ciroTDI Inviato 30 Giugno 2020 Condividi Inviato 30 Giugno 2020 Il 16/6/2020 Alle 16:13, Mefisto2 ha scritto: Solo così ..... a titolo informativo l' Arion 430, mediamente accessoriato, cambio Dyna6, pnte ant. sospeso, soll. ant., 540r38 post. e 440r28 ant., pieno di gasolio e 5-6 ql. di blocco zavorra ...... viaggia abbondantemente sopra i 60 ql. (circa 62-63) ..... per una pot. max. (iso) di 110 cv. i quali corrispondono si e no a circa esattamente 104 - 105 cv. reali o Din. ....... ragion per cui, dal basso delle mie esperienze in materia, non andrei mai al di sotto del modello 440 ..... possibilmente anche 450 et oltre ..... ma mai sotto il 440. Dipende sempre cosa ci devi fare..poi se serve qualche cavallo in più dal FTP 4500 se ne possono tirare fuori parecchi...? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 9 Agosto 2020 Condividi Inviato 9 Agosto 2020 Sapete dirmi il bilanciamento pesi anteriore/posteriore di un arion 460 SENZA zavorre anteriori? GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 5 Settembre 2020 Condividi Inviato 5 Settembre 2020 Al di la del bilanciamento pesi, sapete dirmi se i nuovi arion hanno particolari problemi o difetti? GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 5 Settembre 2020 Condividi Inviato 5 Settembre 2020 3 ore fa, samuele macerata ha scritto: Al di la del bilanciamento pesi, sapete dirmi se i nuovi arion hanno particolari problemi o difetti? Grazie Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk sul mio qualche problemino elettronico (risolto, con calma ma risolto), cambiato il galleggiante urea e serbatoio gasolio, per il resto son contento. 1000 ore scarse di lavoro 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 5 Settembre 2020 Condividi Inviato 5 Settembre 2020 sul mio qualche problemino elettronico (risolto, con calma ma risolto), cambiato il galleggiante urea e serbatoio gasolio, per il resto son contento. 1000 ore scarse di lavoroGrazie per la tua esperienza. Problemini elettronici che causano il fermo della macchina oppure solo fastidio? GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 5 Settembre 2020 Condividi Inviato 5 Settembre 2020 44 minuti fa, samuele macerata ha scritto: Grazie per la tua esperienza. Problemini elettronici che causano il fermo della macchina oppure solo fastidio? Grazie Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk C'era una centralina difettosa che mandava in tilt la doppia trazione e il bloccaggio differenziale, cmq ho sempre lavorato 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 5 Settembre 2020 Condividi Inviato 5 Settembre 2020 C'era una centralina difettosa che mandava in tilt la doppia trazione e il bloccaggio differenziale, cmq ho sempre lavoratoTi ringrazio. Che versione hai? Hai avuto modo di pesarlo per vedere se il peso corrisponde al dichiarato?Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 5 Settembre 2020 Condividi Inviato 5 Settembre 2020 1 ora fa, samuele macerata ha scritto: Ti ringrazio. Che versione hai? Hai avuto modo di pesarlo per vedere se il peso corrisponde al dichiarato? Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk arion 460, 3390 Anteriore 2910 Posteriore 6360 Totale con 70 litri di gasolio e zavorra 600 kg, pesata di repertorio 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 5 Settembre 2020 Condividi Inviato 5 Settembre 2020 7 ore fa, samuele macerata ha scritto: Al di la del bilanciamento pesi, sapete dirmi se i nuovi arion hanno particolari problemi o difetti? Grazie Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Anche il mio Arion ha 1200 h e ho avuto solo un sensore della pressione dell' olio del cambio che era difettoso e dava l' allarme sostituito in garanzia. Ha fatto circa 400 h di lavori leggeri (idrovora e carrobotte 100q) e per il resto tutti lavori pesanti di aratro,rotante e ripuntatore. Sarò io esigente, ma lo darei per scontato che un trattore con così poche ore non abbia problemi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
XmasTrack Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 il mio 430 2200 ore solo un paraolio anteriore e il sensore temperatura SCR..per il resto una bomba! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 arion 460, 3390 Anteriore 2910 Posteriore 6360 Totale con 70 litri di gasolio e zavorra 600 kg, pesata di repertorioMi sembra ottimo come bilanciamento, soprattutto per chi come me lavora in collina! Comunque anche il fatto che si fa fatica a trovarne usati mi fa pensare che grossi problemi non ne hanno.Secondo voi ci si puo anche seminare con una combinata dei poveri da 3 metri, in collina? Erpice rotante di circa 11 quintali di peso, piu il sollevatore e la seminatrice da 8 quintali vuota. GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 Mi sembra ottimo come bilanciamento, soprattutto per chi come me lavora in collina! Comunque anche il fatto che si fa fatica a trovarne usati mi fa pensare che grossi problemi non ne hanno.Secondo voi ci si puo anche seminare con una combinata dei poveri da 3 metri, in collina? Erpice rotante di circa 11 quintali di peso, piu il sollevatore e la seminatrice da 8 quintali vuota. GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando TapatalkPer come è bilanciato se hai capezzagne comode dovresti farcelaInviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 Solo un sensore ... Solo una centralina..... Solo un paraolio..... Direi che confermate le voci che girano che problemucci ne hanno certo stiamo parlando di trattori tedeschi per cui va tutto bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 Solo un sensore ... Solo una centralina..... Solo un paraolio..... Direi che confermate le voci che girano che problemucci ne hanno certo stiamo parlando di trattori tedeschi per cui va tutto beneIl cambio è gima, il motore cnh ed il ponte ant. è Carraro. Di tedesco hanno solo il nome, comunque quelli nuovi si rompono tutti anche i tedeschi di qualsiasi marca. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 Sul mio vecchio Arion 420 Cis prima serie con oltre 4000 ore i problemi sono stati:-una paraolio del ponte anteriore che perdeva, sostituto in casa-una or ring di un raccordo orbitrol sterzo, sostituito in casa-evaporatore, fatto da officina-pompa a/c gasolio, cambiata in casa-elettrovalvola cambio, cambiata da solo in campo.Sinceramente, lo ricomprerei. Non so se la serie dopo con nef e urea siano migliorato o noInviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 1 ora fa, Fabio_89 ha scritto: Il cambio è gima, il motore cnh ed il ponte ant. è Carraro. Di tedesco hanno solo il nome, comunque quelli nuovi si rompono tutti anche i tedeschi di qualsiasi marca. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Lo so ma non riesco a non rimanere meravigliato dal comportamento delle persone così facilmente influenzabile dalla forza della pubblicità Un sensore di certi marchi è una tragedia vedi per esempio il polverone per il sensore urea del case di calle e per altri addirittura centralina difettosa è quasi un pregio 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 38 minuti fa, valtra ha scritto: Lo so ma non riesco a non rimanere meravigliato dal comportamento delle persone così facilmente influenzabile dalla forza della pubblicità Un sensore di certi marchi è una tragedia vedi per esempio il polverone per il sensore urea del case di calle e per altri addirittura centralina difettosa è quasi un pregio pregio non direi, è stata un gran rottura di zebedei perchè in concessionaria non riuscivano a trovare il difetto, diverse incaxxature e poi risolto da tecnico esterno, ma francamente io il trattore lo riprenderei ad occhi chiusi, gli unici trattori che non si rompono sono quelli che stanno in garage Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 Lo so ma non riesco a non rimanere meravigliato dal comportamento delle persone così facilmente influenzabile dalla forza della pubblicità Un sensore di certi marchi è una tragedia vedi per esempio il polverone per il sensore urea del case di calle e per altri addirittura centralina difettosa è quasi un pregioHai ragione, magari avvolte si tende ad esagerare anche qui sul forum. I tifosi del marchio, parlo in generale non di claas, ci sono sempre stati e ci saranno anche in futuro.Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 5 ore fa, valtra ha scritto: Solo un sensore ... Solo una centralina..... Solo un paraolio..... Direi che confermate le voci che girano che problemucci ne hanno certo stiamo parlando di trattori tedeschi per cui va tutto bene Se pensi che stia mentendo perché sono fanatico del marchio ti sbagli di grosso, quando l' ho preso avevo valutato tutti i marchi e alla fine il claas mi sembrava il migliore per le mie esigenze in particolare. E come detto prima mi sembra normale che a 1200 non ci siano problemi. Il mio non mi ha dato problemi a parte quanto detto prima poi se girano voci a me poco importa. Se per te un sensore significa che il trattore da problemi significa che abbiamo una percezione diversa 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
XmasTrack Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 Lo ricomprerei anch'io ad occhi chiusi..ho amici che hanno fendt e john deere si rompono uguali anzi ache peggio! Il 6/9/2020 Alle 11:54, valtra ha scritto: Solo un sensore ... Solo una centralina..... Solo un paraolio..... Direi che confermate le voci che girano che problemucci ne hanno certo stiamo parlando di trattori tedeschi per cui va tutto bene Monta lo stesso cambio e sollevatore del Valtra.. Il 6/9/2020 Alle 10:00, samuele macerata ha scritto: Mi sembra ottimo come bilanciamento, soprattutto per chi come me lavora in collina! Comunque anche il fatto che si fa fatica a trovarne usati mi fa pensare che grossi problemi non ne hanno. Secondo voi ci si puo anche seminare con una combinata dei poveri da 3 metri, in collina? Erpice rotante di circa 11 quintali di peso, piu il sollevatore e la seminatrice da 8 quintali vuota. Grazie Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Noi abbiamo un pneumatica Gaspardo da 4 metri sale in collina senza problemi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 7 Settembre 2020 Condividi Inviato 7 Settembre 2020 10 ore fa, XmasTrack ha scritto: Monta lo stesso cambio e sollevatore del Valtra.. Se vogliamo essere pignoli monta lo stesso cambio e lo stesso sollevatore della serie economica valtra ...la global serietà... Ma non è questo il punto..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 7 Settembre 2020 Condividi Inviato 7 Settembre 2020 Monta anche il cambio Hexashift a 6 marce sotto carico, quindi lo stesso di Massey Ferguson 5700S e Valtra G. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 12 Settembre 2020 Condividi Inviato 12 Settembre 2020 Qualcuno ha mai avuto la possibilita di provare la versione con cabina tetto basso? È scomoda per un driver alto sui 180 cm? GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 17 Settembre 2020 Condividi Inviato 17 Settembre 2020 Chiedo un altra cortesia a chi possiede la macchina: potreste misurarmi l altezza minima da terra? Specificando versione e dimensione pneumatici. Grazie mille per la cortesiaInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 28 Settembre 2020 Condividi Inviato 28 Settembre 2020 Ma voi lo sforzo controllato come lo usate? A me sembra che non funzioni. Quando sforza il motore devo intervenire io manualmente. E voi a che regime lo tenete per i lavori di aratura, ripuntatura? Per sollecitare il meno possibile la macchina credo sia meglio stare sui 2000 giri e sui 7 km/h in su. Anche se così consuma di più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
