rickysala_ Inviato 1 Maggio 2022 Condividi Inviato 1 Maggio 2022 buongiorno a tutti, mi presento sono Riccardo un nuovo utente appena registrato, per prima cosa non sono sicuro di avere fatto giusto ad aprire una nuova discussione. volevo chiedere innanzi tutto un parere generale sulla macchina in questione; fiat 1000 dt super. oggi sono andato a vederlo di persona in quanto interessato all'acquisto, e il proprietario mi ha illustrato la macchina ma anche alcuni problemi tra il quale IL SOLLEVATORE che di notte a riposo scende tutto ma appena metti in moto sale subito tutto anche se la leva di comando è in posizione tutta bassa |mi chiedevo se è un problema risolvibile oppure devo lasciare stare l'acquisto| siccome ha un buon prezzo mi ero ingolosito ma davanti a questo problema non so come comportarmi, in quanto il sollevatore posteriore è fondamentale per qualunque cosa. un'altra cosa che volevo chiedere è se: io come privato posso intestarmi ed assicurare la macchina come trattore d'epoca da collezione (è del '76/'78) anche senza partita iva agricola. grazie mille attendo vostre risposte e consigli GRAZIE Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Barnaba Inviato 1 Maggio 2022 Condividi Inviato 1 Maggio 2022 Ciao. Ti rispondo all'ultima domanda. Da dicembre scorso, puoi intestarti un trattore di peso fino a 6000kg anche come privato, senza partita iva.Inviato dal mio Redmi Note 8 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rickysala_ Inviato 1 Maggio 2022 Autore Condividi Inviato 1 Maggio 2022 Adesso, Barnaba ha scritto: Ciao. Ti rispondo all'ultima domanda. Da dicembre scorso, puoi intestarti un trattore di peso fino a 6000kg. Inviato dal mio Redmi Note 8 utilizzando Tapatalk ok nel caso del 1000 sono 42 quintali circa (credo) grazie mille Barnaba Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 1 Maggio 2022 Condividi Inviato 1 Maggio 2022 2 ore fa, Barnaba ha scritto: Ciao. Ti rispondo all'ultima domanda. Da dicembre scorso, puoi intestarti un trattore di peso fino a 6000kg anche come privato, senza partita iva. Inviato dal mio Redmi Note 8 utilizzando Tapatalk su che base se posso chiedere? si potrebbe avere una norma che ne parla o chiarisce? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Barnaba Inviato 1 Maggio 2022 Condividi Inviato 1 Maggio 2022 su che base se posso chiedere? si potrebbe avere una norma che ne parla o chiarisce?Decreto legge n 121 del 10 sett 2021, convertito con legge n 156 del 9 nov 2021. La frase che ci interessa è stata proprio aggiunta nella legge di conversione ed è la seguente, riportata nell'art 1 comma 1 dove parla di modifiche al CDS. E in particolare all'art 110.c-sexies) all'articolo 110: 1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario»;Purtroppo se cerchi il CDS in rete, in diversi siti ho notato che il testo è stato modificato erroneamente e l'aggiunta del virgolettato sopra è andata a finire dopo il comma 3, creando un discorso che non ha né capo né coda. Ma questo è un altro problema.Di seguito un link del testo coordinato:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/09/21A06656/sgInviato dal mio Redmi Note 8 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 Il 1/5/2022 Alle 18:43, rickysala_ ha scritto: alcuni problemi tra il quale IL SOLLEVATORE che di notte a riposo scende tutto ma appena metti in moto sale subito tutto anche se la leva di comando è in posizione tutta bassa Il sollevatore dentro ha un cilindro idraulico con relativa tenuta. Se la guarnizione si rovina l'olio trafila e in tot tempo per forza di gravita scende il sollevatore. Il ricambio costa poco, bisogna vedere quanto lavoro c'è per aprire il sollevatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 Si ma non dovrebbe alzarsi con la leva bassa.Quindi oltre alla tenuta del pistone c'è qualcosa di guasto al comando del sollevatore. Perno della leva?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 3 Maggio 2022 Condividi Inviato 3 Maggio 2022 Aprire il sollevatore del 1000 è un lavoro relativamente semplice. In un'oretta lo smonti tranquillamente. Serve una gruetta o un muletto a sollevare il blocco. L'ho fatto proprio l'inverno scorso Resta comunque il fatto che, se si alza con la leva abbassata, c'è qualcos'altro di anomalo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 9 Maggio 2022 Condividi Inviato 9 Maggio 2022 Il 3/5/2022 Alle 08:45, tripleboss ha scritto: Si ma non dovrebbe alzarsi con la leva bassa. Quindi oltre alla tenuta del pistone c'è qualcosa di guasto al comando del sollevatore. Perno della leva? Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Ah scusa avevo saltato questa parte... controllerei se agisce bene la tiranteria. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
