orroz Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 (modificato) Devo acquistare, per la prima volta, una trinciastocchi per tenere in ordine il mio oliveto di 1 ettaro (collinare e con pendenza) con 150 piante giovani piantumate 6 x 6 mt , trinciare l'erba e le potature di 2/3 cm diametro massimo. Le slitte alla trincia a cosa servono? (sono un optional a + 145 euro vale la pena prenderle?) Chiedo a voi esperti se una trincia a Mazze con 3 denti da 2,2 kg ognuna riuscirà a trinciare anche l'erba oppure va bene solo per le potature legnose? Come questa :https://www.agrieuro.com/trinciaerba-trincialegna-serie-media-agrieuro-mf-160-fissa-p-5746.html possibile nessuna esperienza con queste mazze dentate? Grazie 50 visite e neppure un commento Modificato 20 Gennaio 2018 da orroz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Devo acquistare, per la prima volta, una trinciastocchi per tenere in ordine il mio oliveto di 1 ettaro (collinare e con pendenza) con 150 piante giovani piantumate 6 x 6 mt , trinciare l'erba e le potature di 2/3 cm diametro massimo. Le slitte alla trincia a cosa servono? (sono un optional a + 145 euro vale la pena prenderle?) Chiedo a voi esperti se una trincia a Mazze con 3 denti da 2,2 kg ognuna riuscirà a trinciare anche l'erba oppure va bene solo per le potature legnose? Come questa :https://www.agrieuro.com/trinciaerba-trincialegna-serie-media-agrieuro-mf-160-fissa-p-5746.html Ti posso riferire la mia esperienza: ho una trincia con rullo posteriore e una più vecchia con sole slitte. Quella con rullo è nettamente migliore perché mantiene meglio l'altezza di taglio e più raramente prende la terra. Ho oliveto anch'io in collina con terreno livellato quindi risparmierei i soldi per le slitte. Ho esperienza solo dei coltelli a Y e non mazze quindi non saprei dirti, nel mio caso trincia bene sia erba che potatura di 2-3 cm di più farebbe fatica. Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orroz Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 (modificato) Ti posso riferire la mia esperienza: ho una trincia con rullo posteriore e una più vecchia con sole slitte. Quella con rullo è nettamente migliore perché mantiene meglio l'altezza di taglio e più raramente prende la terra. Ho oliveto anch'io in collina con terreno livellato quindi risparmierei i soldi per le slitte. Ho esperienza solo dei coltelli a Y e non mazze quindi non saprei dirti, nel mio caso trincia bene sia erba che potatura di 2-3 cm di più farebbe fatica. Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk Grazie Roberto, penso che tutte le trincia nuove abbiano il rullo e in aggiunta le slitte che se non si ha il terreno ben livellato come il mio forse servono a tenere sospeso da terra il trincia se trova affossamenti tipo canalette di scolo dove magari di traverso ci finirebbe dentro tutto il rullo. Non penso di usare il trincia senza rullo e con le sole slitte O sbaglio? :cheazz::cheazz: Modificato 2 Febbraio 2018 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Prendi sia slitte che rullo. Il rullo si usa sempre, le slitte servono per risparmiare il telaio dall'abrasione esercitata dal terreno, le consiglierei. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Concordo con Gibo! Slitte e Rullo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orroz Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Grazie per le dritte sulle slitte. Io ho un cingolato Landini 5500 largo 1.68 mt con 55 cavalli Perkins 3 cilindri che misura mi consigliate per la trincia? Il mio campo è stretto e in discesa mi permetterà solo la trinciatura in andata, non potrò fare l'inversione a U e in retromarcia dovrò risalire fino in cima per poi ridiscendere. Se prendo un trincia da 1,60 mt rischio coi cingoli di schiacciare l'erba sia in andata che al ritorno, un trincia di 1,90 sarà meglio? Da 1,90 sarà troppo impegnativo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Si minimo 190, anche 200. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 Delle trince nobili cosa mi dite a livello di qwualità? In particolar modo della seire vkm. sto prendendo una vkm da 240 del peso di 910 kg per passare su stocchi di mais/girasole, paglia di cereali(di rado) e su terreni incolti inerbiti. Non ho mai avuto trince quind esperienza pari a zero. Grazie per eventuali consigli. Allora nessuno sa niente rispetto a nobili? