Gallo88 Inviato 22 Marzo 2020 Condividi Inviato 22 Marzo 2020 Sinceramente non saprei se un errore di assemblaggio o altro.Ma trovo un errore abbastanza discutibile, considerando che è un trincia recente, costruito in stabilimento semi automatizzato, e sottoposto a controllo qualità.Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 22 Marzo 2020 Condividi Inviato 22 Marzo 2020 Se la qualità è la stessa degli adesivi il bello ancora deve arrivare 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 17 Giugno 2020 Condividi Inviato 17 Giugno 2020 Ciao a tutti...dovrei acquistare una trincia laterale...cosa mi consigliate tra ferri maschio?e che tipo....io devo pulire circa 7 ettari di incolto e poi la userei per fare gli argini dei miei campi...che ora faccio con braccio ferri...ma la laterale sarebbe più veloce a volte...inoltre ho un piccolo appalto per gli argini comunali Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 17 Giugno 2020 Condividi Inviato 17 Giugno 2020 Io ho Maschio e devo dire che sono soddisfatto, per ora va molto bene. Devi valutare:LarghezzaScatola esterna o internaPesoColtelli o mazze Di Maschio e Ferri su che macchine sei orientato? Mezzo a disposizione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 17 Giugno 2020 Condividi Inviato 17 Giugno 2020 Dunque ho il tla 90 oppure jd 5090m...larghezza 1.80 La scatola non saprei bene la differenza poi sul lavoro...cosa consigli?E se possibile un prezzo approssimativo Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 17 Giugno 2020 Condividi Inviato 17 Giugno 2020 E le mazze voglio...ci sono parecchi rami e arbusti Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 17 Giugno 2020 Condividi Inviato 17 Giugno 2020 Scatola esterna sbraccia di più, però fai più fatica a fare le passate " in sagoma" diciamo. Se devi fare principalmente argini meglio esterna. Che marchi hai in zona? Fai un giro dai rivenditori e vedi cosa propongono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 17 Giugno 2020 Condividi Inviato 17 Giugno 2020 Dunque ho il tla 90 oppure jd 5090m...larghezza 1.80 La scatola non saprei bene la differenza poi sul lavoro...cosa consigli?E se possibile un prezzo approssimativo Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Quindi per fare una cosa fatta bene ci vuole una macchina di minimo 600 kg, larghezza 180-190. Scatola esterna come diceva Raffa sbraccia di più e arriva anche più in profondità nei fossi/argini e va anche più in altezza se devi fare rami. Scatola interna invece puoi lavorare più in sagoma e negli argini verso l'alto (non devi lasciare quei 15 cm che la scatola ti impone per non batterla per terra). Io ho scelto quella esterna e lo rifarei domattina. Macchine che puoi considerare: Giraffa 185, Nobili TBE, Berti TA/M-S, Ferri Zle 180... Ce ne sono diverse. Prezzo direi da 4,5-4,6K+iva a salire 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 17 Giugno 2020 Condividi Inviato 17 Giugno 2020 Quindi per fare una cosa fatta bene ci vuole una macchina di minimo 600 kg, larghezza 180-190. Scatola esterna come diceva Raffa sbraccia di più e arriva anche più in profondità nei fossi/argini e va anche più in altezza se devi fare rami. Scatola interna invece puoi lavorare più in sagoma e negli argini verso l'alto (non devi lasciare quei 15 cm che la scatola ti impone per non batterla per terra). Io ho scelto quella esterna e lo rifarei domattina. Macchine che puoi considerare: Giraffa 185, Nobili TBE, Berti TA/M-S, Ferri Zle 180... Ce ne sono diverse. Prezzo direi da 4,5-4,6K+iva a salire Ok grazie mille...appena riesco sentoInviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 17 Giugno 2020 Condividi Inviato 17 Giugno 2020 io ho il 220 agrimaster scatola interna a mazza , sul verticale non macina se non a un riscontro solido con il terreno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 18 Giugno 2020 Condividi Inviato 18 Giugno 2020 io ho il 220 agrimaster scatola interna a mazza , sul verticale non macina se non a un riscontro solido con il terreno Intendi per fare rami per aria? La mia funziona bene anche quando la metto in verticale per ripulire un po' le piante lungo i bordi degli appezzamenti, avendo un altro trattore con il tettino è stata una benedizione, quando ci passo vicino ora non ho più frasche che mi danno sulla faccia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 18 Giugno 2020 Condividi Inviato 18 Giugno 2020 si , se ce poca roba non fa quasi nulla , sara anche perché e grande e a volte non ai tanto spazio tipo se ce un muretto o sassi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 19 Giugno 2020 Condividi Inviato 19 Giugno 2020 Che strano... Forse dipende anche dalla forma della cassa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 19 Giugno 2020 Condividi Inviato 19 Giugno 2020 Anche perché girando veloce, soprattutto con le mazze tende ad allontanare il verde da trinciare , io ho alpego trilat 180 a mazze . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 19 Giugno 2020 Condividi Inviato 19 Giugno 2020 Si in effetti quando ce l'ho in verticale tengo i giri abbastanza bassi, 1200-1400 con la 540 eco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 19 Giugno 2020 Condividi Inviato 19 Giugno 2020 anchio sempre eco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 22 Giugno 2020 Condividi Inviato 22 Giugno 2020 Oggi lo stesso conce mi ha offerto una orsi...cosa ne dite?Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 22 Giugno 2020 Condividi Inviato 22 Giugno 2020 Modello? Larghezza? Peso? Versione grande sbraccio? Scatola esterna o interna? Prezzo?Orsi macchine top. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 22 Giugno 2020 Condividi Inviato 22 Giugno 2020 Modello? Larghezza? Peso? Versione grande sbraccio? Scatola esterna o interna? Prezzo?Orsi macchine top.Modello non ricordo ma larghezza 1.80 peso 7ookg scatola esterna prezzo sui 6kInviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 22 Giugno 2020 Condividi Inviato 22 Giugno 2020 Decisamente cara. Credo possano fare molto meglio, vedi quanto riescono a scendere. La macchina c'è Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 23 Giugno 2020 Condividi Inviato 23 Giugno 2020 Decisamente cara. Credo possano fare molto meglio, vedi quanto riescono a scendere. La macchina c'èHo chiesto e ha detto che è la versione con grande sbraccioInviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 16 Luglio 2020 Condividi Inviato 16 Luglio 2020 Comprato orsi competition scatola esterna da 2m con sistema grande sbraccio zappe e cardano omocinetico...5400 eurini ma sembra ben fatto...peso sui 650kgInviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 16 Luglio 2020 Condividi Inviato 16 Luglio 2020 +Zanicchi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 17 Luglio 2020 Condividi Inviato 17 Luglio 2020 +Zanicchi?YesInviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 18 Luglio 2020 Condividi Inviato 18 Luglio 2020 Il 16/7/2020 Alle 07:24, fagnelli ha scritto: Comprato orsi competition scatola esterna da 2m con sistema grande sbraccio zappe e cardano omocinetico...5400 eurini ma sembra ben fatto...peso sui 650kg Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk stesso modello con scatola interna anno scorso 1k in meno, non so quanto incida scatola interna o esterna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
