salve a tutti, ho da poco acquistato una trincia projet spk 160 dato che è la prima trincia che acquisto volevo sapere come devo regolare il terzo punto. ho visto che ha dei fori per l'attacco più una slitta, secondo voi dove devo collegare il terzo punto??
  • 3 mesi dopo...
Il 22/7/2021 Alle 11:26, enrico_b ha scritto:
Buongiorno,
qualcuno conosce i marchi e la qualità dei trincia "medi" della TMV Priore e Ceccato Olindo ? entrambe aziende di Padova
Ma prendi un berti e vai sul sicuro.
Dovendo trinciare circa 150/160 ettari di stocchi di mais, in parte già trinciati dallo spannocchiatore, acquistereste un 3 metri così da attaccarci un trattore da 100/110 CV oppure un 4,5 metri e utilizzare un trattore da 140/150 CV?
Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
Personalmente,dopo prova ovviamente,farei un rullo crimper con le palle,e tanti saluti a lt di gasolio e ore
Ma il rullo crimper macina o li atterra solamente ? Io ho visto dei video su youtube e su stocchi dimais già degradati dal tempo li stendeva bene anche al posteriore. Io avrò il problema degli stocchi del girasole . Io ho una trincia ma al posteriore. Anche aspettando che sia nero il gambo per me un rullo crimper non ce la fa a spezzarli per bene. Sarebbe da provare con un mezzo che ha il sollevatore anteriore
Io avevo visto un video di un crimper che aveva 2 rulli più piccoli e andando alla giusta velocità nn lasciava quasi niente del mais,certo nn è una trincia quindi il lavoro è diverso ma personalmente nn trovo nessun vantaggio nel trinciare lo stocco,una volta che è rotto bene nn da più nessun problema,anche sui girasoli io sono sempre entrato con dischiera anteriore e erpice a dischi dietro poi rotante e problema finito
Io purtroppo non ho nè sollevatore anteriore nè frangizolle. Non ho neanche mai seminato girasoli in verità. Comunque dopo mietuti vderemo bene come si presenta il problema
Ma si ma qualcuno che te li trincia o butta giù lo trovi,al massimo leghi un asse bella pesante davanti al trattore che striscia a terra e lavori il campo senza danni
Questa cosa la ho già sentita. Ma senza sollevatore a cosa lo legherei ? Mi rimane proprio davanti alle zavorre o dietro l'asse anteriore?
La leghi al porta zavorra,anche il mio vicino fa così,deve stare più avanti il possibile in modo che nn ti sbattano sotto
  • 3 mesi dopo...
Buonasera a tutti, vorrei un consiglio per l'acquisto di una trincia da 125-130cm (larghezza trattore) da montare su un Pasquali Ergo 5.60 (36kw)
Dovrei usarla per pulire un parcheggio con ghiaietto e dei sentieri in terra battuta di un agriturismo larghi appunto quanto il mio Pasquali, ma se possibile anche per rovi e residui di potatura d'ulivo.
In particolare per parcheggio e sentieri mi servirebbe un taglio più basso possibile (col dece a mano faccio sbattere il filo a terra), per questo sarebbe più indicata la rototrincia a catena o sbaglio? Capisco tuttavia che per i residui di pota non sia adatta ed in tal caso mi troverei a doverne comprare due...
Quella a mazze riuscirebbe a lavorare bene a filo terra su sentieri e ghiaia o farei solo casino?
Eventualmente per quella a catena ero orientato su questa che funziona anche in retromarcia ad esempio sui rovi
https://agricolt.com/collections/trinciatrici/products/trincia-a-catena-tp-per-trattore
Ma se mi dite che quella a mazze va bene ascio perdere e ne prendo una che possa lavorare anche fuori sagoma (per o rovi e residui di pota)
Io starei sul trincia a mazze, ma andare a raso sul ghiaino la vedo dura. Mio zio qualche mese fa ha comprato una Del Morino da 138 da attaccare sul suo tigrone 3700 per fare il lavoro che più o meno devi fare tu e si trova bene, è un buon prodotto.
Secondo me si, se non altro perché non tende a "tirare su" come un trincia normale. Inoltre questi trincia più piccoli normalmente (visto il peso contenuto) non sono doppia cassa e il rischio è che a forza di prendere sassi dopo un po' la scocca diventa piena di bozze. Io ho visto lavorare i trincia a catene solo in video ma così a occhio non è un prodotto che mi convince più di tanto.
quelli a catena (almeno a guardarli) sono una sorta di decespugliatore gigante.
A questo punto probabilmente sarebbe opportuno prendere uno a mazze per il terreno ed uno piccolo (larghezza trattore) a catena per i sentieri e parcheggio
Si, altrimenti per il mercato UE non viene fatta. Così posso chiudere vicino alle strade ai confini degli appezzamenti (visto i tempi che corrono c'è da prendersi una denuncia come niente) e apro in tutte quelle situazioni in cui voglio che il trincia scarichi di più.
L'ha visto mio babbo ha detto che la macchina pare bella, spero vada anche bene.
Da quel che vedo la macchina può lavorare con portellone chiuso oppure anche con portellone tutto aperto ed ovviamente in questa configurazione la macchina va fuori norma e sul mercato UE non potrebbe essere venduta
