. Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di un pochino più "automatico" ma appunto immagino la pressione non sia sufficiente... Mmm no . se hai un paio di metri di dislivello un pezzo di ala gocciolante lo alimenti bene. Penso una trentina di metri almeno. Non so di preciso che perdita di carico ha il metro lineare di ala gocciolante. A scorrimento acqua ne vuole e anche la pompa di casa consuma... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unknown84 Inviato 2 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2022 Grazie 1000 per le info, devo vedere se riesco a recuperarne un pezzo per provare: a comprarla nuova mi sa che ci sono solo rotoli da 100mt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
