mikebiker Inviato 1 Agosto 2019 Condividi Inviato 1 Agosto 2019 (modificato) 18 ore fa, Baxxi 640 ha scritto: Credo dipenda che utilizzo ne farai, se tagli solo erba bastano i coltelli, altrimenti per i rami ci vogliono le mazze. Io ho il trx 7800s e una trincia meritano da 1,50m di lavoro e uso la 540E. Già lo yanmar consuma poco, ma così ancora meno. Cmq stasera mi si è sfilata una chiavetta sulla barra che tiene insieme i bracci del sollevamento dalla parte del trattore. Risultato la barra si è liberata e sollevando ha schiacciato il tubo idraulico che passa sotto e porta un innesto davanti Le chiavette hanno fatto penare anche me ... in alcuni punti le ho sostituite con perni e dadi autobloccanti . Per il motore è vero yanmar non era ancora pronta per lo step successivo e i motori erano più cari dei Kubota. L 'alternativa era John deere che poi è addirittura passata a FPT . Stessa storia della perkins con Landini . Cambiare motore non è cosi facile come sembra , fosse solo per il cambio attrezzaggi e formazione personale in catena di montaggio , ricambi ... clienti dubbiosi . Modificato 1 Agosto 2019 da mikebiker Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
siesa Inviato 1 Agosto 2019 Condividi Inviato 1 Agosto 2019 19 ore fa, Baxxi 640 ha scritto: altrimenti per i rami ci vogliono le mazze. ok, c'è però un sistema per regolare il trincia in modo che le mazzette stiano a 1/2/3 cm da terra o per lavorare bene devono toccare ? c'è qualche sasso affiorante ed ho paura di rompere tutto, per questo qualcuno mi ha sconsigliato i coltelli, dicono che sono delicati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 1 Agosto 2019 Condividi Inviato 1 Agosto 2019 2 ore fa, mikebiker ha scritto: Le chiavette hanno fatto penare anche me ... in alcuni punti le ho sostituite con perni e dadi autobloccanti . Per il motore è vero yanmar non era ancora pronta per lo step successivo e i motori erano più cari dei Kubota. L 'alternativa era John deere che poi è addirittura passata a FPT . Stessa storia della perkins con Landini . Cambiare motore non è cosi facile come sembra , fosse solo per il cambio attrezzaggi e formazione personale in catena di montaggio , ricambi ... clienti dubbiosi . Yanmar quindi non sta montando motori aggiornati all' ultimo step....?mi pare strano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 1 Agosto 2019 Condividi Inviato 1 Agosto 2019 3 ore fa, siesa ha scritto: ok, c'è però un sistema per regolare il trincia in modo che le mazzette stiano a 1/2/3 cm da terra o per lavorare bene devono toccare ? Puoi agire sul terzo punto o sul rullo posteriore se è regolabile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 2 Agosto 2019 Condividi Inviato 2 Agosto 2019 11 ore fa, carvigna ha scritto: Yanmar quindi non sta montando motori aggiornati all' ultimo step....?mi pare strano All'epoca della scelta 2016 ... Yanmar era meno pronta di Kubota sui motori turbo col fap , hanno tenuto l'aspirato senza fap per il la serie 7800 . Poi Kubota è voluta entrare in Europa come motorista per anticipare la vendita de propri i trattori , Carraro è un marchio importante e farsi un buon nome col motore serve . Se Perkins facesse un trattore lo comprerebbero tutti i landinisti ... e non solo . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 2 Agosto 2019 Condividi Inviato 2 Agosto 2019 13 ore fa, siesa ha scritto: ok, c'è però un sistema per regolare il trincia in modo che le mazzette stiano a 1/2/3 cm da terra o per lavorare bene devono toccare ? c'è qualche sasso affiorante ed ho paura di rompere tutto, per questo qualcuno mi ha sconsigliato i coltelli, dicono che sono delicati. Come consigliato da baxxi usa il terzo punto ... la trincia non deve grattre il terreno ... se gratta ... allarghi un pò il terzo punto ... ti aiuta anche a scaricare meglio la trincia. Per la tua macchina preferirei i coltelli sono più leggeri e trinciano meglio l'erba ... di sarmenti max un paio di cm puoi fare col tuo motore . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
