Francesco Case Inviato 25 Agosto 2022 Condividi Inviato 25 Agosto 2022 Buongiorno ho un trattore casejx 95 la 2 marcia delle 3 modalità gamma se ne va in folle mentre lavoro ,lo fa solo usando la 2 marcia delle velocità con la 2 delle gamma ,vorrei sapere se questo problema è capitato anche ad altri e come può essere risolto grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 25 Agosto 2022 Condividi Inviato 25 Agosto 2022 Ma va in folle la leva delle gamme(3 velocità) o la leva delle marce (quattro velocità)?Ore?Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 25 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 25 Agosto 2022 La leva delle gamme la 2esce fuori con la 2 di velocità ore 4000 circa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 25 Agosto 2022 Condividi Inviato 25 Agosto 2022 Le leve si sono svitate e toccano insieme?A 4k ore gli ingranaggi non possono essere...Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 25 Agosto 2022 Condividi Inviato 25 Agosto 2022 Ma quando esce la marcia?, casualmente o sempre dopo un episodio ben circoscritto?. esempio quando il trattore passa da "tiro" a "rilascio" repentinamente tipo strattone? Potrebbe essere la sfera che non trattiene più il catenaccio che porta la forcella manicotti oppure si è modificato (consumato) il profilo dei denti e in rilascio "spara" fuori il manicotto scorrevole. Ma sono solo ipotesi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 26 Agosto 2022 Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Se salta fuori di solito sono i denti consumati ma non a 4k ore.Quindi qualcosa nei leveraggi di comando.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 26 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Quando le leve sono vicine in secondo di gamma e seconda di velocità durante le operazioni di aratura tutte le marce vanno perfettamente bene solo con questa modalità, penso anche io che sia qualcosa dovuta alle leve ma come si può risolvere ,c'è la scatola sotto le leve potrebbe essere li che bisogna intervenire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 26 Agosto 2022 Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Hai questa distanza fra le leve?Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 26 Agosto 2022 Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Dovrebbe essere ugualeInviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 26 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Si la distanza è quella, la leva delle 3 marce gamma è uguale alla mia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 26 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Ho alzato il tappetino in gomma e i gommini che proteggono le leve e alla leva delle marce gamma quella che mi salta fuori c'è un dado da chiave inglese 13 mm ho provato a stringerlo e venuto di un quarto di giro ma non penso sia quello il problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 26 Agosto 2022 Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Li escono 2 alberini col millerighe dal comando del cambio.Ma se le viti delle leve son serrate non hai nient'altro.Occorre levare la cabina e vedere cosa non va.Serve uno esperto per mettere le mani in un cambio.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 26 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Sicuramente ma essendo che tutte le marcie sia di gamma che di velocità vanno bene e solo la 2 con 2 modalità gamma che viene fuori non penso che sia questione di ingranaggi cambio, sotto la cabina in direzione delle leve c'è una scatola potrebbe essere li il problema magari qualche asta di rinvio probabilmente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Agosto 2022 Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Può darsi, che tra le due ci siano interferenze tali che la seconda velocità si innesti ma non del tutto, e dopo una certa condizione, venga espulsa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 26 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 26 Agosto 2022 Si infatti una volta innestata ha un piccolo movimento in avanti, parlo sempre della 2 in gamma e ogni volta che schiaccio la frizione questo piccolo movimento a spingerla in avanti c'è sempre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 27 Agosto 2022 Condividi Inviato 27 Agosto 2022 A me è successo due volte,con un case e in quel caso si era rotto un braccio della forcella e con un Carraro in questo caso cuscinetto dell' albero della marcia in questione Quindi per mia esperienza se non ci sono interferenze sulla leva del cambio (magari tocca la piattaforma o l altra leva ) mi sa che devi aprire il cambio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 27 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 27 Agosto 2022 Scusami sarebbe il braccio della forcella Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 27 Agosto 2022 Condividi Inviato 27 Agosto 2022 La forcella che fa scorrere l ingranaggio fatta a u ,rotta una delle due gambe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 27 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 27 Agosto 2022 Quindi bisogna aprire il cambio ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 27 Agosto 2022 Condividi Inviato 27 Agosto 2022 O lo tieni cosi oppure bisogna smontare il ciperchio che sul lato dx ha i leveraggi di comando.Poi vedere...Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 27 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 27 Agosto 2022 Il coperchio sotto la cabina intendi in direzione delle leve a fianco alla ruota posteriore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 27 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 27 Agosto 2022 Sono anni o forse più che lo tengo così il problema è che è una marcia indispensabile durante l aratura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 28 Agosto 2022 Condividi Inviato 28 Agosto 2022 Il coperchio sotto la cabina intendi in direzione delle leve a fianco alla ruota posteriore?SiInviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco Case Inviato 28 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 28 Agosto 2022 Ok grazie proverò con un meccanico al controllo della scatola leve ,se bisogna smontare il cambio lo terrò così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
