3 ore fa, Toso ha scritto:
@TEX20 nel messaggio che hai scritto in precedenza la parola ( cis ) se non sbaglio è l'allestimento!? dovrebbe essere quello piu basico?!
Intermedio, base, Cis, Cis+, cambia la gestione dei distributori e qualche funzione elettronica. Io ho preso il Cis, ho due distributori elettronici sulla cloche e non ho operazioni di fine campo, per il resto penso sia uguale al Cis+
Il 7/6/2020 Alle 19:58, TEX20 ha scritto:
Arion Claas 420
aria condizionata,super riduttore,freni pneumatici ,cis,gancio cuna,540/440gomme,sollevatore elettronico,è qualche altra cosa di poco conto
55k +iva
come è il prezzo?
Prendi il 430 che ha la turbina a geometria variabile..Ti consiglio anche il ponte anteriore sospeso..Ti sconsiglio invece i distributori elettronici
Da quello che mi ricordo ponte sospeso e cabina ammortizzata è un unico pacchetto..correggetemi se sbaglio
Non c'è turbina a geometria variabile su arion 400.
Il 430 presenta in effetti una differenza  rispetto al 420 ma si tratta del turbo con wastegate.
Il 18/12/2018 Alle 21:17, paoloadbrocli ha scritto:
Confermo la procedura anche per Claas. Non conoscevo però il modo per scaldare l'olio con l'utilizzo dell'inversore.
Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk
Buonasera a tutti,
vi chiedo delucidazioni in merito alla calibrazione della trasmissione Quadrishift del Claas Arion 420,
oggi ho provato a fare la procedura descritta da Fedino 87 ma sul display è comparsa la scritta TTP  seguita dal numero 35,
qualcuno mi sa aiutare?dove ho sbagliato?
Vi ringrazio in anticipo
Buonasera a tutti,
Regime motore a 1500 giri, alzi la paletta dell'inversore e la tieni alzata e contemporaneamente premi e tieni premuto il tasto della doppia trazione.
Senti suonare e compare un codice errore, oltre alla scritta ttp e la temperatura del cambio.
Appena sul display compare la freccia dell'inversore da N (neutro) in marcia avanti, metti la paletta inversore in avanti e molli il tasto della dt.
A procedura completata, circa 4 minuti, lampeggia la N sul cruscotto.porti inversore in neutro, abbassi i giri motore al minimo, e disattivi la dt.
Spegni il trattore e attendi trenta secondi.
Poi puoi riaccendere
Per la hexashift è lo stesso?
Wastegate giusto!..Prendemmo il 430 per questo motivo
Solo così ..... a titolo informativo
l' Arion 430, mediamente accessoriato, cambio Dyna6, pnte ant.  sospeso,   soll. ant.,    540r38 post. e 440r28 ant.,   pieno di gasolio e 5-6 ql. di blocco zavorra ...... viaggia abbondantemente sopra i 60 ql. (circa 62-63) ..... per una pot. max. (iso) di 110 cv. i quali corrispondono si e no a circa esattamente 104 - 105 cv. reali o Din. ....... ragion per cui, dal basso delle mie esperienze in materia, non andrei mai al di sotto del modello 440 ..... possibilmente anche 450 et oltre ..... ma mai sotto il 440.
Modificato da Mefisto2
Dipende sempre cosa ci devi fare..poi se serve qualche cavallo in più dal FTP 4500 se ne possono tirare fuori parecchi...?
3 ore fa, samuele macerata ha scritto:
Al di la del bilanciamento pesi, sapete dirmi se i nuovi arion hanno particolari problemi o difetti? Grazie
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
sul mio qualche problemino elettronico (risolto, con calma ma risolto), cambiato il galleggiante urea e serbatoio gasolio, per il resto son contento. 1000 ore scarse di lavoro
Grazie per la tua esperienza. Problemini elettronici che causano il fermo della macchina oppure solo fastidio? Grazie
C'era una centralina difettosa che mandava in tilt la doppia trazione e il bloccaggio differenziale, cmq ho sempre lavorato
1 ora fa, samuele macerata ha scritto:
Ti ringrazio. Che versione hai? Hai avuto modo di pesarlo per vedere se il peso corrisponde al dichiarato?
arion 460,
3390 Anteriore
2910 Posteriore
6360 Totale
con 70 litri di gasolio e zavorra 600 kg, pesata di repertorio
Anche il mio Arion ha 1200 h e ho avuto solo un sensore della pressione dell' olio del cambio che era difettoso e dava l' allarme sostituito in garanzia. Ha fatto circa 400 h di lavori leggeri (idrovora e carrobotte 100q) e per il resto tutti lavori pesanti di aratro,rotante e ripuntatore. Sarò io esigente, ma lo darei per scontato che un trattore con così poche ore non abbia problemi
arion 460,
3390 Anteriore
2910 Posteriore
6360 Totale
Mi sembra ottimo come bilanciamento, soprattutto per chi come me lavora in collina!
Comunque anche il fatto che si fa fatica a trovarne usati mi fa pensare che grossi problemi non ne hanno.
Secondo voi ci si puo anche seminare con una combinata dei poveri da 3 metri, in collina? Erpice rotante di circa 11 quintali di peso, piu il sollevatore e la seminatrice da 8 quintali vuota. Grazie
Per come è bilanciato se hai capezzagne comode dovresti farcela
