gli utensili a Y volevo evitarli apposta per quei segni che lasciano nell'erba, adesso che me ne hai dato la conferma. pensavo a quelli a squadra (che puoi vedere nella pagina della trincia che valutavo di comprare Palladino agricoltura FRESATRICI FISSE TRINCIAERBA / SCARIFICATORI FRESATRICI SPOSTABILI TRINCIAERBA MOTORIZZATI DECESPUGLIATORI TRINCIASARMENTI TRINCIASTOCCHI ARIEGGIATORI giardinaggio green star costruzione vendita). Intanto, grazie dell'aiuto.
Adesso aspetto, se qualcun'altro mi dà il suo parere...
Secondo me (parere personale e poco fondato, come detto si attendono i luminari) se tu intendi operare esclusivamente su erba (lotti di cui parlavi, in cui in precedenza si operava esclusivamente con rasaerba) puoi optare benissimo per gli utensili a L.
Una domanda: ti viene richiesto un risultato "estetico"? (nel senso che devi ottenere qualcosa simile ad un prato)
Una domanda: ti viene richiesto un risultato \"estetico\"? (nel senso che devi ottenere qualcosa simile ad un prato)
Si, ma è un incolto, non è un prato all'inglese. basta che l'erba sia bassa, e regolata
Allora, sempre secondo me, sarebbe preferibile non avere slitte. Per l'appoggio, sia il rullo sia le ruote in questo caso hanno dei vantaggi.
Il rullo copia fedelmente la superficie, in caso di buche o dislivelli è piu difficile piantare gli utensili sulla terra (se il committente vuol vedere tutto verde non è da scartare come eventualità), ma è pur sempre un rullo che va a comprimere il terreno e che sul bagnato puo' rovinare il cotico.
Le ruote permettono di non avere "appoggiato" al suolo nulla (ad eccezione delle stesse), rendono piu maneggevole la macchina, ma per contro non copiano bene il terreno in caso di dislivelli.
Ciao Tommy372, se devi tagliare solo erba e al limite un po di rovi perchè non hai pensato ad un tosaerba ad asse verticale. Nell'azienda dove lavoro per tagliare l'erba nei filari dei vigneti usiamo quasi esclusivamente i tosaerba. Abbiamo un Aedes rotormulcher da 1m e 80 di larghezza con anche il disco laterale con rientro a molla e non abbiamo mai avuto problemi nemmeno con erba molto alta e erbacce con fusti grossi (2-3 cm di diametro). Inoltre lascia il prato molto bello e segue bene i dislivelli del terreno perchè appoggia anteriormente su due ruotine e dietro su un rullo.
Se vuoi informazioni chiedi pure.
ma in gener ele trince sono dotate di cofano richiudibile
quando serve aperto lo apri , quando devi martellare i sarmenti o i rovi tendi a chiuderlo , per non lanciare a 200 metri i pezzi di legno , e beccare qualcuno che x va per funghi , o disintegrare i vetri dei finestrini dei raccoglitori/trici
Le ruote permettono di non avere \"appoggiato\" al suolo nulla (ad eccezione delle stesse), rendono piu maneggevole la macchina, ma per contro non copiano bene il terreno in caso di dislivelli.
Però le ruote non vanno bene negli incolti. Ho visto più di una persona spaccarle. io pensavo alle slitte con il rullo posteriore. Sperò dopo l'acquisto, di trovare più che altro lavori di questo tipo
La 2° serie di controcoltelli, è necessaria?
  • 2 mesi dopo...
Io ho un Falc Pellicano Super 2100 peso 980Kg penso uno dei più massicci della categoria,
non avendoli usati di altre marche non posso fare paragoni,
una cosa che non mi piace e la ritengo una leggerezza progettuale è il blocco meccanico mezzo spinotti quando si mette in verticale per trasporto su strada.