siesa Inviato 2 Agosto 2019 Condividi Inviato 2 Agosto 2019 si che sforzava meno l' avevo capito, di sarmenti avrei solo qualche rovo che cresce in giro e i tralci di qualche vite. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 2 Agosto 2019 Condividi Inviato 2 Agosto 2019 5 ore fa, mikebiker ha scritto: All'epoca della scelta 2016 ... Yanmar era meno pronta di Kubota sui motori turbo col fap , hanno tenuto l'aspirato senza fap per il la serie 7800 . Poi Kubota è voluta entrare in Europa come motorista per anticipare la vendita de propri i trattori , Carraro è un marchio importante e farsi un buon nome col motore serve . Se Perkins facesse un trattore lo comprerebbero tutti i landinisti ... e non solo . All'epoca. ....yanmar si doveva comunque aggiornare... Secondo me kubota li hanno fatti risparmiare .... . . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 4 Agosto 2019 Condividi Inviato 4 Agosto 2019 Il 02/08/2019 Alle 09:18, siesa ha scritto: si che sforzava meno l' avevo capito, di sarmenti avrei solo qualche rovo che cresce in giro e i tralci di qualche vite. più che sforzare hai meno inerzia quando parti e nei riavvi ... anche trasmissione e pdf ringraziano . Se vedi le trince da escavatore sono tutte a coltelli .. e lavorano bene anche quelle sugli escavatori che hanno circa la tua stessa potenza . 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
siesa Inviato 4 Agosto 2019 Condividi Inviato 4 Agosto 2019 38 minuti fa, mikebiker ha scritto: Se vedi le trince da escavatore sono tutte a coltelli .. e lavorano bene anche quelle sugli escavatori che hanno circa la tua stessa potenza . si grazie, sono un hobbista non è che me ne intendo molto. ma con i coltelli a Y secondo te non ce la faccio mica a macinare dei tralci o dei rovi da 1 cm circa ? poi mi avevano consigliato le mazzette perché sono più robuste in caso di urto con sassi. cioè il trattore l' ho preso più che altro perché ero stufo di andare in ginocchio da terzisti a chiedere se mi macinavano i prati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 4 Agosto 2019 Condividi Inviato 4 Agosto 2019 Si per quello che devi fare vanno bene anche i coltelli... Confermo che sugli escavatori si usano i coltelli e si macina di tutto. Ho usato in questi giorni un Berti montato su un 50 q.li takeuchi e senza problemi ho macinato anche piante di 10-12 cm 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
siesa Inviato 4 Agosto 2019 Condividi Inviato 4 Agosto 2019 grazie, mi sento rincuorato.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 6 Settembre 2019 Condividi Inviato 6 Settembre 2019 Scusate questa leva a cosa serve?Poi è normale che per fermarsi bisogna disinnestare la pdf altrimenti con l'inerzia del trincia va avanti ancora?Che trappole sti trattorini....Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 6 Settembre 2019 Condividi Inviato 6 Settembre 2019 Scusate questa leva a cosa serve?Poi è normale che per fermarsi bisogna disinnestare la pdf altrimenti con l'inerzia del trincia va avanti ancora?Che trappole sti trattorini....Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkSarà il blocco differenziale...immagino xké non lo conosco cm trattore. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 6 Settembre 2019 Condividi Inviato 6 Settembre 2019 (modificato) Ne ho avuto uno simile (il più vecchio 2800), e se non ricordo male il blocco differenziale era molto simile, e c' éra anche per l' asse anteriore. Per quanto riguarda la presa di forza, è normale sui trattori senza frizione P.D.P. indipendente, con cui bisogna essere lesti a disinnestare la presa di forza, Oppure basta montare un dispositivo a ruota libera sul cardano, anche indipendente dall albero, tipo questo: https://ordini.cermag.com/imageserver/ox_product_big/files/immagini/prodotti/3/31469.png Modificato 6 Settembre 2019 da Twin Spark Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 6 Settembre 2019 Condividi Inviato 6 Settembre 2019 Grazie...ottima idea quella della ruota libera...in effetti è vero...può essere solo il blocco del differenziale...Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dome966 Inviato 21 Settembre 2019 Condividi Inviato 21 Settembre 2019 Buonasera a tutti, come si può adescare il gasolio del trx, oggi ho lavato tutto per rimuovere la morchia ma rimontando tutto e avviando il motore non riesce a pescare il gasolio dal serbatoio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
siesa Inviato 22 Settembre 2019 Condividi Inviato 22 Settembre 2019 chiedo un' altra cosa: con il carraro 3200 assettato con gomme larghe, su superficie erbosa asciutta macinando in orizzontale, secondo voi su piano inclinato a che pendenza posso andare ancora sicuro ? sui 35 gradi ? grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piombo62 Inviato 5 Novembre 2019 Condividi Inviato 5 Novembre 2019 Buongiorno a tutti, sono un nuovo possessore di un Carraro 9400 TRH e devo dirvi che guidare un idrostatico è davvero una cosa straordinaria rispetto ad un trattore con cambio meccanico. Ci vuole un pò per prendere l'abitudine, ma quando hai preso la mano lavorare è stupendo, finora l'ho usato solo per una decina di ore sia con trincia (solo posteriore, sto cercando una reversibile da 180 cm.), con fresa e con motovanga e sinceramente anche in pendenza, con ruote 320/65/18 va meravigliosamente. certo ancora è presto essere pienamente soddisfatto, ma se l'inizio è questo, comunque dovrei usarlo su tre o quattro ettari di terreno, per un centinaio di ore l'anno, maggiormente con trincia e cassonetto per la legna. E stato uno sfizio da "contadino" dilettante, faccio tutt'altro lavoro, ma quando mi metto sul trattore e mi impolvero totalmente non penso più a nient'altro. Vi terrò informati del mio gioiellino TRH. Scusate siccome per la primavera vorrei cambiare gli pneumatici, qualcuno può darmi consigli per marche e prezzi misura 320/65/18, grazie Piombo62 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 5 Novembre 2019 Autore Condividi Inviato 5 Novembre 2019 Come gomme non c'è troppa scelta per quella misura , nel 9400 ho le michelin , che hanno 5100 ore e non sono ancora finite...anche se cominciano ad essere dure... il prezzo nuove è abbastanza alto...se non ricordo male sui 550/600 euro a gomma , nel nuovo trx10900 ci ho messo le bkt agrimax , sempre 320 65 18 e costavano 450 euro l'una, dicono siano molto buone e per adesso non posso ancora dir molto ho solo 170 ore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 5 Novembre 2019 Condividi Inviato 5 Novembre 2019 7 ore fa, piombo62 ha scritto: Buongiorno a tutti, sono un nuovo possessore di un Carraro 9400 TRH e devo dirvi che guidare un idrostatico è davvero una cosa straordinaria rispetto ad un trattore con cambio meccanico. Ci vuole un pò per prendere l'abitudine, ma quando hai preso la mano lavorare è stupendo, finora l'ho usato solo per una decina di ore sia con trincia (solo posteriore, sto cercando una reversibile da 180 cm.), con fresa e con motovanga e sinceramente anche in pendenza, con ruote 320/65/18 va meravigliosamente. certo ancora è presto essere pienamente soddisfatto, ma se l'inizio è questo, comunque dovrei usarlo su tre o quattro ettari di terreno, per un centinaio di ore l'anno, maggiormente con trincia e cassonetto per la legna. E stato uno sfizio da "contadino" dilettante, faccio tutt'altro lavoro, ma quando mi metto sul trattore e mi impolvero totalmente non penso più a nient'altro. Vi terrò informati del mio gioiellino TRH. Scusate siccome per la primavera vorrei cambiare gli pneumatici, qualcuno può darmi consigli per marche e prezzi misura 320/65/18, grazie Piombo62 Complimenti ottima scelta l'idrostatico ... è il top ... purtroppo il costo e un filo di fragilità lo hanno reso non adatto a tutti . Una domanda volevo farti .. che motovanga hai e come si comporta il Carraro ? Spinge molto o è stabile ... Vorrei prendere una Selvatici Bivanga ma un po' mi frena lo stress ke la vanga da alla macchina , ho 1 tgf . Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piombo62 Inviato 8 Novembre 2019 Condividi Inviato 8 Novembre 2019 Buongiorno, ho una Sicma a sei vanghe molto vecchia, la usavo su un Landini cingolato 4500, ma alzava molto il muso, invece con il TRH funziona benissimo anche perché ho le zavorre anteriori. Non spinge l'unica cosa che per usarla è meglio mettere le catene al posto dei bracci del sollevatore, per il resto tutto ok. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
siesa Inviato 14 Novembre 2019 Condividi Inviato 14 Novembre 2019 chiedo un' altra cosa, il carraro tigre 3200 l' ho preso e mi arriva a breve, dietro ho un trincia con scartamento laterale di 30/40 cm, se lo sposto devo alzarlo da fermo o si può agire anche in movimento ? grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 17 Novembre 2019 Condividi Inviato 17 Novembre 2019 Io se posso cerco di spostarla quando è sollevata, se devi spostarla quando è abbassata io lo farei solo in movimento per gravare meno sui tiranti laterali dei bracci. Opinione personale 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 1 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 1 Dicembre 2019 Ad oggi quasi 190 ore col trx 10900 r , ha già avuto un problemino elettrico che mi è costata una settimana di officina , ovviamente risolta...ogni tanto il trattore appena messo in moto si spegneva, mi si è rotto il fermo che tiene appunto fermo il sedile ( essendo reversibile) , quello risolto io saldando..cambiato il pulsante del laterale idraulico perchè difettoso. Per il resto niente da dire ottima macchina ,il fap non mi da fastidio come pensavo, ottimo motore , ha fatto praticamente solo trinciatura e muletto...adesso è sotto trincia reversibile... Diciamo che con quello che l'ho pagato sinceramente non mi aspettavo queste cavolate...rimango comunque soddisfatto perchè lo considero il miglior isodiametrico sul mercato...intanto il vecchio 9400 va sempre come un treno con le sue 5100 ore.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
