FIATAGRI serie 90
Fiat 110/90
Trattore preferito serie 90
582 utenti hanno votato
  1. 1. Trattore preferito serie 90
    • 55/90
      7
    • 60/90
      27
    • 65/90
      2
    • 70/90
      14
    • 80/90
      72
    • 85/90
      11
    • 90/90
      9
    • 100/90
      55
    • 110/90
      146
    • 115/90
      13
    • 130/90
      12
    • 140/90
      19
    • 160/90
      22
    • 180/90
      189
3 ore fa, cj7 ha scritto:
no no ,con la cabina solo se con aria condizionata se no lo preferisco senza.
comunque l'ho preso...
...e ti sei portato a casa indubbiamente una gran macchina e un pezzo di storia
  • 5 settimane dopo...
trovata ora questa discussione,sulla serie 90, e davvero interessante,  sabato forse mi arriva il mio primo trattore un 90/90 fiat agri, ho notato che il 90/90 non e tanto gettonato, ha qualche problema grave??  fiacco di motore?? ho e per via che e a 5 cilindri????vibrazioni eccessive?? nemmeno io sono amante dei cilindri dispari, ma non avevano un 90  100 6 cilindri....come ho gia scritto in un altro post per la terra  che ho mi bastava anche un same delfino 35 cv, macino solo l erba  x ora  e per tenere pulito, poi piu avanti  faro altro, purtroppo moglie  ha ereditato un enorme pezzo di terra  divisa a meta con la sorella, ma resta  parecchia terra ugualmente, ho scritto purtroppo....perche e ha 40  km da casa mia, 80 andata e ritorno, e se li dovevo fare con un same delfino  prendeva fuoco, e per sto motivo che ho puntato su 90/90  , anche se poi mi hanno fatto notare che non fa piu di 30 km come velocità, non ha la lepre purtroppo, presumo che il 5 cilindri...non mi abbandona spero, sono amante  dei vecchi trattori, niente elettronica ......solo meccanica pura, ecco il mio 90/90  cosa ne pensate??  come primo impatto??mi e piaciuto cosi tanto , che non ho chiesto le cose principali, ore  e anno di prima immatricolazione, messo in moto era una favola il 5 cilindri, girava benissimo , mi da un anno di garanzia , piu trasporto a casa, e prima della consegna sostituzioni oli e filtri vari. possibile non ci sia un video del 90/90  solo 180/90  110 160 100...IMG_20200814_181348.jpg
Modificato da giulio.s
Ma no, poi i 5 cilindri ci sono anche nell'autorazione, anche benz, notoriamente più sensibili al confort; ha le manovelle a 72° e una sonorità particolare. E poi il mondo è pieno di motori dispari, guarda quanti 3 cilindri ci sono in giro e vanno anche bene, solo un po' più traballanti; poi, se è per quello, è più "dispari" il Delfino, che ha si 2 cilindri ma con le manovelle sfalsate, ha gli scoppi asimmetrici (due vicini e due lontani).
Perchè? se meccanicamente è a posto, non vedo il problema.
Considera che la serie 90 debuttò nel 1985 (un altro mondo) e allora i 30 erano più che sufficenti; inoltre non pretendere di andare per strada sempre a tutta manetta, perchè non ha senso e il consuma diventa proporzionalmente elevato, più logico viaggiare sui 2000 giri min (circa 23/25 km/h), prendersela con comodo ed evitare gare con l'orologio. Poi, ogni tanto ti conviene girare al rovescio le ruote anteriori, così eviti che si consumino irregolarmente, lo fai ad anni alterni, la sx la metti a dx e viceversa, perchè la strade te le mangia che è un piacere; poi SOPRATUTTO evita come la peste di dimenticarti la dt inserita in strada; sotto questo punto di vista i semplice trazione son favoriti.
Per il resto il trattore sembra messo bene, controlla spesso i livelli le prime ore di utilizzo e tieni bene ingrassato lìassale anteriore.
