si se faresti il posteriore apribile, io l'ho fatto al mio ma era smontabile, ma primo lo rovini secondo dopo non ai una trinciatura perfetta
ma ancora......non credo che quel trattore non ce la faccia cosè un 415 ? quel trincia è piccolo e poi se lavori con erba bagnata fatica di piu
non è che ha problemi il trattore
no un 312 pero trinciando erba alta un metro e umida dalla ruggiada con martelli un po consumati e cassone. troppo piccolo secondo me ingolfa troppo e volevo modificare cassone posteriore e farlo apribile con varie regolazioni e mettere i coltelli ponso che cosi diminuisce ingolfamento
io ho provato questo, Maschio Brava 200 a mazze...su erba anche alta va che è una cannonata, ho provato su stocchi di mais, ma essendo un trinciasarmenti e non un trinciastocchi (quindi a cofani bassi), se ci son molti stocchi essendo a mazze si fa sentire dietro, avevo provato anche un ferri a cassa alta, coltelli a Y e cassa aperta e non portava tutto sto tiro come questo!
son rimasto soddisfatto del maschio, me l'han prestato, ma se dovessi prenderne uno prenderei in considerazione Maschio sicuramente!
[ATTACH]28231[/ATTACH][ATTACH]28232[/ATTACH][ATTACH]28233[/ATTACH]
ecco il mio trincia: maschio chiara alle prese con stocchi di girasole. tengo a precisare che mi interessava soltanto dare una trinciata rapida alle andane e non stare troppo basso perchè ho eseguito l'aratura subito dopo.
comunque eccolo: [video=youtube;hx-kG8ZocZk]
Ciao a tutti, io vorrei prendere una trincia forestale: mi sarei orientato su una Seppi modello Miniforst, per una questione di costi.
Mi domandavo: assodato che mi serve fissa, di larghezza compresa tra 140 e 180, molto molto robusta (per trinciare diametri fino a 8-9 cm), il modello indicato secondo voi può andare, oppure esiste qualcosa di più adatto all'uso forestale, anche di altre marche?
Grazie
Grazie
Seppi S9 base http://www.seppi.com/it/trinciatrici-trinciatutto-trincia-decespugliatori/trincia-alte-potenze/s9-base.html
ciao.. =) scusate la domanda strana e banale.
Io non ho i vostri trincia da trattori, ma ho un trinciaerba/sarmenti della zanon , il tsm900, per motocoltivatore.
Io credo che il funzionamento alla base è lo stesso; cambiano dimensioni e accessori dei vari attrezzi.
Ora, premettendo che il trincia è attaccato al posto della freso, che siccome non h il motocoltivatore reversibile dovrebbero avermi ordinato la versione di trincia giusta, e ammesso che mi hanno dato il trincia con il senso di rotazione adatto al mio motocoltivatore (destro, o orario, come preferite XD ) il rotore del trincia deve girare nello stesso verso in cui girerebbe la fresa a coltelli o al contrario? (ricordo che la fresa a coltelli gira nello stesso verso delle ruote del motocoltivatore in marcia avanti XD )
Non riesco a capire se il rotore gira giusto o no. se potete aiutarmi ve ne sarei grato.
Ok grazie :)
A titolo informativo c'è una ragione particolare se lo hanno creato facendolo girare contrario?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Perché è stato fatto per essere applicato anteriormente, con il motocoltivatore in retroversa.
Inviato dal mio XT1092 utilizzando Tapatalk
  • 2 mesi dopo...