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 concordo con slitte piu rullo, mazze dentate vanno bene le ho su due trincia, per la larghezza la vedo dura portare una trincia da 190 con un 3 cilindri, in caso prendi il 170/175 per nobili vanno benissimo, ho un bnu da 160 e ci ho trinciato di tutto, anche legna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orroz Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 (modificato) concordo con slitte piu rullo, mazze dentate vanno bene le ho su due trincia, per la larghezza la vedo dura portare una trincia da 190 con un 3 cilindri, in caso prendi il 170/175 per nobili vanno benissimo, ho un bnu da 160 e ci ho trinciato di tutto, anche legna Grazie Luca, in effetti il mio 3 cilindri ha pure alle spalle 40 anni di duro lavoro ... non è un motore nella sua piena potenza. Le mazze dentate a 3 denti mi darebbero l'impressione che non riescano a tagliare l'erba ma a mala pena a "mordicchiarla". Tu invece mi dici che tagliano perlomeno come le mazze normali senza i 3 denti? Le mazze 3 denti trinciano meglio le potature delle mazze normali? Modificato 20 Gennaio 2018 da orroz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 come vedi in questa immagine i denti passano attraverso delle "cavita" quindi sono obbligate a tranciare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orroz Inviato 20 Gennaio 2018 Condividi Inviato 20 Gennaio 2018 (modificato) La tua che marca è perchè questa non sembra avere i tuoi controcoltelli sporgenti ma solo un listello piano. https://www.agrieuro.com/trinciaerba-trincialegna-serie-media-agrieuro-mf-160-fissa-p-5746.html [ATTACH]33186[/ATTACH] Modificato 20 Gennaio 2018 da orroz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 21 Gennaio 2018 Condividi Inviato 21 Gennaio 2018 concordo con slitte piu rullo, mazze dentate vanno bene le ho su due trincia, per la larghezza la vedo dura portare una trincia da 190 con un 3 cilindri, in caso prendi il 170/175 per nobili vanno benissimo, ho un bnu da 160 e ci ho trinciato di tutto, anche legna Grazie Luca. Quando mi arriverà a primavera vi farò sapere come va. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orroz Inviato 21 Gennaio 2018 Condividi Inviato 21 Gennaio 2018 (modificato) Avrei deciso per questa ccon taglio da 175 e ingombro 190, peso kg.395 e prezzo compreso albero cardanico, trasporto e iva €uro 1.362 (per uso hobbistico, quando si rompe ne compri altre due nuove prima di arrivare ad una "madeinitaly" ... ? !) https://www.agrieuro.com/trinciaerba-per-trattore-serie-media-geotech-pro-mfm-175-fissa-trincia-trinciatrice-p-8676.html Trinciaerba per trattore serie media GeoTech Pro MFM-175 fissa - trincia, trinciatrice serie media kg 395 - larghezza lavoro effettiva cm 175 - attacco a 3 punti - esecuzione con 28 martelli (mazze) Modificato 21 Gennaio 2018 da orroz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 21 Gennaio 2018 Condividi Inviato 21 Gennaio 2018 Prendi sia slitte che rullo. Il rullo si usa sempre, le slitte servono per risparmiare il telaio dall'abrasione esercitata dal terreno, le consiglierei. le slitte abbinate al rullo ti permettono anche di usare l' asola se presente sul terzo punto o addirittura metterci una catena al suo posto perseguire il profilo dl terreno con gobbe evitando ingozzate senza intervenire sul sollevatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orroz Inviato 21 Gennaio 2018 Condividi Inviato 21 Gennaio 2018 (modificato) Quote: Le slitte abbinate al rullo ti permettono anche di usare l' asola se presente sul terzo punto o addirittura metterci una catena al suo posto perseguire il profilo dl terreno con gobbe evitando ingozzate senza intervenire sul sollevatore ---- Grazie per la info Miro, molto interessante (ho purtroppo un terreno con molte gobbe) ma cortesemente mi spieghi come funziona in maniera di poterla metterla in pratica? Dovrei sostituire il terzo punto con una catena? :cheazz: Modificato 21 Gennaio 2018 da orroz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 21 Gennaio 2018 Condividi Inviato 21 Gennaio 2018 Orroz: Come gia detto da altri, prendi una trincia con il rullo cosi spiana e con le slitte che ti permettono di evitare usura alla struttura. Poi se riesci prendila con lo sportello che si apre dietro in modo che se senti il motore che sforza apri e lo lasci respirare di più. Per le mazze io prenderi quelle liscie, le dentate da quel che so sono per legna mentre per le potature vanno gia benissimo quelle liscie; tieni conto che per affilarle quelle a denti sono una rottura alle lisce una passata di smeriglio tenendole tutte a misura e peso e sei apposto. Per il discorso catene che diceva miro, in alcuni casi dove i terreni sono molto sconnessi al posto ad esempio nei bracci inferiori i tiranti verticali vengono sostituiti da delle catene in modo che quando il sollevatore alza la catena andando in tiro fa alzare la trincia, ma quando la trincia sta poggiata sul terreno e magari sale di botto non va a dar fastidio al sollevatore in quanto la catena gli evita di trasferire il movimento. Uguale per il terzo punto. longolucio: La VKM non ha la cassa un po bassa per i lavori che devi fare?