grazie x i preziosi consigli, la consegna e scivolata a martedi forse, hanno trovato un problema  al idroguida  e  hanno ordinato il pezzo, si si so che e pieno  di motori a cilindri dispari, il 90 90  non e stato apprezzato come  i la serie 90 meno potente  4 cilindri  o i piu potenti dal 100 90 in su 6 cilindri, allora  ho pensato fosse mal equilibrato , poi  90 cv per un normale agricoltore  sono  gia tanti, ok x grossi agricoltori puntano tutto sui trattori ipermoderni da 170 cv in su, comunque   ricordo un same 80 cv ruote incatenate  che lavorava nei boschi trainava in salita  piu  tronchi enormi di pino  senza problemi , il same  delfino , 40km  andata 40km  ritorno anche se ben tenuto ....erano un po troppi da fare per un bicilindrico, faccio come facevo  con l apecar p3, con il trincia erba  rs motors  caricato, parto alle 5 di mattina, ok l ape arrivava anche a 70 km in certi punti con leggera  discesa, al ritorno piu di 20 25 max 30  km h non andava in leggera salita, solo che con rs motors per macinare quel pezzo di terra  ci mettevo 4 ore e mezza, oltretutto l ultima volta il motore del rs motors  il motore  a cominciato ad andare su e giu di giri, il regolatore di giri da i numeri....avra ceduto qualcosa al interno  del motore bhoo
trovata ora questa discussione,sulla serie 90, e davvero interessante,  sabato forse mi arriva il mio primo trattore un 90/90 fiat agri, ho notato che il 90/90 non e tanto gettonato, ha qualche problema grave??  fiacco di motore?? ho e per via che e a 5 cilindri????vibrazioni eccessive?? nemmeno io sono amante dei cilindri dispari, ma non avevano un 90  100 6 cilindri....come ho gia scritto in un altro post per la terra  che ho mi bastava anche un same delfino 35 cv, macino solo l erba  x ora  e per tenere pulito, poi piu avanti  faro altro, purtroppo moglie  ha ereditato un enorme pezzo di terra  divisa a meta con la sorella, ma resta  parecchia terra ugualmente, ho scritto purtroppo....perche e ha 40  km da casa mia, 80 andata e ritorno, e se li dovevo fare con un same delfino  prendeva fuoco, e per sto motivo che ho puntato su 90/90  , anche se poi mi hanno fatto notare che non fa piu di 30 km come velocità, non ha la lepre purtroppo, presumo che il 5 cilindri...non mi abbandona spero, sono amante  dei vecchi trattori, niente elettronica ......solo meccanica pura, ecco il mio 90/90  cosa ne pensate??  come primo impatto??mi e piaciuto cosi tanto , che non ho chiesto le cose principali, ore  e anno di prima immatricolazione, messo in moto era una favola il 5 cilindri, girava benissimo , mi da un anno di garanzia , piu trasporto a casa, e prima della consegna sostituzioni oli e filtri vari. possibile non ci sia un video del 90/90  solo 180/90  110 160 100...IMG_20200814_181348.thumb.jpg.deee202ea453716ad5bf8ffbc0c25db6.jpg
dovrebbe avere sotto al pedale un cavo che tira la frizione se è come l'80/90 , controllalo Perché se si rompe mentre vai non è piacevole.
ok  grazie per la dritta, sai come e fatto??  piu o meno??
Ciao a tutti, ho bisogno di un confronto principalmente relativamente alla serie 90 e 66. Ho sviluppato un primo prototipo di un mio brevetto per fare delle automazioni di fine campo. In particolare posso comandare in sequenza di attivazione, durata di attivazione 2 prese idrauliche, sollevatore e pdp. Il tutto contrallato tramite touch screen e joystich con cui comandare direttamente le prese, pdp e il sollevatore. La domanda è secondo voi puo avere un interesse di mercato? Qualcuno di voi potrebbe essere interessato? Lo chiedo perché per certificazioni, manuali e industrializzazioni, evoluzioni software ci dovrei spendere ancora tanto e al momento non ho avuto riscontri entusiasmanti tra gli amici e i vicini di casa... Ma si sa.. Nemo profeta in patria!
Complimenti intanto per l'idea e la realizzazione.
Ti porto la mia esperienza. Sul mio Case 5150 realizzai anni fa (in modo elettronico misto analogico digitale) un automatismo atto a pilotare un pistoncino ad aria collegato a una delle prese idrauliche del trattore.
Quando arrivo a fondo campo, basta alzare l'aratro ed il ribaltamento avviene automaticamente. Il tutto con dispositivo di sicurezza "uomo seduto".
Il fatto di averlo concepito, realizzato e vederlo funzionare mi riempie di soddisfazione e lo trovo molto comodo, anche se di per sé non è molto stressante tirare una leva a fondo campo.
Tutto questo non viene compreso e apprezzato invece da mio padre, il quale se ne infischia e tira la leva escludendolo. (Nemo profeta in patria vol. 2)
Dovessi vendere un sistema del genere, credo non avrei molti acquirenti (vedendo mio padre).
