Con quei consumi non puoi dire che è assetato. Anzi. Con un bivomere secondo me potresti andare anche in B5 senza problemi. A che profondità ari?
30 cm circa, la larghezza di lavoro non l'ho misurata ma nei terreni che permettevano copriva la carreggiata del trattore, negli altri un po' meno
Con un bivomere coprire la carreggiata vuol dire aprire più di 2 metri??? Mi sembra un po' eccessivo no? O forse copre l'impronta della prima ruota...
trivomere ed aro entrosolco quindi intendo solo la ruota esterna
Aratura in collina con un trivomere, sicuramente lavora solo in discesa, ed ecco spiegati i consumi orari.
Io con 150cv 6 cilindri in collina col ripuntatore, tornando a vuoto, consumo sui 18l/h, in pianura 25l/h.
se dovessi lavorare solo in discesa non arerei
Ok cmq sembra un consumo basso anche a me, dovresti essere più che contento con un trivomere!
Allora abbiamo un concetto di collina un po' differente.
15 litri/ora corrispondono a 80-85 cv sviluppati, anche a me sembrano pochi in aratura, a meno che hai campi piccoli e molti tempi morti. Il consumo per ettaro quant'è?
In collina a ritocchino i consumi quelli sono...lo stesso motore a 6 cilindri sotto il t6000 fa 12 lt ora...sempre trivomero 135 cm a passata...3 3.5 ore ad ha!Fate i conti...
Accidenti, mi sa che ho alzato, involontariamente, un polverone con i consumi di sto mezzo. Sarebbe stato tutto più semplice se avessi il contalitri sulla cisterna ma non lo ho, quindi vi fornisco qualche altra informazione e poi se ne avete voglia traete le conclusioni. Il contaore segna 145, circa 1300 litri di gasolio consumati secondo il computer di bordo, almeno 20 ore di spostamenti su strada, 51 Ha arati, campi per la gran parte irregolari , spesso con cambi di pendenza trasversale e conseguente tempo perso per raddrizzare il solco. Vi metto pure qualche foto per capire se sono in collina alta, bassa, pianura. [ATTACH]34461[/ATTACH][ATTACH]34462[/ATTACH][ATTACH]34463[/ATTACH][ATTACH]34464[/ATTACH]. Le foto a volte non rendono giustizia, in alcuni appezzamenti ripassi e semina si fanno in derapata. Ps: le foto sono di repertorio :)
Modificato da pinox
Nessun polverone Pinox, effettivamente i consumi sono molto buoni per un trivomere. Dalle foto sono medie pendenze, cmq il claas ha un bilanciamento dei pesi molto apprezzato in collina, nel viterbese ne sono molto contenti, invece da me sono mosche bianche causa assistenza lontana.
Tranquillo, non c'è nessun polverone, però i consumi indicati sono bassi per un trattore da 140 cv. Ari come dice Devil man? Complimenti per il paesaggio, qua è tutto piatto e fra poco si parte con la nebbia...
Ha voi risulta che sui 400 ogni poco vengono richiamati in officina per degli aggiornamenti della casa madre?
Da maggio è già la seconda volta che devo portarlo alla concessionaria per sti aggiormamenti. Se si fa a meno di farli cosa succede?
Se te li fanno, vuol dire che il concessionario è serio. Non come qui che devi chiedere te ogni volta
A me prima di comprare la macchina non mi aveva detto nessuno che sarebbero serviti degli aggiornamenti ogni 3-4 mesi. Il mio concessionario non è vicinissimo e perdo mezza giornata tutte le volte. Ma a cosa servono in pratica. Perché la gente li richiede?
Cavoli averne ultimamente concessionari che ti chiamano per fare aggiornamenti alle macchine.. Qua solo se ti informi e chiedi tu, altrimenti fanno tutti orecchie da mercante.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Sull'arion 400,possono essere per il cambio, quindi migliorare innesti e diminuire usura frizioni. E motore, quindi mappe che rendono di più a certi regimi o riducono consumi.
La trasmissione quadrishift o hexashift che sia va calibrata ? Se si ogni quanto ? Si può fare autonomamente o bisogna portare ogni volta il trattore in concessionario ?
Bisognerebbe leggere nel manuale,per capire come fare comunque credo si
In una azienda dove collaboro,ha il 440 con caricatore,il cambio 4 marce sotto carico penalizza molto il trattore,quindi io consiglio il 6 marce tutta la vita!
