Gabriele1302 Inviato 14 Settembre 2022 Condividi Inviato 14 Settembre 2022 Buonasera, ho un landini 5830 e da qualche tempo il sollevatore perde olio da entrambi i bracci superiori. Sfortunatamente non dispongo del manuale di officina ne di quello uso e manutenzione e prima di aprire il tutto vorrei acquistare i ricambi come paraoli o tenute , qualora fossero presenti. Qualcuno può darmi maggiori informazioni al riguardo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 16 Settembre 2022 Condividi Inviato 16 Settembre 2022 ci sono dei paraoli , ma secondo me il paraolio non si rovina così per caso....devi staccare i tiranti verticali dei bracci in modo che li liberi da quelli che sono calettati con l'albero.....a quel punto muovendoli vedi se l'albero ha preso gioco.....perche secondo me le boccole sono finite e a quel punto hanno rovinato anche i paraoli 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabriele1302 Inviato 16 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 16 Settembre 2022 8 ore fa, SAN64 ha scritto: ci sono dei paraoli , ma secondo me il paraolio non si rovina così per caso....devi staccare i tiranti verticali dei bracci in modo che li liberi da quelli che sono calettati con l'albero.....a quel punto muovendoli vedi se l'albero ha preso gioco.....perche secondo me le boccole sono finite e a quel punto hanno rovinato anche i paraoli Nel caso sostituisco paraoli e boccole? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 16 Settembre 2022 Condividi Inviato 16 Settembre 2022 certamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide89 Inviato 20 Settembre 2022 Condividi Inviato 20 Settembre 2022 Il 15/9/2022 Alle 01:54, Gabriele1302 ha scritto: Buonasera, ho un landini 5830 e da qualche tempo il sollevatore perde olio da entrambi i bracci superiori. Sfortunatamente non dispongo del manuale di officina ne di quello uso e manutenzione e prima di aprire il tutto vorrei acquistare i ricambi come paraoli o tenute , qualora fossero presenti. Qualcuno può darmi maggiori informazioni al riguardo? Quando andrai a smontare l'albero, potresti trovarti i bracci bloccati sulla calettatura, mi è capitato una volta su un sollevatore uguale che per tirarli fuori è servito smontare tutto il blocco, andare sotto una pressa e scaldare anche con il cannello. preparati a dover imprecare un po... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gabriele1302 Inviato 20 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2022 10 ore fa, davide89 ha scritto: Quando andrai a smontare l'albero, potresti trovarti i bracci bloccati sulla calettatura, mi è capitato una volta su un sollevatore uguale che per tirarli fuori è servito smontare tutto il blocco, andare sotto una pressa e scaldare anche con il cannello. preparati a dover imprecare un po... Ti ringrazio. Un ultima domanda, che genere di grasso consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