Tornando al tuo caso, penso il ragionamento sia simile, anche se la tua applicazione è molto più flessibile e completa con un'interfaccia molto "user friendly".
Le macchine serie 66 o 90 penso siano utilizzate prevalentemente da gente che non vuole avere niente a che fare con quello che proponi tu, a parte sporadici casi di appassionati o hobbisti. Quanti saranno?
Non ho idea di quanto potrebbe costare il tuo kit, ma se lo vendi completo di installazione immagino dovrai stare attorno ai 1.000 euro almeno (improvviso...?) Quanti sarebbero disposti a spenderli?
Forse il potrebbe essere più appetibile su qualche attrezzo specialistico che ha bisogno di qualche automazione? Ma ti dovresti proporre al costruttore in quel caso, non all'utente finale.
Concludendo, io fossi in te farei un po' di video esempio del trattore con attrezzi attaccati e li butterei in rete, così da stimolare un po' di interesse... e poi vedi se ci sono feedback
ciao!
Grazie davvero e bravo anche te!
Sapessi mio papà che guerra che ci faccio costantemente!!
Per i mille euro no.. Troppo pochi.. A partire da 3000 direi.. Ma non ho idea eventuali ottimizzazioni dove mi possono portare! La mia idea é rendere intelligenti anche gli attrezzi tramite il trattore.
Diciamo che le funzioni utili e pronte sono: giro l'aratro, aziono in sequenza il traccia fila seminatrice, aprochiudo spandiconcime, aziono spaccalegna a pistone..
Per il filmino mi sto attrezzando?
Opinione personalissima...: per spendere una cifra del genere su una macchina di almeno 30 anni, deve essere qualcosa di fantasmagorico.
Spero comunque per te nella buona riuscita e attendo i filmati. ☺️
Bhe vero.. Ma un trattore nuovo quanto mi costerebbe? La serie 90 mi garantisce risparmi di esercizio, soprattutto in termini di autonomia nelle operazioni di manutenzioni, che nessun'altra macchina nuova mi permette.. E io con "soli" 3000e posso renderla un po' più confortevole e produttiva.. Mantenendo gli stessi costi di esercizio
Non leggermi "antipatico". Il tuo ragionamento fila, tuttavia io potrei dirti: quando recupererò 3.000 euro investiti in quel modo? (penso sia è un calcolo difficile da fare)
Se invece ragiono da hobbista (categoria alla quale appartengo), se vedessi l'applicazione e me ne innamorassi, allora la scelta diventerebbe di pancia, e lì finché ho disponibilità economica... spendo.
Dovrai sondare il mercato.
Io sinceramente non credo avrai grossi sbocchi di mercato. Secondo me un progetto molto più utile sarebbe una guida autonoma artigianale con errore basso tipo 2cm. Se riuscissi a fare una cosa del genere a basso costo, avresti la fila, xké effettivamente quelle in commercio sono troppo costose per piccole aziende agricole.
Hanno fatto anche questo
Fermo restando che faccio tanto di cappello alla tua realizzazione, però chi usa la serie 90 o 66 e comunque trattori similari, li apprezza sopratutto perchè non hanno orpelli elettronici o servocomandi vari; il termine "basico" e "meccanico" sono un plus valore, poi per la tipologia del trattore sono più relegati al multiruolo e non dedicati ad azioni ripetitive sequenziali.
Personalmente ho due serie 66 e non sono assolutamente attratto da simili migliorie, non ho nessun problema a smanettare nelle manovre fine campo; gli unici accessori che ho montato sono dei termometri supplementari e un punto luce sottopancia al trattore per vedere dove vanno le ruote quando c'è buio.
Ho 55 anni e una mentalità piuttosto conservatrice; comunque l'automazione del filmato sopra, in molti nostri areali non sarebbe proponibile.
Grazie a tutti davvero! Mi ero confrontato anche con dei concessonari e piu o meno mi hanno detto la stessa cosa.. O è super moderno o a chi ha trattori vecchi rifugge le evoluzioni! Provo a dare un ultimo "incentivo" se questo trovato della tecnica e della elettronica ? potesse indirettamente rendere ad esempio il mio spandiconcime basic "moderno" con apertura della teamoggia in funzione di peso distribuito e della velocità del trattore? Un po si ripagherebbe no? Inoltre se coordino la pdp col sollevatore posso preservare le crocere.. Insomma io l'invenzione la chiamerei CASPITA! Perché quando usi il trattore con quella dici "caspita come facevo prima" ?