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 21 Gennaio 2018 Condividi Inviato 21 Gennaio 2018 prendi la prima, questa è troppo leggera per un cingolato e poi ci sono troppi bulloni che di sicuro si allentano in continuazione, e anche per lo sportello dietro e comodo io ne ho vari sima d'alicandro tortella sicma nobili gf agrimaster Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 22 Gennaio 2018 Condividi Inviato 22 Gennaio 2018 longolucio: La VKM non ha la cassa un po bassa per i lavori che devi fare?? Un tecnico della nobili a Bari mi ha consigliato questa perché dovrebbe essere il giusto compromesso tra paglia stocco ed eventuali rami. Mentre il venditore mi ha detto di prendere quella con la cassa più alta x non farla intasare. X il momento ho prevent. Quella a cassa media perché il tecnico mi ha garantito che è molto difficile farla intasare essendo un nuovo modello con una cassa progettata cnche x erba alta. Io non avendo alcuna esperienza non so cosa prendere. Quali vantaggi è svantaggi potrebbe avere una cassa alta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 22 Gennaio 2018 Condividi Inviato 22 Gennaio 2018 Quote: Le slitte abbinate al rullo ti permettono anche di usare l' asola se presente sul terzo punto o addirittura metterci una catena al suo posto perseguire il profilo dl terreno con gobbe evitando ingozzate senza intervenire sul sollevatore ---- Grazie per la info Miro, molto interessante (ho purtroppo un terreno con molte gobbe) ma cortesemente mi spieghi come funziona in maniera di poterla metterla in pratica? Dovrei sostituire il terzo punto con una catena? :cheazz: se sul castello del trincia non hai l' asola per il perno del terzo punto si il trincia lo trainano i bracci inferiori ma non è vincolato dal terzo punto e segue il profilo del terreno come la pubblicità del rasoio gillette per intenderci:asd: ciò che consiglia Viruz84 sempre se non hai le asole sui tiranti e ti rende il trincia svincolato e segue il terreno in senso trasversale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orroz Inviato 22 Gennaio 2018 Condividi Inviato 22 Gennaio 2018 (modificato) se sul castello del trincia non hai l' asola per il perno del terzo punto si il trincia lo trainano i bracci inferiori ma non è vincolato dal terzo punto e segue il profilo del terreno come la pubblicità del rasoio gillette per intenderci:asd: ciò che consiglia Viruz84 sempre se non hai le asole sui tiranti e ti rende il trincia svincolato e segue il terreno in senso trasversale Grazie a tutti per le preziose info. Pensavo fosse obbligatorio l'utilizzo del terzo braccio invece non sembra così: il trincia è trainato dai 2 bracci inferiori e il terzo al limite agganciarlo solo per sollevare completamente o sbaglio? Il trincia con cofano apribile non lo trovo per la mia misura. Penso in effetti sia senz'altro meglio dei cofani sigillati perche' con questi come fate ad accedere alle mazze o per fare manutenzione Dovrei ribaltare a mano un trincia di 400 Kg :cheazz: non ho paranchi di sollevamento. Sul castelletto del trincia c'è poi un foro per inserire il perno per il terzo braccio e una specie di asola/foro lungo subito sopra, a cosa serve? https://www.agrieuro.com/trinciaerba-per-trattore-serie-media-geotech-pro-mfm-175-fissa-trincia-trinciatrice-p-8676.html Modificato 22 Gennaio 2018 da orroz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 22 Gennaio 2018 Condividi Inviato 22 Gennaio 2018 e l'asola di cui parlano sopra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orroz Inviato 22 Gennaio 2018 Condividi Inviato 22 Gennaio 2018 (modificato) e l'asola di cui parlano sopra Ah capito, ma pensavo che per Asola vi riferivate ad una specie di uncino mobile di circa 20 cm a forma di "J" che ho visto sul castelletto di qualche trincia. Modificato 22 Gennaio 2018 da orroz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 22 Gennaio 2018 Condividi Inviato 22 Gennaio 2018 Il ferro ad uncino serve per appoggiare l'albero cardanico quando non si lavora. Il terzo punto va sempre agganciato altrimenti l'attrezzo non si alza. Scusa se te lo dico, però prima di salire sul trattore sarebbe meglio andare a vedere da qualcuno come si fà, perché da quello che scrivi non sembri troppo pratico. Non prenderla come un offesa, ma un trattore non è come un automobile e a farsi male ci vuole poco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orroz Inviato 22 Gennaio 2018 Condividi Inviato 22 Gennaio 2018 (modificato) Il ferro ad uncino serve per appoggiare l'albero cardanico quando non si lavora. Il terzo punto va sempre agganciato altrimenti l'attrezzo non si alza. Scusa se te lo dico, però prima di salire sul trattore sarebbe meglio andare a vedere da qualcuno come si fà, perché da quello che scrivi non sembri troppo pratico. Non prenderla come un offesa, ma un trattore non è come un automobile e a farsi male ci vuole poco. Nessuna offesa figurati:) Naturalmente sono un hobbista (il campo è lontano 2 ore da dove abito) e con il cingolato ci ho già lavorato ma solo con pala ed estirpatore. Ora però lascerò inerbire e per questo ho bisogno del trinciasarmenti. Il gancio a "J" che intendo non è però quello generalmente attaccato al sedile del guidatore ma quello attaccato al castelletto della trincia come quello che si vede bene qui: https://www.agrieuro.com/trincialegna-trinciasermenti-serie-medio-pesante-geotech-pro-hfm-205-con-attacco-fisso-p-8696.html [ATTACH]33195[/ATTACH] Modificato 22 Gennaio 2018 da orroz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
