  • 2 mesi dopo...
Buongiorno, ho fatto fare un preventivo per un Arion 450 cis, che voi sappiate l'automatismo del cambio è optional? Il venditore dice che a configuratore non lo trova come optional, perciò dice che è compreso nell'allestimento. (a me sembra strano perché a configurazione ultimata non viene menzionato nessun automatismo cambio).
Dando un occhiata al configuratore tedesco lo da come optional a 670€ insieme ad un ulteriore memoria giri motore, cosa ne pensate?
Inoltre a che sconto posso pensare di arrivare(permuta da 25k)?
Configurazione ARION 450 - Stage V IT-A73-400-2022 Brogiato Luca..pdf
Modificato da Brog
  • 2 mesi dopo...
Sul manuale c'è scritto di fare sostituire in officina ogni 1200 h il filtro del vapore dell' olio. Voi lo fate fare in officina? e con che cadenza?
3 minuti fa, cicciolino ha scritto:
io nel mio non la trovo cosi' compplessa
Quindi lo fai da te? Da qualche parte ci sono delle istruzioni? Sul manuale non viene spiegato.
  • 4 mesi dopo...
Buongiorno a tutti.
Vi scrivo per chiedervi alcuni consigli/informazioni su questi nuovi Arion, nello specifico un Arion 440 cis con caricatore.
Premesso che sono già possessore di un Arion 420 del 2011, del quale sono soddisfatto, ma dovendo aggiungere un trattore ho preso in considerazione questa macchina, che mi è piaciuta di più rispetto alle altre viste( NH t5.120 Dynamic Command, JD 6120m e deutz fahr 5125).
Volevo saper come andavano con questa motorizzazione Nef 4.5, se ci sono stati dei problemi particolari e a cosa fare attenzione nello specifico.
Premesso che, ad eccezione del new holland che è più caro, tutte le macchine stanno vicine come prezzo a parità di accessori.
La macchina dovrà fare fienagione ( con claas rollant 260 e disco 240)
Trasporto con carrellone, spandiletame e lavori con il caricatore in un'azienda zootecnica, per circa 300 h/anno.
Vi ringrazio.
Di sicuro passando da 4 a 6 marce vedi una bella differenza di rapportatura, col nef qualcuno ha avuto problemi ai sensori urea nelle prime ore, ma sono cose che capitano un po' a tutti i marchi.
Nef più parsimonioso nei consumi rispetto al jd del Arion prima serie
Che reputazione hanno i trattori Claas li da voi in Europa?
A me piacciono un sacco, ma non fanno molta pubblicità qui e i pareri che sento non sono fattuali,
ma "sentito dire". A me interessa in particolare l' Axion serie 800.
7 ore fa, erberto85 ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Vi ringrazio.
Guarda landini o valtra
20 ore fa, erberto85 ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Vi ringrazio.
Io ho fatto circa 1700 ore con il 460 e ad oggi non ho speso un euro se non per la manutenzione ordinaria, qualche difettuccio di gioventù risolto in garanzia, niente a carico del motore. Le cose che non mi piacciono: serbatoio piccolo, sospensione cabina durissima, visuale cabina un po' limitata davanti per persone alte. Se lo prendi valuta il 460 se non il 470, è pesantuccio, un po' di verve in più penso non guasti. PS: io non ho il caricatore ma immagino sia comodo poter fare tutto con un solo joystick. PPS: prendi la cabina alta visibilità
7 minuti fa, DjRudy ha scritto:
Le molle della cabina non hanno nessuna regolazione?
Purtroppo no
21 ore fa, erberto85 ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Vi ringrazio.
Altro consiglio, siccome è una macchina che con caricatore arriva a pesare 70 q.li gommalo per bene, ovvero almeno 480/65 r 28 e 600/65 r 38.
  • 2 mesi dopo...
A fine Novembre abbiamo sostituito un Deutz k430 con un Arion 450, ponte e cabina fissi, pdf e sollevatore anteriore, versione Cis, 3 distributori meccanici, pompa 110lt ls, cambio hexashift con superiduttore, gommatura 480r28 e 600r38.
Rispetto al Deutz
- Pro: trasmissione con cambio gamma senza l’uso della frizione,motore con possibilità un domani di portarlo alla stessa cavalleria del 470, disposizione dei comandi più comodi grazie al joystick nel bracciolo.
- Contro: visibilità anteriore minore per via del cofano più ingombrante, mancanza pdf 1000eco, mancanza allestimento con più di tre distributori idraulici meccanici (possibilità di averli elettro idraulici)
Problemi riscontati ad oggi che ha poco più di 100 ore:
- inversore in marcia avanti troppo aggressivo anche impostando la sensibilità al minimo(ci è stato detto che con una calibrazione dovrebbe migliorare)
- Ogni tanto mentre si sta lavorando, per un secondo il quadro strumenti si spegne e si riaccende attivando tutte le spie del quadro tipo albero di natale, e se si ha la memoria giri motore attiva o il bloccaggio diff. questi si disattivano. (sono d’accordo con il concessionario di passare a breve per una diagnosi).
I lavori che andrà a fare sono: scavapatate, rotante 3-4 mt, interrasassi 3 mt, carrier, trinciatura sovesci e qualche aratura. Fino ad ora oltre a rotante, interrasassi, trincia anteriore, lo abbiamo provato anche con aratro Emmegiemme eco da 5 vomeri in fuorisolco e con la zavorra da 1000kg si è comportato bene (meglio del Deutz vista la maggiore massa).
  • Thanks 2
  • 2 mesi dopo...
Quel problema del quadro con tutte le spie che si accendevano lo faceva anche il mio 510 Arion . Spegneva anche la presa di forza e ogni tanto portava da solo i giri del motore al massimo. Io l’ho cambiato ho avuto anche tanti altri guai.. per curiosità come te l’hanno risolto quel problema ? Al mio non è mai stato risolto..
Rispetto al Deutz
Il problema del quadro, sicuramente non è del quadro, ma di una massa.
Facilmente è lo stacca batteria.
A me scaricava una batteria in due anni, cambiato stacca batteria e più fatto
  • 5 mesi dopo...
Finalmente abbiamo portato il trattore in officina. Oltre ai problemi già citati ultimamente il trattore non sempre riusciva a fare il cambio gamma da C a D nel display compariva come codice Id75D7h. Per questo problema sono state cambiate tutte le elettrovalvole delle varie gamme(alcune avevano iniziato a perdere olio), per quanto riguarda il problema della troppa aggressività dell'inversore è stata fatta una ricalibratura. Per quanto riguarda il problema che il cruscotto si spegneva, la colpa è mia, in quanto montando il supporto per la guida automatica ho rotto un gancio di blocco di uno spinotto e questo a volte non faceva perfettamente contatto.
Alla riconsegna, l'inversore risulta molto meno aggressivo mentre il cambio gamma mi sembra molto più brusco, forse dato dalle valvole nuove.
  • 2 anni dopo...
Buongiorno che % di sconto posso chiedere per un arion 400 in pronta consegna con permuta e con firma contratto entro 31/12 ?
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Almeno la fattura falla con l'anno nuovo
Certo! Più che altro per bloccare il prezzo
Sul mio arion sono arrivato a circa 3000 h niente problemi ulteriori di rotture rispetto all' aggiornamento precedente.
Ho I distributori che perdono però...
Quelli che ho preso per sostituire gli originali hanno incominciato di nuovo a perdere😭
