FIATAGRI serie 90
Fiat 110/90
Trattore preferito serie 90
582 utenti hanno votato
  1. 1. Trattore preferito serie 90
    • 55/90
      7
    • 60/90
      27
    • 65/90
      2
    • 70/90
      14
    • 80/90
      72
    • 85/90
      11
    • 90/90
      9
    • 100/90
      55
    • 110/90
      146
    • 115/90
      13
    • 130/90
      12
    • 140/90
      19
    • 160/90
      22
    • 180/90
      189
Il 20/3/2021 Alle 18:02, Cri78 ha scritto:
Finalmente sono riuscito a smontare. È esattamente uguale al mio. Pari pari
Come mai la stai smontando? Sto valutando anche io l'acquisto di un 180.90 che ha solo la 1000 giri e ho qualche dubbio xké non so quanto facile sia trovare attrezzi che girano a 1000. Io tutti gli attrezzi che ho in azienda sono 540 giri xò dimensionati su una macchina da 60cv.
Il 17/3/2021 Alle 20:44, vara ha scritto:
180 usciva SOLO con la 1000.. Quello indicato da me era un escamotage per avere la 540...
Ascolta svita le 3 viti codolino e toglilo vedrai che è pieno... E vedrai che nel mezzo della flangia del trattore esce una astina...
Ciao Vara, da quel che leggo hai avuto il 180...io ne sto valutando l'acquisto. Mi dici pro e contro di avere la 1000. Gli altri miei trattori hanno solo la 540 o entrambe ma la 1000 non l'ho mai usata... Ho paura sulla reperibilità degli attrezzi
Il 540 è utilizzato per potenze medio-basse. Non avrai problemi a trovare attrezzi per 180 cavalli che funzionino a 1000 giri, sarà molto più facile che trovarne a 540.
Un consiglio, non farti venire in mette di attaccarci attrezzi sotto dimensionati perché il trattore alla presa di forza è un mostro
8 ore fa, gasgas ha scritto:
prendi un generatore di ozono lo metti in cabina chiudi tutto, accendi l'impianto in modalita ricircolo e lo fai andare per una mezz'ora
Dovrebbe funzionare anche per le macchine, giusto?
Che usando poco il condizionatore l'odore si sente quando si attacca
Ho un 82-93.
Mi servirebbe un tachimetro.
Qualcuno ha montato qualcosa?
Tipo un radar, un sensore velocità da qualche parte, display...
C'è qualcosa in commercio da montare adattare?
Il tutto ad un prezzo congruo?
Guarda sul sito MC elettronica, dovrebbero avere un tachimetro e/o contaettari a listino
13 ore fa, tripleboss ha scritto:
Ho un 82-93.
Una app per smartphone...?
0 installazioni, 0 sensori, 0 ingombro e molto probabilmente 0 euro
Ho visto un video di questo prodotto usato per un auto, potrebbe andare bene?
Quello nn so cosa sia,io tempo fa sul trattore vecchio avevo usato una bomboletta sanificante,togli la sicura,accendi il ricircolò è la butti in cabina,fa mezz ora di nebbia bella fitta ma quando finisce la cabina è sanificata e profumata.
Un mio vicino aveva un problema con le zanzare in cabina e ha usato quella insetticida,uno spettacolo come risultato,costano poco e funzionano
17 ore fa, tripleboss ha scritto:
Ma ce ne sono di precise?
Io avevo dei dubbi sulla taratura del mio contaettari MC.
Ho misurato 100 metri con cordicella metrica e l'ho tarato come da manuale.
Poi l'ho confrontato con agribus navi  e antenna GPS kit.
La velocità era identica tra i due sistemi, i metri lineari invece leggermente diversi.
Su 450 metri lineari percorsi, se non ricordo male, il GPS segnava 5 - 6 metri in meno.
Quindi dipende un po' cosa ti serve a fare... se ti serve solo a determinare la velocità direi che non avrai problemi.
Se me hai una puoi mandare foto? Non le avevo mai sentite
Grazie
Grazie
In casa nn ne ho adesso,cmq sono bombolette autosvuotanti che appoggi in cabina e rilasciano il contenuto,come quelle che si usano anche nelle case invase dagli insetti.
Prezzo se nn sbaglio era intorno ai 7/8 euro.
Le trovi in ferramenta,da rivenditori di automotive o anche in farmacia
Il 27/5/2021 Alle 18:48, tripleboss ha scritto:
Ho un 82-93.
io ho preso il navigatore che uso sull' automobile e va perfettamente...oltretutto adesso che tutti usano le app sul telefono ,i vari tom -tom e navi sono passati un po di moda e usati costano una stupidaggine e  anche se non hanno le mappe aggiornate non importa tanto il tachimetro funziona benissimo ugualmente.
e aggiungo pure che è molto preciso...io l ho piazzato per seminare e con impianto diserbo è fondamentale mantenere la stessa velocità per non sballare la concentrazione del diserbo e l'autonomia del serbatoio...a 5,5 km/orari facevo 1 ettaro esatto ed è sufficiente andare ai 5 oppure 6 km/h per cambiare di molto e a guardare il contagiri non riuscivo ad essere esatto(anche perchè il contagiri del mio 70-90 è difettoso ed è piuttosto pigro )
