enzofarmer Inviato 13 Settembre 2022 Condividi Inviato 13 Settembre 2022 Ciao a tutti, vorrei utilizzare la mia seminatrice pneumatica Calà modello Europa sul mio 120c, essendo pneumatica ha bisogno della PTO per far girare il moltiplicatore e la pompa... l'azienda costruttrice dice che non si devono superare i 540g/min di presa di forza, io ne ho procurata una peer il mio trattore ma fa 543 g/min per 1500 g/min di motore, con il 120 in genere ci lavoro a 2000 giri quindi sforerei il numero prestabilito per la seminatrice, qualcuno potrebbe dirmi cortesemente se esiste per il 120c una presa di forza che fa 540 giri o se magari ci sono altre soluzioni? Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 13 Settembre 2022 Condividi Inviato 13 Settembre 2022 Mi sembra che di origine Fiat, la 120 avesse solo la 1000 giri (a 1650 giri minuto, da depliant) Avere una 540 giri molto rapportata, in modo da poter tenere i 2000, significherebbe avere molta coppia motrice all'albero e possibilità di rotture. Lavorare a 1500 giri, è difficoltoso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzofarmer Inviato 14 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2022 A 1500 giri dovrei andare molto lentamente e nelle mie zone con terreni molto declivi alla minima salita andrebbe sotto sforzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 15 Settembre 2022 Condividi Inviato 15 Settembre 2022 Ciao a tutti, vorrei utilizzare la mia seminatrice pneumatica Calà modello Europa sul mio 120c, essendo pneumatica ha bisogno della PTO per far girare il moltiplicatore e la pompa... l'azienda costruttrice dice che non si devono superare i 540g/min di presa di forza, io ne ho procurata una peer il mio trattore ma fa 543 g/min per 1500 g/min di motore, con il 120 in genere ci lavoro a 2000 giri quindi sforerei il numero prestabilito per la seminatrice, qualcuno potrebbe dirmi cortesemente se esiste per il 120c una presa di forza che fa 540 giri o se magari ci sono altre soluzioni? Grazie milleL'unica cosa che puoi fare è modificare la seminatrice, prova a sentire il costruttore se hanno già fatto modifiche del genere. Oppure applicare un riduttore apposito, calcolando bene il rapporto, che si trovano anche su internet.Inviato dal mio 21091116AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albe605C Inviato 25 Settembre 2022 Condividi Inviato 25 Settembre 2022 Il 13/9/2022 Alle 21:37, enzofarmer ha scritto: Ciao a tutti, vorrei utilizzare la mia seminatrice pneumatica Calà modello Europa sul mio 120c, essendo pneumatica ha bisogno della PTO per far girare il moltiplicatore e la pompa... l'azienda costruttrice dice che non si devono superare i 540g/min di presa di forza, io ne ho procurata una peer il mio trattore ma fa 543 g/min per 1500 g/min di motore, con il 120 in genere ci lavoro a 2000 giri quindi sforerei il numero prestabilito per la seminatrice, qualcuno potrebbe dirmi cortesemente se esiste per il 120c una presa di forza che fa 540 giri o se magari ci sono altre soluzioni? Grazie mille Scusami la domanda, ma cosa dovrebbe azionare la presa di potenza? Un depressore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