Se disgraziatamente ci si dimentica di toglierlo e si aziona il pistone idraulico si fanno danni con la pala!!!
e per quanto ci si stà attenti prima o poi capita, è un sistema intrinsecamente INSICURO:AAAAH:
Doveva essere studiato un sistema intrinsecamente sicuro, o al limite con lo spinotto calcolato che cede lui senza fare danni.
per curiosità le altre marche che m,etodo usano???
Per il resto è una bella bestiaccia, con i martelli l'erba fitta e alta la taglia molto bene senza ingolfarsi, e le potature di 7-8 cm spariscono, una goduria lavorarci:asd:
allego foto
Modificato da The Red Baron
questo trincia è della ferri mod.zf200
Io ho il modello da 1,8m e devo dir che và veramente bene l'ho preso usato pagato poco:2funny::2funny::2funny: circa 2000 euro l'avevano cambiato per optar ad un braccio decespugliatore da 7m....
allego foto
...nel mio trincia della nobili non ci sono spine per il bloccaggio in verticale,...per il trasporto su strada e' conveniente usare il blocco della leva del distributore del trattore,...nel jd che uso io,l'operazione di blocco e' semplicissima ed efficace contro gli azionamenti accidentali,...certo che in caso di cedimento di un tubo idraulico,non essendoci blocchi di sicurezza meccanici,i danni sarebbero assicurati...:fiufiu::fiufiu:....
Se il pistone del sollevamento è dotato di valvola di blocco in caso si rottura di un tubo non dovrebbe succedere niente.
X The Red Baron complimenti per il trincia davvero una bella bestiaO0O0.
Modificato da Paolo B
Secondo la Vostra esperienza, se si trincia un incolto con erba secca alta in pieno estate
c'è il rischio che magari prendendo un sasso si formino scintille e ci scappi l'incendio????
a me successe con il braccio, ma in quel caso( trinciavo un fosso accanto ad un campo di grano trebbiato) presi un tondino di ferro che avvolgendosi al rotore provoco le scintille ch appiccarono il fuoco...... meno male che avevo l'estintore dietro e non successe nulla
Da portare appresso direi che più di dieci litri diventa troppo ingombrante.....quindi.....
Ma tienilo in cabina che scendi già pronto, non metterlo fuori.
Come si comportano i Vostri Trincia se si prende qualche sasso!!!
Maremma talebana, oggi ho stroncato mazza+ attacco, crepato cofano per 10cm e rovinato l'angolare frontale dove gira il rotore:AAAAH:
tutto per un sasso di 25cm di diametro!
Il terzista che prima mi faceva il lavoro ha preso di tutto sbranghe di ferro pietre, gli mancava solo qualche bomba, ma non ha mai avuto danni particolare apparte la sostituzione delle mazze. aveva un Facma
Ho paura che Falc non abbia molta esperienza sui trincia:cheazz:
Io con la mia Ferri sento del gran rumore mi cago sotto.... e poi si sbriciola qualche vetro :asd::asd::asd::asd: e meno male che nn l'ho preso sul grugno:2funny: però per il resto a dir molto i coltelli ci son sempre tutti
Ma più che un sasso, quello è un masso!!:AAAAH::AAAAH:
Mi è capitato di prenderne qualcuno con il mio Becchio&Mandrile qualche volta, ma non così grossi, più che altro si segnavano un pò i martelli e basta....cavolo Red Baron, che sfiga!!!Hai guadagnato la giornata......
credo che falc se non è il migliore sui trincia, siamo molto prossimi al vertice.
certo la rottura è grave, ma l'incontro ravvicinato con una pietra del genere credo debba essere riservato ad un macina sassi non certo ad un trincia.
secondo me la rottura è del tutto giustificata, certo se eri più fortunato amgari non succedeva nulla, ma ringrazia se non hai piegato il rotore
anch'io sono in procinto di cambiarlo, ma non so se prenderlo con le mazze o con i coltelli, trincio di tutto, da stocchi di mais, rami (da 0 a circa 4/5cm di diametro), erba alta o bassa che sia...tutti mi dicono masse, altri mi dicono coltelli, sul mais tutti consigliano coltelli..boh ditemi voi...:ave:
