  • 5 settimane dopo...
in un anno siamo passati da 23700 a 27300 16 % in più per un fap ... quindi componente del motore il trattore è fatto di tante altre cose .... boh .... francamente bisogna proprio averne bisogno del carraro .. altrimenti si prende un rex 4 .
Aumentano i prezzi perché ci sono i psr.
E non lo fa solo Carraro ma tutti.
Negli ultimi tempi a fronte di minimi aggiornamenti tecnici ci sono stati aumenti di prezzo considerevoli.
Quant'è bella la "verità ".......
Non so dalle tue parti qui il psr 2018 si è trascinato 6 mesi del 2019 non v'è traccia . L'aumento è dovuto al fatto che anche i 70cv passano alla norma tie 3b / iv . Tuttavia un fap e il relativo aggiornamento centralina non giustificano tale aumento , visto che il motore
non è l 'unico componente della macchina e x yanmar carraro sarà il 3 % quindi i costi li ripartisce su tante unità motore .
2 metà 2018 sono state vendute tante macchine in meno ..l 2019 non sembra promettere bene..e con queste premesse .
sti giochini può farli il conce ... ma una casa madre ... che aumenta di 4000€ una macchina ... e in più la mette come promo ... evidentemente c'è chi se ne frega dell'Italia o di una certa parte d'Italia ... La chicca è l'anagramma della cifra 23700 27300 ...
per niente ... il 22 % dell'iva lo prendono subito ... con le tasse ai costruttori , venditori .. consulenti .. e tutte le cose a cui sei obbligato dopo recuperano pure tutto il resto ... alla fine è economia che cammina a fa bene ... gli agricoltori sono il veicolo non il fine
Sono di nuovo a chiedere il vostro aiuto. Intanto vi ringrazio per i consigli sul faro da lavoro che ho installato con un interruttore a parte e funziona benissimo.
Ora volevo chiedervi: ho notato che ci sono due "ingrassatori" per lato messi sopra gli snodi dello sterzo, fissati sul telaio, dai quali partono dei tubicini che vanno a finire dentro il vano motore (non so dove di preciso). La cosa che mi lascia perplesso è che sembrano avere una misura e una forma leggermente diversa da quelli standard e sono tutti e quattro protetti da un cappuccio in plastica trasparente. Mi chiedo se sono ingrassatori veri e propri o se servono ad altro. C'è ne anche uno tra il codolo della presa di forza e l'attacco del terzo punto. Il tubicino di questo va a finire dentro il semiasse posteriore dove è imbullonato al telaio centrale. E' solo una mia curiosità che volevo sfatare. Siccome la mia spiegazione è un po' contorta , provvederò eventualmente a fare delle foto...
salve amici forumendoli ... ho  da poco  preso un tgf 9800 con sole 800 h di vita .  Sto avendo un sacco di problemi con i perni e i ganci delle parallele regolabili .
Ho perso 3 ganci a scatto ... e oggi  anche un perno che tiene insieme le parallele ... ho portato la pelle a casa usando un perno con dado .
Siccome li uso sempre in posizione più corta pensavo di metterci dei perni con dado autobloccante ...  ho  quasi tutti i campi ad 1,5 km da casa ...  i problemi sono
relativamente facili da risolvere ... ma  restare fermi per un gancio a scatto è  una rottura non da poco .
Voi come avete risolto ... se avete questo problema .  Grazie  .
Ma non ho capito, come fai a perderli?
Io ho il trx 7800 con i bracci allungabili e li trovo molto ben fatti, comodi e pratici.
Sei sicuro che hai bracci originali Carraro?
Magari hanno montato qualcosa di strano...
io ho il trx 9900, ho perso una coppiglia che bloccava il perno del braccio allungabile e una alla barra passante da destra a sinistra che tiene  insieme i due bracci inferiori risolto con un bullone e dato autobloccante, l'altra l'ho sostituita, nei frutteti ci sono molti sarmenti e qualche volta capita che uno ne sfili una, questo ovviamente l'ho riscontrato su tutti i modelli da new holland al claas in questi ultimi due si toglieva sempre la coppiglia del braccio idraulico risolto con bullone e dadi autobloccanti, sul carraro ho i bracci regolabili.
grazie a tutti  per i consigli ... penso di passare ai dati  anche sulle attrezzature  .   Cmq i ganci rapidi   non sono poi tanto rapidi
se non sei perfettamente allineato è dura agganciare da solo e quando stacchi attacchi  3 volte al giorno è 1 rottura . coi normali
facevo in un attimo .    Car la fascetta la fai passare fra buco e coppiglia ?  Io ho paura che muovendosi la taglia .
Ieri ho provato le  rondelle di fianco alle rotule,  4,50 €  una rondella ,  sembra molto meglio specie con le fresa spostatbile   anche per strada sbatte meno .
È normale che sul trx7800s l'inserimento della pto a freddo sia abbastanza morbido mentre a caldo è molto brusco? Nello specifico con la trincia la prima messa in moto è dolce, poi diventa brusca e avendo una certa inerzia fa calare di giri il trattore e tira un bello strattone al cardano e alla trincia...
