FIATAGRI serie 90
Fiat 110/90
Trattore preferito serie 90
582 utenti hanno votato
  1. 1. Trattore preferito serie 90
    • 55/90
      7
    • 60/90
      27
    • 65/90
      2
    • 70/90
      14
    • 80/90
      72
    • 85/90
      11
    • 90/90
      9
    • 100/90
      55
    • 110/90
      146
    • 115/90
      13
    • 130/90
      12
    • 140/90
      19
    • 160/90
      22
    • 180/90
      189
110-90 aria condizionata non funziona. ..il gas c ě... ne ho fatto fuoriuscire un po...cosa devo guardare ?
Ci possono essere 1000 motivi.
Il compressore gira?
Il radiatore è pulito?
Il filtro è a posto?
Anche se c'è un pò di gas non voldire, se ce n'è poco non fa quello che deve fare
  • 4 mesi dopo...
Ecco l'impianto elettrico del 100/90, è escluso la cabina; infatti sono presenti dei supplementi in funzione del tipo di gabina e degli allestimenti della stessa. Se ci clicchi sopra si apre una immagine poi ingrandibile.
Riflessione a parte:nonno:: questo posto è infestato da uomini, maschi rudi, dediti al lavoro e all'azione, in qualità di colleghi partecipo volentieri se posso aiutare attraverso il mio database. Mai una ragazza che mi dicesse << Tiziano, sono disposta a tutto pur di avere la scansione del libretto uso e manutenzione del trattore xxx, ti contatto in MP che ci mettiamo d'accordo>>...... HA!HA!HA! :hysterical:
Modificato da Tiziano
  • Haha 3
Posseggo un 880dt 5 cilindri e ho un problema elettrico. Quando freno e si accendono le luci stop posteriori (assorbimento di corrente), si accende leggermente la spia rossa del quadro elettrico. Inoltre i fari a led montati sopra alla cabina per avere maggior luce, fanno pochissima luce. La batteria è ok e accensione ok. Potrebbe essere il regolatore di tensione che funziona male? Grazie a chi vorrà aiutarmi...
Se è fatto come il mio si è quasi sicuramente sciupata la sede del cavo nel rinvio che sta sul motore. Apri il cofano e vedi qual è il cavo del contagiri, guarda dove arriva e dovresti trovare il rinvio. Prova a mettere qualche foto
La presa del contagiri è sul basamento motore vicino il filtro olio, probabilmente si è spezzato il cavo interno alla guaina, quello che ruotando trasmette il moto al contagiri meccanico.
Il problema è che non va neanche il contaore, perciò penso non arrivi corrente.
Per muovere la lancetta del contagiri meccanico serve comunque corrente?
