devil man Inviato 16 Ottobre 2008 Condividi Inviato 16 Ottobre 2008 Anche se ormai fuori produzione indubbiamente questa serie ha rappresentato il vero sparti acque tra i cingolati vecchia maniera e quelli dei nostri giorni e parlo di leve idrauliche frizioni a bagno d olio cambio laterale e semi piattaforma.Nella mia azienda ho un 90 turbo del 2001 che uso prevalentemente con l apripista e per la semina e non posso che parlarne bene.In tutto questo tempo l unica noia che ho avuto è stata la pompa idraulica da sostituire 160 euri e 200 euri peril relativo cambio olio.Un saluto a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 17 Ottobre 2008 Condividi Inviato 17 Ottobre 2008 Salve Devil Man, hai per caso il depliant del Tuo mezzo da allegare alla discussione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiat 110/90 Inviato 17 Ottobre 2008 Condividi Inviato 17 Ottobre 2008 Toglimi una curriosità devil, ma mi sembra di notare, e non sei il primo e l'unico che vedo, sul pacco zavorre c'è inserito un bastone che arriva circa 20 cm piu alto del muso del cofano..... a che serve??? per andare dritti o seguire il segno.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 17 Ottobre 2008 Condividi Inviato 17 Ottobre 2008 (modificato) Salve.. Io sono stato 2 giorni a dare l'erpice rotante da un amico che produce seminativi...(praticamente un fresone...) sulla terra arata per spaccarla un po'...visto che da luglio che non piove ed è dura come i sassi.. ci sono stato col same explorer c 90.. Non mi lamento.. solo che con il gas elettronico ( i bottoni..) ogni tanto perdeva il gas e toccava fermarmi..spingevo il pulsante rosso in mezzo poi ripartivo...questo era il primo giorno.. Invece il secondo giorno ..tutto bene...non si scalda neanche molto..la lancetta arriva a metà e poi si ferma... il problema che ho fatto solo 3 ore ... a 2100 giri abbastanza sottosforzo... dopotutto sono contento! con la frizione a pedale nel campo aperto mi trovo bene..(io che ho il frutteto non so come mi troverei col cingolato con la frizione a pedale) non mi trovo bene con le leve che spingono nella gamba...essendo 1.85 cm.. Però c'è una cosa che non mi è chiara... ha l'inversore con 4 marce.,..2 avanti e due retro..lente e veloci praticamente.. poi ha le solite 4 marce e la leva più piccola rossa...il superriduttore...lepre e tartaruga. Bè, io quando incontravo la terra molto più dura tiravo in dietro questa leva senza spingere frizione e senza togliere gas...è come una specie di hi-lo oppure io che stavo per rompere tutto?... Il problema che da lepre mettevo tartaruga ma non riuscivo a fare il contrario..perchè grattava..mi sa che stavolta ho sbagliato a fare così! saluti __________ AlexO0 Modificato 20 Gennaio 2009 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 17 Ottobre 2008 Autore Condividi Inviato 17 Ottobre 2008 x filippo:mi dispiace non ho il depliant della macchina x 110 90:il bastone che si vede serve per pulire la terra che si attacca al trattore e sta posizionato li per comodità in quanto c è il buco nel portazavorre x nh 72 85:la leva rossa deve necessariamente essere usata con la frizione!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 18 Ottobre 2008 Condividi Inviato 18 Ottobre 2008 x filippo:mi dispiace non ho il depliant della macchina x 110 90:il bastone che si vede serve per pulire la terra che si attacca al trattore e sta posizionato li per comodità in quanto c è il buco nel portazavorre x nh 72 85:la leva rossa deve necessariamente essere usata con la frizione!!! Cavolo!:clapclap::clapclap:sono un mito ...mah...però era molto comodo.. La prossima volta che ci torno sarà meglio usare la frizione... Anche nel tuo same 90 ogni tanto si accendono i fanali dietro? No perchè ogni tanto si accendevano..toglievo il gas e si rispegnevano..boh..mi sai dire qualcosa? saluti __________ AlexO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 18 Ottobre 2008 Autore Condividi Inviato 18 Ottobre 2008 (modificato) Adesso metto qualche foto e speriamo bene... Il mio ne ha solo uno e per adesso tutto ok non so cosa dirti Modificato 20 Gennaio 2009 da Johndin Caricato le foto con extremeshack Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 18 Ottobre 2008 Condividi Inviato 18 Ottobre 2008 Ciao..io intendevo i fanalini di posizione...quelli rossi insieme alle frecce insomma.. Ogno tanto si accendevano ... mi fermavo toglievo il gas e si spegnevano..ripartivo...gas a 2100...si riaccendevano :perfido:... saluti __________ AlexO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 5 Dicembre 2008 Condividi Inviato 5 Dicembre 2008 Questo è il same explorer C 90 di un mio amico con 2500 ore circa, st'estate ci ho fatto un po' di ore sopra a dare l'erpice rotante e ruspare . saluti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 20 Gennaio 2009 Condividi Inviato 20 Gennaio 2009 (modificato) Sulla database brouchure Angelillo ha caricato il catalogo con tutti i mezzi same di un po' di tempo fa , in fondo c'è anche il same explorer c , se volete qualche informazione ecco il link Gamma same 2000.pdf saluti. Modificato 20 Gennaio 2009 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 25 Novembre 2009 Condividi Inviato 25 Novembre 2009 Per i cingolisti samisti :asd: :asd: :asd:....eccomi mentre aravo col explore c 90 della foto qua sopra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sr_stage_6 Inviato 25 Novembre 2009 Condividi Inviato 25 Novembre 2009 dacci le tue impressioni!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 25 Novembre 2009 Condividi Inviato 25 Novembre 2009 anche se non si possono fare confronti diretti nh 72-85 ai mai guidato un 88-85 per fare un confronto fra i due mezzi? se si quale preferisci e perchè!:perfido: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 25 Novembre 2009 Condividi Inviato 25 Novembre 2009 (modificato) anche se non si possono fare confronti diretti nh 72-85 ai mai guidato un 88-85 per fare un confronto fra i due mezzi? se si quale preferisci e perchè!:perfido: Di ottantotti qui da me ce ne sono a pacchi.....di explorer 2 ... L' 88 in aratura purtroppo non l'ho mai provato....ma c'è un amico del forum che ha due 88 85 e ogni tanto ha usato anche lui questo same....gli dirò di intervenire. Comunque secondo me è un po' scomodino questo same....con i piedi non ci sto a destra...tra il decelleratore , i due freni e da dove vengono su le leve....i piedi li tengo in mezzo. Per il motore tira dai...però come ho detto non ho mai arato con l 88 che mi han detto che è molto più brillante... Come posto guida e comandi da quello li ai nuovi è cambiato tantissimo.... Comunque sono abituato a fiat.... Modificato 25 Novembre 2009 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 26 Novembre 2009 Condividi Inviato 26 Novembre 2009 (modificato) anche io metto in mostra il mio 80c: [url=http://www.youtube.com/user/mazzu09#p/u/12/cqmghGazuRE][/url]http://www.youtube.com/user/mazzu09#p/u/12/cqmghGazuRE buon SDF a tutti! Alt.....quello del mio video NON E' il mio same...per l'amor di dio , è di un mio amico che vado aiutare....nn ci terrei ad avere una macchina cosi.. Modificato 26 Novembre 2009 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 27 Novembre 2009 Autore Condividi Inviato 27 Novembre 2009 Di ottantotti qui da me ce ne sono a pacchi.....di explorer 2 ... L' 88 in aratura purtroppo non l'ho mai provato....ma c'è un amico del forum che ha due 88 85 e ogni tanto ha usato anche lui questo same....gli dirò di intervenire. Comunque secondo me è un po' scomodino questo same....con i piedi non ci sto a destra...tra il decelleratore , i due freni e da dove vengono su le leve....i piedi li tengo in mezzo. Per il motore tira dai...però come ho detto non ho mai arato con l 88 che mi han detto che è molto più brillante... Come posto guida e comandi da quello li ai nuovi è cambiato tantissimo.... Comunque sono abituato a fiat.... io non ci aro tantissimo per via della composizione molto frammentata dell azienda ma nei rari casi che l ho usato dove l 85 col bivomere nardi brap58 viaggiava solo di 4 ridotta a differenziali bloccati lui andava via tranquillamente in 2 veloce col 2bt nardi a oltre 40 cm...L 88 se lo vede soltanto un aratro del genere tira giu i lacrimoni dai fari!!!Ci sono 8 e piu q.li di differenza tra le due macchine,non dimenticatelo... Ps se il same è scomodo il fiat è una tortura!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 27 Novembre 2009 Condividi Inviato 27 Novembre 2009 (modificato) Ma non lo so l'88 eh....adesso aspettiamo l'intervento del mio amico ma non ha mai tempo. No comunque è scomodo un bel po , non per la frizione a pedale che cosa me ne frega mi va bene lostesso....ma per l'impostazione...ha ancora il tunnel..... a sinistra col piede ci sto bene , ma a destra non ci sto tra i pedali dei freni le 3 leve del campo e il decelleratore...poi ci mettiamo anche le leve del sollevatore .. Mi chiedo cosa danno fastidio le leve in mezzo....se devi scendere 1000 volte ( come faccio nel fruteto e non mi danno fastidio perchè sono rincassate sotto ) a qualcuno può dare fastidio... ho paura che si stia andando in fuori tema anche qui non vorrei che questa discussione diventasse come l'altra.....ho solo messo il video Modificato 27 Novembre 2009 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francyy Inviato 27 Novembre 2009 Condividi Inviato 27 Novembre 2009 quanto pesa il same???il motore è il solito serie 1000 da 4000 di cilindrata??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 27 Novembre 2009 Condividi Inviato 27 Novembre 2009 quanto pesa il same???il motore è il solito serie 1000 da 4000 di cilindrata??? Ho solo questo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 27 Novembre 2009 Autore Condividi Inviato 27 Novembre 2009 L explorer ha il tunnel????Io credo che non ha nemmeno il decelleratore e non capisco come facciano le leve del sollevatore a dare fastidio ai piedi visto che sono di lato al sedile...Mistero!!!Lo spazio c è nè in abbondanza e in egual modo a destra e a sinistra per i piedi e il posto guida è in alto con due comodi braccioli sui serbatoi quindi non denigriamo giusto per... Il peso senza zavorre anteriori è sui 50 q.li tondi tondi,il motore è il solito same 4000cc turbo raffreddato aria olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 27 Novembre 2009 Condividi Inviato 27 Novembre 2009 (modificato) L explorer ha il tunnel????Io credo che non ha nemmeno il decelleratore e non capisco come facciano le leve del sollevatore a dare fastidio ai piedi visto che sono di lato al sedile...Mistero!!!Lo spazio c è nè in abbondanza e in egual modo a destra e a sinistra per i piedi e il posto guida è in alto con due comodi braccioli sui serbatoi quindi non denigriamo giusto per... Il peso senza zavorre anteriori è sui 50 q.li tondi tondi,il motore è il solito same 4000cc turbo raffreddato aria olio Allora o che sono due sami diversi...perchè , cioè scusa forse mi sono espresso male , io chiamo tunnel...perchè da dove si tengono i piedi per la frizione c'è un po' di rialzo in mezzo , pari , fino dove si tiene il piede per i freni...poi si ha l'acceleratore a pedale o decelleratore...e le 3 leve che vengono su da un po' più avanti dal sollevatore...guarda il video e bloccalo a 0.02...un po si vede....uffa non ho fatto neanche una foto :AAAAH:. Comunque si è comodo lo spazio per i piedi c'è in mezzo e a sinistra ,ma per i freni no...sara colpa del 46 . Anche la posizione rialzata mi piace si....quindi non l'ho denigrato.....ciò spero che non capiate che mi faccia schifo... Non è il massimo come foto... Modificato 27 Novembre 2009 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mauri the beast Inviato 28 Novembre 2009 Condividi Inviato 28 Novembre 2009 (modificato) x devil man: io di 88 ne ho 2. o provato il same explorer 90. io li uso da arare, profondità di circa 35-40 cm tranquilli. una cosa voglio chiederti quanto pesa l'aratro che dovrebbe far fare le lacrime all'88? il same che ho provato io, (quello che a usato anche nh 72-85), non sterza niente rispetto ai mie 88, è scomodo dalla parte destra sopratutto quando si usa la 3a marcia la leva spinge nel ginocchio "impedendo" quasi l'uso dell'acceleratore a piede, una ultima cosa come motore è una pecora, è lento a prendere,veloce a scendere, insomma, io che li o provato tutti e due so bene quale scegliere. http://www.youtube.com/user/ronco91 Modificato 28 Novembre 2009 da mauri the beast Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 28 Novembre 2009 Condividi Inviato 28 Novembre 2009 x devil man: io di 88 ne ho 2. o provato il same explorer 90. io li uso da arare, profondità di circa 35-40 cm tranquilli. una cosa voglio chiederti quanto pesa l'aratro che dovrebbe far fare le lacrime all'88? il same che ho provato io, (quello che a usato anche nh 72-85), non sterza niente rispetto ai mie 88, è scomodo dalla parte destra sopratutto quando si usa la 3a marcia la leva spinge nel ginocchio "impedendo" quasi l'uso dell'acceleratore a piede, una ultima cosa come motore è una pecora, è lento a prendere,veloce a scendere, insomma, io che li o provato tutti e due so bene quale scegliere. ma le attrezzature e i terreni erano dello stesso tipo? le condizioni del terreno:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mauri the beast Inviato 28 Novembre 2009 Condividi Inviato 28 Novembre 2009 (modificato) ma le attrezzature e i terreni erano dello stesso tipo? le condizioni del terreno:cheazz: i due mezzi li ho paragonati con le stesse attrezzature e le stesse condizioni. il padrone del same che ho provato abita a circa 1/1.5 km da me. il terreno era arato. io o provato il same sull'arato con un francizolle da 20 dischi trainato, ( uguale al mio), a parità di condizioni con lo stesso attrezzo io lo ho considerato migliore. http://www.youtube.com/user/ronco91 Modificato 28 Novembre 2009 da mauri the beast Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 28 Novembre 2009 Condividi Inviato 28 Novembre 2009 rimane solo una cosa da fare! fare la prova di tiro fra i due mezzi!:perfido: e vedere chi trascina l altro seriamente la velocita di avanzameto di quanto variava? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
