1 ora fa, miro filippucci ha scritto:
Con le slitte hai il punto di appoggio in asse col rotore quindi una volta regolate gli utensili in caso di dossi o solchi difficilmente mangeranno terra, invece senza hai un punto d' appoggio arretrato con il rullo e avanzato con il trattore quindi quando si abbassa uno dei due o il rotore è in corrispondenza di una gobba fai l' ingozzata .
Catena e asola lavorano quasi sempre abbinate alle slitte .
Se poi sei uno che si diverte col traslatore le slitte sono un fastidio e se il trincia non è serio rischi anche di " scosciarlo"
ben detto
e vero che con I trattori di oggi si gioca, ma l' ttrezzatura bisogna sempre saperla usare
Trincia Valentini 5200 con un tipo di utensili diversi dal solito.
Qualcun'altro qui nel forum le ha?
Fanno un bel lavoro!15e0139db4fd43bbde321b5eba1644ad.jpg3831a64378dacce30a128d966d13bc13.jpg29c46b705de152184a61307e6d020bae.jpg
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Sono gli scalpelli no non ce li ha nessono si usano per la pura erba, solitamente i martelli per tritare un pó tutto, Valentini no ma quanti metri é 4 o 5, su verde va benono non si ingolfa.
È 5,20 metri, andrà prettamente su roba da sovescio.
Bel lavoro,peccato non abbia l'elica dietro x tagliare la striscia che rimane a centro macchina. Utensili così mai visti su trincia grande
Vero
Ma tanto c'era già 1050 con esavomere ad interrare il tutto :)
Posted (edited)
29 minuti fa, MET80100 ha scritto:
Vero
 x evitare la striscia (o le noie dell'elica) e di dover andare con ruote strette x non calpestare la cover prima di tagliarla andrebbe bene il triplo,bello xkè taglia come un giardino e puoi andare coi gommoni, ma demolisce il trattore il trincia ant.
Edited by Alessandro82
Per ora questa rimane così, tanto trincierà solo roba che successivamente viene arata sotto
Mi sto informando un Po in giro per trovare una soluzione per trinciare la paglia in andana (dietro trebbia) con la mia trincia Berti mod. TSB 220 che monta coltelli ad Y.
Praticamente l'azienda costruttrice mi dice di montare coltelli dritti con in mezzo una paletta ventilante di cui metto foto.
Avete esperienze simili?
Qualcuno trincia la paglia in andana con trinciastocchi? Che utensili ha?
Ho provato sia con la Berti coi coltelli che ha, ed anche con l'altra trincia che ho a martelli ma il risultato nn è dei migliori.921e5c98e38fa99b88dcb13ef0f9a530.jpg
Ti serve solo un buon trinciapaglia con coltelli belli sulla mietitrebbia, trinciare la paglia a terra non si riesce e ha poco senso. Fidati.
Perfettamente d'accordo
Ma ho dei terreni dove viene una mietitrebbia (M152 laverda) senza trincia e manco la vuole montare
Ecco perché vorrei attrezzare la mia
La nobili x la paglia consiglia denti dritti e controcoltelli sempre dritti a lame. Così viene un prodotto completamente sbriciolato ma se trovi sassi o legni rischi di rompere tutto. Noi usavamo coltelli a Y col centrale dritto senza controcoltelli, il lavoro era discreto ma certo non paragonabile a quello del trinciapaglia
Io suggerisco il fiammifero, utensile molto economico e che lascia un risultato perfetto
Evita. Servono per alzare erba a terra per generare aria ed alzarla. Sulla paglia non fai un metro, perché fanno petto. Paglia in andana sarebbe meglio farla trinciare e spargere dalla trebbia, col trincia concludi poco
Attualmente la mia monta 2 coltelli ad Y ed uno dritto centrale, ma la lancia fuori a ciuffi sminuzzandola pochissimo.
Di certo nn pretendo di avere risultato identico a quello dei trincia delle mietitrebbie
Nn fumo più :D
Capisco.
Ma secondo te quelle alette riuscirebbero quanto meno a farla spargere uniformemente la paglia? Perché come scritto sopra con gli utensili che monta attualmente la lancia fuori nn in maniera costante, praticamente fa una ciofeca :)
Mi è sembrato quasi che il lavoro veniva meglio con l'altra che monta le mazze (passandoci 2 volte)
Posted (edited)
Io la ho presa a mazze però non la ho usata molto su paglia. Per quel poco che mi capitato di usarla su paglia penso che vengaun lavoro decente se non renghini prima di tutto e se lo fai a secco. Cioè , ammesso e non conceso che non piova molto subito, il tempo di finire la mietitura e trinci tutto. Viene meglio quando è molto secca per cui aspetti un pò dopo la mietitura e via. Se umida è una bella botta sul rotore e ti tocccherebbe andare molto piano quando prendi l'andana. Ma tu di paglia non ne raccogli proprio nulla ? In ogni caso non la sparge . Sminuzza lo strato superficiale e basta. A me come risultato andava bene perchè poi entravo con il ripper e un pò la interrava però mi accontentavo. La striscia della paglia se c'è rimane.
Da me all'occorrenza si fa ancora però devi comunque aspettare ottobbre e se si riempie di erba non brucia.
Edited by superbilly1973
Con questi macini tutto ma non  ci devono essere sassi
Stesso principio del trincia paglia della trebbia
Mi avete anticipato sì tutto vero da quotare, il problema é l'ingresso senza un raccoglitore e i sassi o anche legni di 5cm diam. Il principio é quello la durata no e il flusso irregolare, il trinciapaglia ai giranti e i piatti deviatori che la spargono meglio insieme alla pula, i trincia perdi tutta la parte fine e lehgera facendo sempre le strisciate.
Non é bell9 da dire ma spesso é meglio il debbio, da risaiolo spesso lo preferisco, un bel fupco radente e via, pronti sempe a far qualunque lavorazione.
Il mio bnu ha infatti i reflettori dietro che a cassa aperta spandono ed aprono le andane. Se non ci sono sassi mi hanno detto che questi fanno un ottimo lavoro. Ovvio il trinciapaglia alla trebbia è meglio
Che io sappia le trincia nuove non gli si può aprire la cassa . Se lo vuoi fare devi smerigliare un'aletta metallica che blocca il coperchio ma a quel punto sono affari tuoi e non del costruttore. Infatti il coperchio c'è ma è bloccato.
Capisco.
Ma secondo te quelle alette riuscirebbero quanto meno a farla spargere uniformemente la paglia? Perché come scritto sopra con gli utensili che monta attualmente la lancia fuori nn in maniera costante, praticamente fa una ciofeca smiley.gif.1384adf5dc3d6017b377dde00499c012.gif
Con quelle Met rischi solo che facciano effetto cucchiaio nella paglia, portandola attorno al rotore.
Coltelli a Y e doppio controcoltello, vai piano e fai polvere
Ne ha uno originale di controcoltello, dovrei farne un'altro a sto punto...
